Verilog按键消抖
3 L, v C W& b: L8 s8 k9 D. w* A9 s& o# F# b" ~1 w
FPGA按键消抖程序剖析
) {% C# @9 J, ?0 D' V- s' e4 q. S; D2 u9 K对于学习 FPGA 的爱好者来说 , 在我们做的许许多多的系统和项目中都会用到
8 ^2 b( }. w1 S, F4 v" @按键 , 但是在我们所涉及的按键输入的数据 , 是不能够直接利用的,而是要经过消& D/ j8 p2 t% e9 d
抖,唉,为了初级菜鸟,说简单点吧 , 什么叫消抖?消抖说白点就是消除抖动引起的( u& m3 \% e6 n/ i% W- w- V
按键不确定性!如果不消抖处理的话,就会按一次可能将相当于按几次出现的结果。相1 f: ~! G3 _+ T& y$ w# ~
信玩过单片机的人都清楚 , 我们在读出按键的时候都会用到一个程序: ! ^/ P0 `- k- X1 R! ?" ?2 C) a
If(!key) % L- b( r; N; V; B1 B6 B
# z3 g/ z. s, D; gDelay(x); - V4 q4 r7 X/ x4 ?* U' e
If(!key)
9 r+ u: S9 q$ r* o{...} 6 k4 Z9 U/ e: q5 N. Q P; G
& a' V& R- \& h! u- I. W8 j6 R这个程序在此就不再延伸解释 , 我所要说的是 , 在 FPGA 里面按键的消抖与单片/ v, S. i3 @% _- X# G
机的消抖原理都是一样的!或许大家都自己写过或者在网上找到过许多消抖的程序 , 但是' W* C' z+ f, c/ E4 G
我所接触的当中 , 我觉得特权前辈所写的那个是最为经典的 , 一下就是我盗版特权前辈( Y, v# q$ g' y& Z
的一个程序: n( g9 m1 n8 ?; O6 Z
module keyscan_module (
) q4 G9 y6 Q1 h; O, C- t" G+ x hinput clk, // 外部输入时钟,我选择 50M ; X0 L: c; J8 P* q5 S# o
input reset, // 复位 , 但是在此不建议使用此种复位
1 B7 C) }* z6 K k$ ]% \! N1 u// 形式,建议用异步复位同步释放 4 L7 ?* T8 b0 ~) o+ ^9 o f6 f( l' z
input key_in, // 按键输入( 1bit ) ' L$ i/ Y# |: v' \+ y( h8 W
output key_ready); // 按键值输出
! r9 ]9 B! @. @( X6 [9 @ Y/*********************************************/ ; y2 N: W6 P' D& J0 t
reg key1,key2; 定义两个寄存器变量
) v8 M$ K0 f0 Gwire key_en; 定义一个线性变量 T" ?" e* v+ [0 Y8 ^. P; g( H' _
always @ ( posedge clk or negedge reset) & J9 ^3 _( i. w) u/ Z/ I6 X8 v( p, n
if ( !reset ) e' _- @4 [0 Q
begin
8 N$ K1 {, d5 w0 C* @ [key1 <= 1'b1;
% n/ ~% T6 A8 s$ kkey2 <= 1'b1;
' G7 R' i. T: H4 Q- O) iend 5 `4 ?& H1 e7 k( W
else
$ ~3 ?8 p5 W4 a9 P r/ R6 Abegin 2 n& Y! U6 v, X1 d5 F; x
key1 <= key_in; // 学习过非阻塞式语句的同志,应该不能理解这里
: X% `8 t1 c- y: {$ p// 第一个时钟读取按键进入第一个寄存器 , 第二个时钟
% p/ B9 n( W$ t$ i2 h$ okey2 <= key1; 将第一个寄存器中的值赋给第二个寄存器 , L$ |- ?: N' N: b+ o1 ^$ x% R3 S
end
# |* \1 v0 F7 a' [2 Oassign key_en = key2 & ( ~key1 ); // 当检测到下降沿的时候, key_en 保持一个时钟的高 . g* T( a+ M+ |: s" Y
电平
# M7 I, h4 ?. C5 `* e8 c/**********************************************/
% ] f0 x* Y0 w% U" u7 A ]- E, V6 |6 freg[19:0] cnt; 定义一个计数器 ( r9 m, Y' ^- |
always @ ( posedge clk or negedge reset ) . N- g, V2 O( o
if ( !reset )cnt <= 20'd0; & W% n0 C, R0 b! `' W( C# _
else if ( key_en ) cnt <= 20'd0; else cnt <= cnt + 1'b1;
4 T% ^9 j. v* {8 n: e0 W: M) m/********************************************/ * H" f f0 C) V; S* R E
reg key3,key4; 8 K4 \' s2 f0 }8 c2 Z
always @ ( posedge clk or negedge reset ) + u( `+ n& T- Y+ M6 n, N
if ( !reset ) key3 <= 1'b1; 7 _; U/ v( [% z) X
else if ( cnt == 20'hfffff) // 当计数到 20ms 的时候
2 P6 @) C2 N3 [7 g% T8 b3 f* Ykey3 <= key_in; ! R5 s* Y- S/ ~1 y" y
always @ (posedge clk or negedge reset) // 下一个时钟把 key3 的按键值赋给 key4
* K8 y( p8 D2 ]" }/ O0 {if(!reset)key4 <= 1'b1; W! E8 i1 w9 H! t z6 M
else key4 <= key3;assign key_ready = key4 & ( ~key3); // 当有按键按下时 , 输出有效 , 保( y, r0 E% T2 [
持一个时钟周期 ;
/ U. K2 D1 \+ r2 Dendmodule 4 C- V* G ?* L( q' e8 P" _) U
下面我们来好好研究下这个程序:
+ w' G9 I2 n. b+ B: J整个程序的基本思路是这样的 : 系统上电后 , 计数器就开始计数 ,
* z3 d) @- x7 `: h, t0 y(注意啊 , 不管有没有按键按下都在计数 , 每次计数 20MS ) 于此同 0 ]% K; C$ r" g. ?2 \
时,系统也在不断采集 key_in 的电平,假设在一个时钟上升沿的时
, X* }; v1 F E候,检测到 key_in 为高电平 , (那么 key1<=1,key2<=1 )在下一个时 : E ?& D9 g9 r# l) h/ O+ i& d
钟上升沿的时候检测到低电平 (key1<=0;key2<=1) 那么执行这个语句 2 E% d- ^8 r' x9 }2 C
assign key_en = key2 & ( ~key1 ) 那么 key_en 就会得到一个高电
6 _& J/ [ E" S9 z# c$ b平 , 当第三个时钟上升沿的时候 ( key1<=0,key2<=0 ) 由此可知 , key_e n 4 d. u4 j5 I! r; {& I6 n8 g
只保持一个时钟周期的高电平 , 而且仅是当检测到有下降沿的时候才 - X% h* @- d2 Y# k+ j
会变为高电平 。 说到计数器 , 前面也说了 , 上电之后计数器就一直在 : }( R* Q: j& i- |
计数,当时当 key_en 为高电平的时候,计数清零,也就是说,当前
. z! p9 o* n0 E4 E面检测到下降沿之后就重新开始计数, 3 J3 W- |1 X$ H. H/ k L
- O1 E0 q: r- H! m0 h3 Eelse cnt <= cnt + 1'b1;
5 J) y3 ~, s( K: @8 N5 b8 m' K然后到这个程序
. G0 l1 X9 X2 celse if ( cnt == 20'hfffff) // 当计数到 20ms 的时候
; |1 R( M# O9 `. m0 }- ^& lkey3 <= key_in;
+ V |, S3 U! |7 k" _- h4 @- U这个程序的作用是计数到了 20ms 之后再一次读取 key_in 的值 ,
5 r m% y) \2 s1 o! x; X3 d% v换句话说,就是从前面检测到下降沿之后, 20ms 后再去检测!我们
( Y6 o8 N7 i% h1 Z都知道,抖动所产生的毛刺都是在 us 级别的,哎呀,再怎么大也大
0 V/ b2 I7 q" ?$ N不过 20ms 的,而我们按按键的话那肯定就不止 20ms 啦,再怎么快也要 500ms 以上吧!
( _2 g: @ A( L9 g/ m3 m再结合下段程序: 5 }" N# j( n. d+ ]. S! k5 z1 D; y
' P* J* f. ^ ?7 U键值赋给 key4
; t/ W# E9 h% i9 D6 v7 Uif(!reset)key4 <= 1'b1; L8 z9 N$ ?+ v0 m: L; Q7 D
else key4 <= key3;
' G5 k/ G4 k0 ]2 S/ v) @assign key_ready = key4 & ( ~key3); //
9 g& V u% t: A6 D+ x假设第一次检测到的下降沿是由于抖动产生的毛刺 , 那么 20M S 9 l$ ~7 M; f4 o% J5 g
后 , 过 滤 掉 毛 刺 , 检 测 到 的 应 该 是 一 个 高 电 平
* N; e( O( j+ G. N) L+ G( key3<=1,key4<=1,key_ready=0 ) , 假如前面检测到的下降沿不是由于
4 Z( W4 _% F; E: e' r毛刺,而是按键按下的,那么 20MS 后, key_in 肯定还会是低电平 , 2 ^: M; L. Z+ A
所以 ( key3<=0,key4<=1,key_ready=1 ) , 而在 20MS 之后的下一个时钟 ( key3<=0,key4<=0, 那么 key_ready=0 ) key_read 只保持一个时钟周期的时间!
: Z, A6 h7 L8 L: Q" I$ Y8 R: Z为什么这个消抖程序被列为经典呢?大家神人研究后不妨从 / [ W" A- u0 Y, K
时序和资源方面去考虑一下,昨天我在一本黑金的教程上面弄了一
8 ]2 x ^! z( ^$ P* M个,一个按键就消耗 80 多个 lut ,而这个只要 30 个,试想一下, 做
% d1 t9 I' N" ^0 b p16 个按键都上千呢,那其他模块怎么办?还有我觉得很好的一点就 ) F% z- [ [/ m7 _6 s
是它的输出 ( key_ready ) 只保持一个时钟周期 , 有利于上层模块采集 !
$ M. P/ w" f2 g$ m! C# }哎呀 , 没有对比 , 看不出差距 , 以下是我们老师教我写的一个消抖程
% C. S- f! O& |$ K序:他的思路是:把系统时钟( 50M )分频 100K ( 10ms )后再去读 / K1 N. j( d, F. t: [$ H; L9 u- i
取按键值 % j9 g, Z6 M4 P2 W
Always @ (posedge clk_100K or negedge reset)
8 F% n3 T. C0 qIf(!reset)begin key1<=1;key2<=1; end R, _7 D5 }- b9 B# _8 p
Else begin key1<=key_in;key2<=key1;end
5 ?# B# A8 _0 y8 G( u; ], L9 B( A# p7 hAssign key_ready=key2 & !key1; S: @9 l% T$ Q# b- `0 N7 P/ z
大家看一下这个程序 , 原理和特权的那个差不多 , 看似更加简单 ,
; r' H7 h, S# o Q+ ?+ ?" {4 a$ W的确,这个程序可以消抖,但是存在一个问题,就是 key_ready 也会 7 F0 z) U8 Z, P% v, A% p3 j
保持 10MS 的一个高电平 , 有些人会问 , 高电平持续就一点不是方便 5 ~9 y% V. t/ X& G/ T
上层采集吗?其实不然 , 举个例子 : 我们用一个按键 , 控制一个二极
3 n y9 \- G* l) ~4 e* \- A" w. @管,按一下亮,再按一下灭,程序大概这样:Always @ (posedge clk or negedge ) ; p3 D3 i! V( q7 X9 m' B. x# v
.........................................( 省略 )
9 S/ V* x5 q1 k7 XIf(key_ready) led<=~led
" o7 {0 O& I3 d4 \* j我们使用的系统时钟是很高的,假如 key_ready 保持不是一个时 3 n m; i8 n) z# z
钟周期 , 而是 10ms, 那么我们按一次 , led 就会一亮一灭很多次 ! 碰到 ! U( |1 N3 k. s) i, I' B+ ?
这种情况,一般要用组合逻辑解决,比如
# W$ [) z" B$ h' M( E. Q/ b1 h3 fAlways @ (key_read or negedge)
5 O6 ^$ h0 }/ _* X* [................... % u6 e" w3 V% M; `7 V4 W$ R
If(key_reaf)......
0 Q: e# u8 m: r# k5 E: F这样也可以实现按一次变化一次 , 但是大家都知道 , 组合逻辑往
$ v. H* R0 M5 M% p6 i! [2 l往会给我们带来许多时序上的问题,能用同步就同步 ! 在此也特别提 ; L/ r8 c2 e9 N- I( b- {
醒诸位,在 if(x) 判断电平的时候多考虑一下,免得出错!
. }2 L& K* j/ O H( B& w5 w
* q8 `. @, b; i: ~% g" P对于消抖程序忠告如下
, [8 J7 z* D6 Z$ {; Ireg [3:0]key1_reg;
0 Y4 m/ u8 Q( Y: D. U2 J3 \0 wreg [3:0]key2_reg;
/ O: [8 h( Y1 ]always @(posedge clk,negedge rest)begin
% g5 x2 y: r7 D- N' M, c/ f+ r' k if(!rest)begin
! J* E( @" U9 b, f2 u4 w# S) N key1_reg<=4'b1111; B: A! i& S* G
key2_reg<=4’b1111;
% B, N6 d7 h8 _0 {3 W9 s) _: g end
9 n s6 Q' S) J5 Y% M+ \ else if(counter==5'hfffff)begin
6 B# e* J1 V9 L% ^/ a- }. \ key1_reg<=key;
' O" `# |! |) T1 J& ~, m6 K! {- |# r key2_reg<=key1_reg [; \) E3 K, w2 W2 m7 C8 p
end
1 z8 t$ o v5 |- n0 M! W& y6 h nassign key_ctr=key2_reg&(~key1_reg); ) R Y0 y- @, \' a# y8 P2 [
这段程序,20ms后采样 key的值给 key1_reg,而 key2_reg值为 key1_reg前一时刻的值,有按键按下时 key_ctr 为 1,可是程序中 key2_reg 值 20ms 才刷新一次,如果在做我们用一个按1 R2 d0 c3 }5 _$ O
键 , 控制一个二极 6 R+ u% N7 ]( ]: r( ]- U/ S( u- j
管,按一下亮,再按一下灭,程序大概这样:Always @ (posedge clk or negedge ) & I$ Z, `* v% V7 A
.........................................( 省略 ) ( |4 k& z# C2 a; j( Z1 Y3 L1 q
0 c6 p2 m! c* u. r) S; a7 m这段 20ms 时间内每一晶振脉冲下 led 都翻转,这样灯就一闪一闪,不能达到要求,而我们) [5 m y7 \+ g$ }% E
程序改成这样: # f9 D1 z/ B0 W; ^
reg [3:0]key1_reg; 8 S F/ y' p; z6 U1 ~/ H ?8 m
reg [3:0]key2_reg;
( l7 A) B* N" X2 ]9 O9 Galways @(posedge clk,negedge rest)begin 1 s9 A/ e- s9 u. L: y
if(!rest)
- Z; C W% q. K* Q3 J/ z7 z. {: S key1_reg<=4'b1111;
- ?* E% R+ i! w" h" F. w3 c else if(counter==5'hfffff) ; L7 I; b* k1 i: ~9 O- E( {
key1_reg<=key; $ O: [5 {, h0 a
end * |- t0 n% l# m& U4 s0 U
7 N( v+ E! ^. D* t k, l if(!rest)
0 m# R- T. v1 d6 D' o2 \ key2_reg<=4'b1111;
4 k& B! l+ l" t4 m7 G7 J& c6 c else ! q% {, l- F/ M( E9 w
key2_reg<=key1_reg; 8 Q6 J. c) V2 d" e& o
end 5 D# ~3 j- S+ O" i$ Y* R% e" U
assign key_ctr=key2_reg&(~key1_reg); 5 f$ i! J) w" B# J+ ~- T% ^
Always @ (posedge clk or negedge rest )
; ~; d" o; ]8 O" I1 e+ W.........................................( 省略 )
) Z: V: c" k; \9 b. [" Y8 d; b/ ?If(key_ready) led<=~led; ' U0 v. R- k2 k! M* j: {1 Y
这样 led 就只是翻转一次才能达到控制效果。
3 I% Y6 D T! K' c6 L# o, v6 W* G3 t- z H# T+ s
( Y& S/ X# U. z: _( {, N6 L
