查看: 468|回复: 1
高速AD中的LVDS和FPGA
发表于 2019-5-7 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通常情况下,模拟输入信号通过高速ADC的量化输出的数字信号需要交给FPGA进行处理。如果高速ADC采用LVDS输出,那么经量化处理过的数字信号将会有非常多的LVDS数据差分对。而LVDS数据接收端,接收到的LVDS差分数据对相互之间可能会存在非常小的一个时间差异,该时间差异往往是皮秒级别的,而随着高速ADC采样率的提升,目前大多数的高速ADC采样速率已经达到GSPS级别。
+ g$ G) ]0 i# R: ?  `  d' c
# v7 d+ p5 B' o因此皮秒级别的时间差异也会对采集到的数据产生影响。这种情况的发生,往往可能是由于LVDS数据差分对走线长度的不匹配所造成的,这种数据传输中的时间差异对于高速数据传输来说,可能会造成某些数据位的值发生变化,这就相当于向FPGA提供了错误的ADC数据。8 @  b& ^$ I9 |9 r
因此,无论是在高速ADC芯片的测试评估还是在其应用当中,对这些数据传输所造成的时间差异均要进行预先的处理。  N' _, P3 J# M7 {4 h) b
7 t8 m5 C0 I: V1 T' B1 G! u" v3 ?' f
数据传输差异的处理  Q6 P* z/ B% e/ }2 G: ~8 v
对于数据传输的时间差异可以有两种方式来解决,一种方法是通过ADC本身的LVDS特性来改变LVDS数据传输的延迟,这通常与LVDS的输出时钟有关。另外一种方法是使用FPGA内部的延迟功能来实现。
! d$ k* O/ ^1 O! h  D$ M
; ^5 v, {4 B, f% G- R) j7 AADC内部延迟
  E8 |8 A% L$ l- W. f+ @对于ADC的LVDS数据输出,可以通过ADC内部集成的某些控制来改变输出时钟沿,从而达到传输延迟的目的。这种方式,不能做到有选择的对特定的LVDS数据差分对进行专门的延迟,但是,只是改变输出时钟沿是可行的。这将有助于改变所有LVDS数据差分对相互之间的传输时间关系。
1 u( @% `" [1 {4 S. Y9 ]# P2 e: ~$ ]; Q. x. j. p
FPGA内部延迟% _' i( c5 L# A* W5 ^& T$ S+ Y! r! Q
另一种解决数据传输时间差异的方式,是通过调节FPGA内部的延迟特性,FPGA对于每个LVDS差分对都有一个延迟单元。FPGA中有称之为IDELAY的一个延迟单元,它可以来用对每个LVDS数据差分对分别进行延迟调节。FPGA的IDELAY非常灵活,可以在ADC输出到FPGA之间的任何一对LVDS差分对之间进行调节。同样,由ADC本身所带来的LVDS数据差分对的时间偏离,也可以通过FPGA的IDELAY延迟单元来进行补偿。
5 x, L1 _3 K6 |
; o0 Y+ f% c% I, [% AIDELAY延迟单元的使用并不是必须的,除非板卡设计和布局并没有进行数据对的长度匹配。
: Z+ ?$ y5 w; \8 G4 X0 O
2 a: s0 }* a4 V  P! ^Pattern功能检查数据传输错位& J5 s. ]) |% K, Y9 b2 A
为了进行设置和保持时间的验证,系统设计人员可以采用测试模式来生成可以在FPGA中验证的特定Pattern。在测试模式下,可以使用用户自定义的Pattern对每个上升沿和下降沿进行位翻转。这是用来测试FPGA和ADC的LVDS数据接口之间传输状况的最好方法。6 M/ t, e, \- W4 G0 r
, V2 {2 ~; t; ]$ F0 Z8 x* g这种测试方法确定了ADC和FPGA之间传输的好坏。如果测试模式数据传输完美的匹配每个时钟周期的测试pattern的位翻转,那么对于实际输入的设置和保持时间即是可信的。如果测试模式通过,则可以认为ADC的LVDS数据和FPGA之间的传输是合适的。9 k) s5 w1 a1 E
3 x  b& p8 R. E+ x" g
/ t* Q8 ]: g" j' K# q% ]2 I
数据传输的调整
1 X5 N, o' J* l6 Y" j在pattern测试模式下,生成的眼图的连续的。因此,任何一个眼图窗口都可以用来对数据传输进行校准。: G* t" @" W% }. ]( |, B) O
7 l9 V8 _& X( v- m+ @
FPGA内部的IDELAY单元可以对输出传输进行微调,以防止由于PCB的走线或FPGA本身代码编译时的时间约束,造成的数据线之间的倾斜。
  F! y! f! p" c- T1 \2 k
- v" V* f. v$ f0 f对于大多数高速ADC来说,测试pattern和数字化输入数据都来自同一个LVDS串行模块,这个模块可以维护输出时钟和输出数据之间的时间关系,因此,测试pattern和正常输入的数字化数据之间没有什么差异。但是,如果由于板卡走线,造成输出数据行之间有一定数量的耦合。那么,如果测试pattern和实际输入信号量化的数据不同于输出翻转的pattern,时间可能会略有不同。
6 C9 o' Y, m' x4 Q
6 K) E7 m8 O2 ~) E- i/ d数据传输调整的基准- G. V+ T, Z* {7 G# o3 g
通常情况下,每一个ADC的LVDS数据差分对都可以用来作为数据传输调整的基准,并以此作为其他LVDS数据差分对的参照来进行微调。
9 e4 D$ M/ j5 l3 P, p0 Q, I: `) e
. h6 N. W; |2 _1 F) D由于数据传输的差异,测试pattern生成的眼图并不一定会是从一个完整的眼图起始。因此,如果采用第一个眼图来进行校准,可能会出现所有LVDS数据输出差分对得窗口不相一致。所以,第二个眼图窗口将会是建议的首选,该眼图必然是完整的采样窗口。4 \, S* C; H: P& z+ B5 v; H/ D
" r0 O* G" U" ~1 l* e; R
确定采样窗口% i4 [2 O& k0 [/ _
通常情况下,每对LVDS差分数据的传输延迟相差不会太大,因此,我们只需要对第一对LVDS差分数据进行分析。如前文所述,第一个眼图有可能是不完整的眼图,因此,我们选择第二个眼图作为参考。
! z: y& V: M0 M" F( `3 z. ~" H: m% E; _! h; z
确定调整起始值
' ^+ ]" [) M# B4 w6 Y; C2 s将第一对LVDS差分输出的第二个眼图的开始时间值作为参考,当作其他所有LVDS差分数据采样窗口扫描的起始值,对所有的LVDS差分数据进行扫描。并与该参考值进行比对,计算出每对LVDS差分数据延迟值,并将该延迟通过IDELAY单元加在ADC的LVDS数据差分输出和FPGA之间。. G# s. ]. x& K+ C
6 X* l9 z# {2 W1 X4 _+ n
$ T* Y0 I) H: j& u) H/ f5 o) D
GMT+8, 2025-10-9 09:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
