查看: 493|回复: 1
FPGA噪声干扰
发表于 2019-5-7 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA高速AD采集设计中,PCB布线差会产生干扰。今天小编为大家介绍一些布线解决方案。# ?) ?. o3 H  Q/ n* i. ?( c0 v, Z. J
1 ^9 _$ Q0 ?0 G% X8 G
1、信号线的等长
9 a6 t+ T- r* ^" F' J& G! J0 H4 o/ `- u* V5 O1 p
以SDRAM或者DDRII为例,数据线,命令线,地址线以及时钟线最好等长,误差不要超过500mil。
) I6 e. ~0 A% t  P" G + ^$ A, A: z0 a, L% o0 _) q
+ z2 F/ a+ J; H. b! ?: V/ g) y
- g; `' L" w& t' |7 H: W8 y
上图是FPGA与SDRAM布线,时钟频率设定为125M,为了等长可以走蛇形线。
& D; u3 X7 p- A" Y: H8 ~: C, M% A! F- [+ s$ s) f5 o, a. |
蛇形走线虽然可以做到走线等长,但同时也占用更多的PCB面积。蛇形线没有所谓滤波或抗干扰的能力,只可能降低信号质量,所以只作时序匹配之用而无其它目的。& X; v* _  q% ?
0 L* K! E- N6 {$ ?% f' N( B
8 _3 N8 A1 f9 g! e$ {- J  C* ?4 J& o, G! ~, a
DDRII线路等长设计,最右边的弧度较大的走线为差分的时钟线,时钟线质量要求是比较高的。4 E5 J% c+ {5 Z# t
3 e0 W5 y* O- ~  y布线是痛苦的,也是繁琐的,布不通时需要重新布线,不厌其烦的尝试,才能做出更好的效果。
3 P7 U* B* t- |! d6 \  Y+ A2 Q- }
2、电源芯片的选择
  }* }5 K# J. t7 E# m* m. C3 C- T& i6 M8 _
很多高速AD场合,开关电源并不合适,因为开关电源带来很多毛刺。大多数选择线性稳压电源。小编以ASM1117为例为大家介绍电源芯片中电容的使用。: \: G  I; X6 A  u
+ Q8 R& u6 |( N+ `* Y! G
& b! j. }0 b# J& s0 ^4 I  P2 |/ B; }* ?$ \5 l
5V电源输入端,应加容值较大的钽电容或者电解电容滤除电源的低频噪声,加104(0.1uF)瓷片电容滤除高频噪声。电源走线应适当加宽。
7 l! t7 S2 P* r9 Z% W) Y4 f, n  c4 W9 g1 Q5 H. N+ R
在PCB布线时,也应该在5V走线的末端加容值较大的电容。4 Z1 U$ B+ d( p* ?2 M8 a9 B
% C( M/ k7 I) A& y以ASM1117-3.3降压为例,如下图:) T5 O+ x+ Y+ l' D
/ p4 n/ I3 ~" i
. B2 i# L3 u$ O& p; j
+ i9 y; X/ q/ i) t" p/ V如上图,1117的3.3输出走线往下走,那么电容CP5放在旁边是没有任何效果的,通常这种电容是104瓷片电容,这个电容的容值是一个非常好的容值,在电源滤波中效果非常好。* a5 @. n) D3 ?9 j/ t
* z# b* }! \3 g& @3 S3 a
那么该如何布局?( d9 {8 u9 Y) n# k0 s+ k
" e2 m+ C3 d9 G3 H% ~+ ?) z
/ p3 }+ I. M# B0 B6 N4 g/ Y/ n6 S
2 ]9 ]/ N/ {, }  ^( }0 {; h) l
如上图,此种布局,CP28以及 CP10放置,电容应当放在电源走线路径上。注意电容不能离芯片引脚太远,电容有滤波半径,超出某一范围,电容将起不到滤波效果。  m- e$ Q; {" ~
% _+ T  X( T& T# b: o2 `8 qFPGA电源布线,根据多年布线经验以及产品稳定性,小编为大家推荐以下方案:
* g* y$ |" Y; g+ s% h $ j; l: [' I6 b
3 q; v( H, w1 Z" t8 [$ P
" P2 m0 P1 j- Z7 ~$ Y以QFP封装的FPGA为例,有三种电源,1.2V,2.5V,3.3V。布线时最好如上图效果,电源线之间最好隔开距离,FPGA电源引脚要加入104电容。
% I* [0 B+ H6 N+ F* B
- P7 `* O% {* S5 h9 b7 n0 p+ K, x$ u3、有源晶振布线
6 w# ?6 w6 M, H, l* Q9 S : k) O: q: Z9 b3 o8 W& |* U
: r2 {7 g- m, k8 Q$ m
- [! r9 W$ d" b9 t' i原理图设计如上,时钟输出端串入100~330欧姆的电阻,防止阻抗不匹配时时钟信号反射叠加。
8 \0 y& G! m1 b. L
8 b; R& O6 }5 F. i4 I! t. f有源晶振电源端加入103、104、105三种瓷片电容滤波,防止电源噪声和时钟之间的串扰。
$ @3 g5 F( w1 I) @0 c2 m1 V / r3 e, z4 u  d' _0 O
3 ~  ~" ~" `5 L4 M+ D+ b
0 e' D7 ]  _* a& I( rPCB布线时,上述效果时很糟糕的。晶振下面不应布线,电源走线应远离时钟线布线,并且中间加宽地线耦合,防止干扰。
* ^& ?. H: u6 U8 Y. A
+ e; w5 @+ y: b* Z$ A$ H0 M4 s6 M9 Z
, m- A+ t$ Y! y( v% ^
如上图布线,电源线避开时钟线,中间加入粗地线,注意有些地线不需要手动连接,放置地过孔,在铺铜(地网络)时,会自动加入。7 i4 z2 ]# s; ]  b! M4 r1 r
* [% X/ p7 e, c! g$ W; j
& m" y" Z2 u+ Y. g4 q
" ^, F* P+ i- i: q4 V* K. i此种方式放置电容亦可行。% k7 }& N7 P3 |4 h% z8 G+ D7 |
; C' g( \6 j9 i( K$ o- @! X7 X  X& M  f0 S( W! g1 s  A9 m* n
发表于 2019-5-7 18:02 | 只看该作者
谢谢分享,希望多多分享
GMT+8, 2025-10-9 11:21 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
