3 z5 V1 G& i- E: j( D8 m
一、 原理图
% Z4 ?2 M7 q( @& o3 I: W1、【P,W】:走线;
5 y% Y( K( C5 _ l) v2、【Ctrl+拖动器件】:可移动元器件且连线自动跟踪器件,快速修改已经完成连线的原理图;
4 w5 T3 D4 Y3 [2 s) N3 Z3、【Shift+拖动器件】:可复制元器件,器件属性不变,所复制出来的元器件标号会按流水号自动重命名;
# }4 C w* Y% q
% f, ]9 X3 K' \* X( L* Q/ t二、 PCB图8 @: o: T% t) c" r! m
1、【P,T】:走线;! ?6 W6 u) a" p# E3 i ?5 A
2、【V,B】:快速翻 B视图;6 e$ J O. |" _0 ?) I
3、【Q】:切换公\英制单位;在属性窗口中需按【Ctrl+Q】来切换参数公\英制单位;
3 x* t3 p8 S$ b. t ^; E4、【S,L】两次单击鼠标左键,选中多条线同时走线,在使用总线布线时有用;3 M* e& M' y9 P0 v- x
5、主键盘【2】或【3】:快速切换2D和3D视图;+ t# ? X7 v( y# g) |* }5 X
6、【拖动器件+L】:快速把元器件切换Top\Bottom层;
A. N: P( \9 S6 \% m7、【Ctrl+鼠标左键】:选中某个焊盘、导线或过孔,可高亮显示其相同网络的所有单位,方便查看网络连接;高亮时按【[】或【]】键,可调节掩膜(mask)明暗,使高亮程度更明显;取消高亮显示按【Shift+C】;
7 V8 G( g9 K. K# M8、走线时【Shift+W】:可随时更改线宽;% W& I$ E" g8 J4 }8 X
9、走线时【Shift+V】:可随时更换过孔大小,当使用到不同类型过孔时有用;
, ^9 r u/ u- p: {% E8 Z10、走线时【Shift+R】:走线时可挤开其他信号线,为走线提供空间;
1 S6 s+ @) F; }, N; Z1 W, V* {11、走线时主键盘【1】:快速切换单段\多段走线;
9 i% G* [( s6 |1 b" E9 X p, ]/ C12、走线时主键盘【2】:快速放置过孔;
) G9 V0 D- w0 f, a% s* V3 [13、走线时主键盘【3】:快速切换线宽,切换的线宽:默认线宽、最小线宽、推荐线宽、最大线宽;8 I7 F+ h8 E' g; i( l) a
14、走线时主键盘【4】;快速切换过孔大小,切换规格同上,在规则中可设;
# w' ^" z( |- P15、PCB布局阶段,选中1个或多个器件【A,P】:可以批量调整位号和注释的位置;
% K' ~' B9 A2 s) r
! @4 O' u) U2 U- v8 E三、 原理图、PCB图均可用
2 A+ V6 e0 S& k4 u& l4 l C) j1、【F11】:批量修改属性;
4 ~, F3 H* X- G' d1 w- g0 v2、【拖动器件+X或Y】:被拖动的器件沿X\Y轴方向镜像;! z4 T/ \: e v5 T# _
3、连线时【Shift+空格】:改变走线转角角度;
5 j& X& e9 [1 p& W+ h4、选择两个或以上器件【A+L、R、T、B、H、V】:分别为左、右、上、下、水平、垂直对齐;5 B3 U& z: v5 u- D
5、PCB布局阶段,在原理图选中多个元件、按【T,S】能迅速切换到PCB界面选中那些元件;* X; L5 O$ {8 x$ X
然后按【I,L】后用鼠标在你想要的地方拖一个框,那些元件就自动云集到那个框中;0 [, H& A# U- Y- T; j: n
2 V( s( J0 j1 T6 G* m# [
+ Y2 y; p- y1 n/ t4 g0 ]" Z* Z
