查看: 336|回复: 2
AD采样例程
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-7 07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AD采样例程
    * a' A$ I- x# Y2 _" T7 L: K) l6 |! R. ], t
    : b3 v4 o/ p" p) R4 h不使用信号源输入时需要如下改动:# ?2 G( f: S* ?- p/ y/ z: w
    1、将C22短接或者焊接0欧姆电阻1 e; e1 ^: _0 q9 F
    2、去掉R17和R32 的100欧阻抗匹配电阻+ @; e; s" L8 _
    注意自环功能的话请准备跳线帽或者使用焊锡SMA旁边2.54排针的2个管脚; Y" a$ _4 Y) T/ v
    V1.20的短接右侧2个管脚,V2.00图片如下,使用跳线帽短接
    ! G! E& }% ~: \
    4 @+ c1 d3 `8 n& Z9 w! }  t运行程序后打开Stp_Cntr和Stp_Sample可以分别观察采样控制数值和波形7 Q4 @/ J+ w) _' B
    6 c( ]- ~0 B# H) a/ g
    . u/ _' c/ }2 j6 P! c0 u 0 r4 ?( i" u* i5 v0 m' _
    不说了,控制请结合PDF理解。可以作为典型的SPI口的AD例子参考。0 o! E8 g: L8 B( V/ _
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    6 V: q0 I6 s' I! h% R, \5 Y
    GMT+8, 2025-10-13 08:22 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
