查看: 217|回复: 1
FPGA中的“门”
发表于 2019-5-6 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
逻辑门9 l  G/ }! Q# M% a% ^$ ~
8 R' Y* C# v$ \
在ASIC的世界里,衡量器件容量的常用标准是等效门。这是因为不同的厂商在单元库里提供了不同的功能模块,而每个功能模块的实现都要求不同数量的晶体管。这样在两个器件之间比较容量和复杂度就很困难。2 S' U/ \) n  f$ ^+ ?: h- e; U! L) B
4 l+ z% G9 L# U8 P
解决的办法是给 每个功能赋予一个等效门数值,就比如“A功能模块等价于5个等效门,B功能模块等价于3个等效门···”。下一步就是统计每个功能模块,把他们转换成相应的等效门值,把这些值相加,然后就可以自豪的公布:“我的ASIC包括一千万的等效门,这要比你的ASIC大多了!”/ z5 m' A7 u0 k( Y: F$ }# F# u! `! z
3 e+ ?8 y1 G( G$ z/ ?但是,事情没那么简单,不同的厂商对等效门实际结构的定义是不同的。通常情况下,一个2输入的NAND功能 表示一个等效门。也有一些厂商定义一个等效门等价于特定数目的晶体管。还有的厂商定义一个ECL等效门为“实现一个单比特全加器所要求最小逻辑的1/11”(这到底是谁想出来的?)。通常,最好的办法是,在投资之前先确定大家在谈论同样的事。& k8 y$ y9 }& w
! J. f3 Y: a/ |& a+ w5 N
回到 FPGA来 ,FPGA厂商遇到一个问题,他们试图建立一个基础用于比较他们的器件和ASIC。例如,如果某人有一个现成的包含500000个等效门的ASIC设计,他想把这个设计变为用FPGA实现,他应该怎么样描述这个设计需要的FPGA呢?事实上每个4输入LUT都可以表示从1到20多个2输入基本逻辑门所能表示的任何功能,所以这样的比较相当微秒。. G* n$ F; r& j3 q" `
$ ^& R- g8 w0 i: K% o
系统门! c$ H8 T2 Y9 P3 a9 m. a/ Y
. l5 G; U4 {3 v+ g2 @$ U& w( ]
为了解决这个问题,FPGA厂商在20世纪90年代早期开始讨论系统门。有人说这是个代价高昂的想法,在ASIC设计中才会涉及这种专门术语。而另外一些人则说这纯粹是一个市场策略,没有任何人带来好处。
9 K- G5 a" m2 n" N0 _& Z. _
; F! B' |" b9 Z6 d( p遗憾的是,似乎没有清晰的定义来解释什么是系统门。在FPGA实质上只包含LUT或寄存器形式的通用可编程逻辑资源时,这很令人尴尬。在那时甚至很难界定一个包含x个等效门的专门ASIC设计是否能够用一个包含y个系统门的FPGA来代替。这是因为有的ASIC设计者可能在组合逻辑方面具有优势,而另外一些则可能更偏重使用寄存器。这两种情况得到的结果可能不是一个在FPGA上的最优映射。
! f9 \* n/ e1 S1 C" a8 t4 h; t; Q5 Z( u
当FPGA开始包含嵌入式 RAM块时,问题变得尤为严重,因为有些功能使用RAM实现要比通用逻辑实现效率高。而且,事实上LUT可以当做分布式RAM来使用,例如有的厂商系统门计算值现在包括一个定语,“假设20%~30%的LUT是作为RAM来使用的”。当然,在开始认为FPGA包含嵌入式处理器核和类似功能时,这个问题更加严重了。于是,有的厂商现在说:“系统门数值没有计入这些元件”。
% {9 t3 K8 f& z4 v0 p) A2 k( y
+ V, N5 Q. q0 R+ {  Y, M+ v$ U到底有没有简单的规则来把系统门转换成等效门呢?其实有很多。有的人认为如果你感觉乐观,你应当把系统门数值除以3(比如300万FPGA系统门应该等于100万ASIC等效门)。或者如果你感到更多的是悲观的那一面,你可以把系统门除以5(这样300万系统门将会等于60万等效门)。" b- t/ F% l7 x' y* A4 C+ E) f  s
, w% k: i. Q" X" l然而也有人认为,只有在你假定系统门数值包括了所有能使用通用可编程逻辑和块RAM实现的功能时,以上规律才是正确的。这些人会接着说,如果你把RAM从等式中去掉,你就必须把系统门数值除以10(这时,300万系统门就只能等于30万等效门),但是这时你仍然可以使用块RAM。8 p1 E* B* O# h8 o( ^, d  l* |
5 t: p& w8 K& a* j最后,这个问题陷入这样一个泥潭,以至于连FPGA厂商都不愿意再谈论系统门。对于新出现在人们视野中的FPGA,人们很惬意的想象着等效门,而且方便用LUT、SLICE等考虑设计,然而,大量的FPGA设计者更习惯与用FPGA的名词。由于这个原因,有的人仍然保留了传统的习惯,我更愿意看到的是,我更愿意看到的是,使用以下简单的数目来规定和比较FPGA:9 d- y( A4 h5 v. T6 g2 K- g2 {
. k' X8 a  V& A  v1 a: ]2 [逻辑单元、逻辑元素或其他;
  W. n1 @( T4 x5 h" h5 Z9 m  X4 U# L* _1 f, i% n; d7 ]) V  w
嵌入式块RAM数目;
/ x( U, v$ B4 d- `% ~
; h  x! B' X8 G/ X- f* W) o嵌入式乘法器的数目;
$ k  I- c( }( d# B: q( Q# _! g) L5 _3 k
嵌入式加法器的数目;
  e$ Y- h7 V; k. S% R$ ^4 s2 ]' V5 @
嵌入式MAC的数目;% M4 G' C7 G( D* K3 C' h
9 N3 z$ M( {% S! g9 F* Y( j! S+ {
其他。
+ n; U8 H4 {+ y( o' V9 ?" g. S6 t) c6 a) ^' H
为什么会这么困难?对一个真实世界里的ASIC设计实例进行全面的描述,给出它们的等效门,包括它们的寄存器/锁存器、原语门和其他更复杂的功能等细节,是很有用处的。这些设计实例在FPGA中实现所要求LUT和寄存器/锁存器的数量,还有嵌入式RAM和其他内嵌功能的数目就与此有关。
4 @* p+ u1 t. h  T" F  U8 G4 \, K- n; a% k+ I" L1 e
尽管现在还不理想,因为在FPGA和ASIC中人们的设计毕竟是不一样的,但是总会有一个开始。2 P; A" C- N6 O6 u
版权所有权归卿萃科技 杭州FPGA事业部,转载请注明出处
  作者:杭州卿萃科技ALIFPGA
- x2 x& K4 ?; w; g, D
  原文地址:杭州卿萃科技FPGA极客空间
+ U1 S# z% j( x1 G* q
& k5 w& J" b# y. A( S2 V% Q
发表于 2019-5-6 17:15 | 只看该作者
很棒的资料 值得学习
GMT+8, 2025-10-9 09:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
