查看: 463|回复: 0
说说SMT贴片加工的印刷方式
    2022-1-18 15:28
    发表于 2019-5-5 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      SMT贴片加工的印刷方式:
    " C2 {/ r7 t- ]7 I5 P; {# c: R
      1、印刷方式:SMT贴片钢网刻孔要根据零件的类型,基材的性能来决定,其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、效率高。
    2 T: S& B+ m# P+ T
      2、点胶方式:点胶是利用压缩空气,将红胶透过专用点胶头点到基板上,胶点的大小、多少、由时间、压力管直径等参数来控制,点胶机具有灵活的功能。对于不同的零件,我们可以使用不同的点胶头,设定参数来改变,也可以改变胶点的形状和数量,以求达到效果,优点是方便、灵活、稳定。缺点是易有拉丝和气泡等。我们可以对作业参数、速度、时间、气压、温度调整,来尽量减少这些缺点。
    + }7 G; d. m. h. F% r7 ?
      3、针转方式,是将一个特制的针膜,浸入浅胶盘中每个针头有一个胶点,当胶点接触基板时,就会脱离针头,胶量可以借着针的形状和直径大小来变化。固化温度100℃ 120℃150℃,固化时间5分钟 150秒60秒 典型固化条件:注意点:
    , i: ?- l1 O. F/ l1 L0 D
      1) 固化温度越高以及固化时间越长,粘接强度也越强。
    : Q  N1 k/ X5 @; i: `! r0 b
      2) 由于贴片胶的温度会随着基板零件的大小和贴装位置的不同而变化,因此我们建议找出最合适的硬化条件。红胶的储存:在室温下可储存7天,在小于5℃时储存大于个6月,在5——25℃可储
    ' I) [7 f9 n5 M0 `
           长科顺科技是深圳专业的smt贴片加工厂,更多smt贴片技术文章可到 www.smt-dip.com
    ) r5 d/ V4 i8 G, s2 S& ~- D
    GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
