【菜鸟 FPGA VHDL学习帖】第 12帖 芯片学习 也学习了一阵子的VHDL程序,却从来没有对芯片有过一丝丝了解,只讲究了学习QUARTUSII软件的使用和VHDL的编程知识。 所以现在开始了解下FPGA的芯片。 (1) 我们来了解下芯片的命名/ I% i( Z. v; r
3 u9 B& t8 H- y3 G2 n' @; v& V 而我们使用的开发板上面的芯片为EP4CE6E22C8N Device Density:器件密度 (2) 器件的资源 拿到一个器件,我们肯定需要对它有个很基本的认识,它有什么资源,它能实现什么功能,虽然不是很细节,但是还是需要有个认识。: i5 c. D5 j, \: }; v0 j% t
; t- k' T' m# ?4 ^, u3 Q/ W4 _
9 C$ x. j9 C5 S; Q. O z9 G
$ M# l, ~$ Z( q1 O! [' |1 e
4 D8 B) f* z% k% ~! B2 X (3) I/O特性 Cyclone IV的 I/O单元 (IOE)包含一个双向 I/O缓冲器和五个寄存器,用以寄存输入,输出,输出使能信号和完成嵌入式双向单数据速率的传送。I/O管脚支持各种单端和差分 I/O标准。 IOE 包含一个输入寄存器,两个输出寄存器和两个输出使能 (OE)寄存器。两个输出寄存器和两个 OE 寄存器被用于DDR的运用。您可以使用输入寄存器实现较快的建立时间,使用输出寄存器实现快速的输出时间(clock- to- output)时间。此外,您可以使用 OE寄存器于快速时钟至输出 (clock- to- output)使能时间。您可以使用 IOE于输入,输出或双向数据路径。 Cyclone IV器件的 I/O 管脚组合成 I/O块。 每个 I/O块都有一个独立的电源总线。- l6 |& L N& g* S/ c
Cyclone IV E器件有八个 I/O 块,如图所示。 每个器件I/O管脚与一个I/O 块相关。 支持所有 I/O块中的单端 I/O 标准,除了 HSTL-12 Class II仅支持 I/O块列以外。 支持所有 I/O块中的差分 I/O 标准。唯一的例外是 HSTL-12 Class II,它仅支持I/O 块列。
! ~7 p. f3 o1 C: k8 [6 Z3 @
7 g, A+ z/ a9 Y( R% }本文只做简单介绍,具体的什么时钟、PLL等等还需要自己慢慢啃英文书 ( N$ ^6 f4 ~+ ^( `5 P- r( m; i$ ]4 @; c
