查看: 249|回复: 1
转——【Espier FPGA VHDL学习帖】第14帖 2路选择器
发表于 2019-5-5 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 v9 ~7 B6 Z4 W+ ]$ w
Espier  FPGA VHDL学习帖】第14 2路选择器
1)二路选择器
      此二路选择器用于两路输入信号中选择一路并将其输出7 u, z: Z/ W' c. ^; Q9 O, a
6 j; a( j! U2 L! w# I7 s
此选择器偶两个输入端口In1in2,一个输出端口pout,还有一个控制端口cntl.
      Cntl为高电平时选择一路,为低电平时选择另外一路。
2)实例操作
-- 2路选择器
-- cntl - S3  IN1 - s1   IN2-s2   pout—引脚连接到LED
-- 如果S3 按下cntl=0,则输出为Int1 S1按下灯亮
--     如果S3 没有按下CNTL=1,则输出INT2值,即S2按下灯亮
begin
       process(cntl,in1,in2)
       begin
       if(cntl = '0') then
              pout       <= in1;
       else
              pout       <=   in2;
       end if;
       end PRocess;
查看RTL视图,图形如下
$ f- o0 e. u. s+ o7 @( K
可以看出的确实现的是一个选择器。
+ {6 e% M+ F$ }- }: C% g, F
GMT+8, 2025-10-9 09:07 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
