查看: 1215|回复: 9
有低功耗的产品,电池上下电功能大家都是怎么测试的?上电20uA,下电1uA
发表于 2019-4-30 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
甩个问题大家讨论一下:有低功耗的产品,电池上下电功能大家都是怎么测试的?上电20uA,下电1uA, A6 z- P- O$ u- K! Q
有没有廉价的简单处理方式转成AD信号给muc
% H3 A8 j1 @0 a8 {& v3 X/ U0 E1 s- @记得以前用2级运放做的 ' }9 l6 k& Q" w5 O' `: H# n1 U
, Y1 V# u9 L" T0 Q2 R1 |
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
是實際產品上應用?還是生產測試要用?^_^  发表于 2019-5-1 13:20
发表于 2019-4-30 16:27 | 只看该作者
直接万用表测比如福禄克17B,分辨率0.1uA
生产线要做成做成自检测的,万用表太占人了  详情 回复 发表于 2019-5-13 11:10
发表于 2019-5-5 11:17 | 只看该作者
现在有些功耗分析仪表,精度可以做到nA甚至pA级,可以做到精确测量。( C" Y- e% T$ @5 y$ ^
有些是可以,但是贵。可扩展性不是太理想  详情 回复 发表于 2019-5-13 11:11
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:06 | 只看该作者
测试用。测产品上电/下电的电池功耗用。  M" k" r/ z- y( s
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:10 | 只看该作者
Aubrey 发表于 2019-4-30 16:27
: l/ ?4 _( f: V3 w( M) M直接万用表测比如福禄克17B,分辨率0.1uA
( _: n' _' h) U4 \
' A9 V6 t5 I# d% I( M2 H
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:11 | 只看该作者
NorthTiger 发表于 2019-5-5 11:17: j" S0 x! B5 ?6 o* L3 W+ e: a* s: F9 J
  @1 T% R! B) H7 o. ]有些是可以,但是贵。可扩展性不是太理想
" @2 }0 J" J/ R; j
发表于 2019-5-29 10:01 | 只看该作者
1、串接一个高精度10Ω电阻(电阻太小精度难保障);# H7 ]7 F- ]: Y1 ^8 N0 F
2、两端压降连结一个低零漂的差分放大器,一级不够要两级放大;, P5 _3 ^4 b3 q5 P; C  S7 V: ]
3、输出直接连接MCU的AD就可以了。
GMT+8, 2025-11-2 00:59 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
