TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
" l% N1 E( [2 c: _5 [给大家分享一些简单的代码。5 z# \' m: |8 D% T; C# a+ }8 S
很多FPGA初学者,不会做按键消抖,可能他们会写出这样的代码
+ i8 a, C: {* aalways(*)
1 p3 S# L# z: w% g R2 k! n if(!key)
0 n$ ]9 w& K7 ]. s1 f8 C2 x begin8 n, T. ^7 R9 F7 O
//该按键的功能8 r5 O5 l! ^$ {* p
end9 l' m. l% z% M" C0 G1 S
意思是把按键当时钟来用,这样即没有消抖,也没有做同步。; v, k1 @% Z* Y3 K2 ~' R1 j
我目前用的这个是计数消抖,设置一个计数器来消抖(消抖时间可任意设定),同时,产生一个跟时钟同步的单脉冲。
! A5 A5 {) K0 B& l用计数器消抖很好理解,但是为什么要产生一个跟时钟同步的单脉冲呢?: Y' Z9 @1 T, [" v. I$ h8 s8 t
这就是FPGA设计原则里面的同步原则,意思是每个模块都用同一个时钟(很多时候这个时钟是由PLL产生的),
R# h1 `6 i0 X, T! ^2 p$ T. D这样的话,在按键消抖后面紧跟的模块就可以这样来处理这个单脉冲。0 v+ L9 G8 e9 n* w
always(posedge clk)//clk是全局时钟,这个时钟跟消抖模块的时钟是相同的。1 k" W$ a% o* i# @
if(key) //key是消抖后,出来的单脉冲,高电平有效。
' V# n4 b& L5 i5 F1 u- k begin
- P" U1 e$ I& S) x. ]$ W. t: u6 L5 ^ //该按键的功能。
+ H8 U, ?, C; u9 P8 ] end
9 v K1 I) b% j! U5 O/ S9 q1 O" x3 o
这个方法同样适合于单片机的按键消抖。
0 k" K% d: p! }9 d5 `9 _2 F1 l4 |比如用C51写这样的代码:6 V% k- ?8 A3 {' V
if(!key)
+ l8 f# ?2 Z4 n' y6 A {: a) Z0 F0 M( {; _
delayms(10);
7 |/ U" `) r* V" K) v, h if(!key)
* d$ }2 z8 L! A7 _4 G) e { //该按键的功能/ U1 k3 e) h( v
4 n* U3 d5 I$ k% B' H6 Z }
: }/ ~9 e! f/ F: A, x2 g+ m, F很多教材都写这样的例子出来,但是它会出现一个问题,就是如果你一直按住这个按键,mcu就会不断地进入这个函数,就是说代码的容错性不好。) R+ P4 B- {( b7 p/ c
uchar key_time=0; //“键龄”,这是全局变量。
* a. V8 R% {. _ M- dvoid key_scan(void)( h1 G; _ B0 t) ~ x
7 [+ T; w7 M( G. O3 I6 x8 s# T) P if(!key)6 o/ ]6 `9 r6 U3 Z% T3 \+ A' P
) i. d8 d) S& `. ] if(key_time<8) //这个8是消抖时间,虽然自己设定
# b' s" I" Z }! e( m key_time++; //捕捉“键龄”% Y1 t7 |$ c. d
if(key_time==1)
' Q8 u) v/ g- X& [* f' I+ u- w7 y# V! V {
7 [' v* i1 E2 d4 x! q7 f if(!key) + c. i- c' y6 w2 H: {
8 `. g/ k. ^2 c+ @! ?% k6 ~+ f //该按键的功能
. `1 y: y& T( ~; M }
: e5 r( {9 o8 t. S/ p4 } }3 A9 w# _8 _8 ?8 ?/ I5 t% L
}/ _ P4 P3 K+ p6 }: x! E+ z
else " t9 \4 i l) y! q0 h. I% o
key_time=0; 9 S W4 n1 @! U2 s# d T
. z* d. ]1 u# O$ z- B* b8 t1 X具体的理论可以参考,周航慈的单片机教材。$ K" S9 W2 D: a. l% E5 t, v
这样的话,单片机和FPGA就可以触类旁通了。如有问题可以加Q:331922164: a/ m0 Q, u6 V, F
PS:附上了参考文献、VHDL和verilog两种代码,使用这些代码之前,要先搞清楚按键按下是高电平还是低电平,出来的单脉冲是高电平还是低电平。8 ^" \1 \+ t7 L8 H3 o
因为quartus9.0不支持中文,所以我写的代码全部都用英文注解。
7 w/ G4 p, G S! J* V; E8 }+ O% e) _
0 r* `5 u" |) x |
