查看: 2029|回复: 10
PCB 4mil线宽顶端和底端差多少?
发表于 2019-4-29 14:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Hi all,5 F& b& }; D$ c1 ?
8 }8 \, _- ~* F0 e% V8 B
      如图片中PCB 中5mil 和4mil线宽顶端W2和底端W1,能差多少,1mil' c( @# K( ?3 v9 ^/ n
% }  t0 `5 V: |8 U+ C9 o
: d6 Z& `! F  x+ c" v& B
& I7 }8 N1 a; [$ x& d
5 i: G' J1 B' Z6 W# l( {1 f1 [Thanks
! r- b7 R# r$ J, r( q: |0 M" B7 q# E) {' E. k4 y8 E, }
7 _* D7 o$ f! m1 r, @- Z+ [
推荐
发表于 2019-5-5 17:17 | 只看该作者
你的这个问题就是厂家对于内外层线路补偿值了,也就是看你的内外层中的基铜是多少,不同的基铜补偿值不同,相同的基铜内外层的补偿值也不同,你的这种计算模式选取的也有问题,你这个计算阻抗模式是外层不盖绿油的计算模式。通常我们外层线路均是盖绿油的。通常内层1oz,内层线路的补偿值是0.2-0.6mil则下线宽按实际设计线宽,而上线宽就需要减小补偿值。外层0.5oz基铜(完成1oz)则通常补偿1-1.5mil,则设计线宽的取值也分不同的厂家,有的是按上线宽,有的是按下线宽,也有按中线宽计算的,建议按中线宽取值,不如设计线宽是5mil,则上线宽减小补偿值/2,下线宽则按线宽加补偿值/2.
发表于 2019-4-29 17:00 | 只看该作者
这个你最好直接问对接的板厂。不同板厂往往有不同补偿值。
发表于 2019-4-30 09:47 | 只看该作者
一般是1mil
谢谢,这个是怎么算的呢,比方说我们走5mil的线,那低端W1是5mil还是顶端w2是5mil呀?  详情 回复 发表于 2019-4-30 15:49
 楼主| 发表于 2019-4-30 15:49 | 只看该作者
yanjiawei123 发表于 2019-4-30 09:47
5 o' A  g$ v4 `一般是1mil
$ ~' y% j! T# e: O' h3 V: N* k+ g) z
发表于 2019-5-4 17:33 | 只看该作者
35um  比较保守,Necpcb提供高精密PCB 板加工,任意阶,盲埋孔,台阶HDI设计的PCB精加工.50um是我们的动力,25um是我们的追求,线宽线距实现50um尖端蚀刻制造
发表于 2019-5-9 09:56 | 只看该作者
主要还是看各个厂商的工艺,我个人一般按0.5mil计算
发表于 2019-5-11 14:23 来自手机 | 只看该作者
一般按上线宽计算我们是这样的,基本都比下线宽大1mil
发表于 2019-5-13 16:12 | 只看该作者
主要还是看各个厂商的工艺,我个人一般按铜厚1OZ 以下是按照0.5mil计算,1OZ以上线宽是按照1MIL计算
发表于 2019-7-31 09:21 | 只看该作者
和成品铜厚有关系的- A; Z) D' H7 R1 p& X$ s
GMT+8, 2025-10-8 23:06 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
