查看: 380|回复: 2
转——手把手教Xilinx Nexys3 MicroBlaze之流水灯
发表于 2019-4-29 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上有很多相关的教程,步骤差不多,不过还是有一点小区别:1,由于使用的板子(芯片型号)不一样,2,使用的ISE版本不一样(网上现有的大多使用的ISE版本比较低)两个原因使得某些步骤不一样,设置的方法也有点小差别。
本实例FPGA为Xilinx NEXYS3,ISE版本为14.7。实现的功能为简单的流水灯。
第一步:在ISE中新建一个工程。点击File—New Project,取工程名字为microblaze_led,如下:
& A8 R) }6 _* z, N. y2 C* j
6 o0 J, k' c9 d7 y; f4 D
+ O" X% n& C+ N: H) ^$ V
点击next,选择NEXYS3的型号,如下:0 `4 l5 y& |: P2 w
8 G) I* `( b% L: G9 q. I# l
) c5 C" s4 H! Y$ I) X
$ t( r  [9 M$ I$ t5 {; v- U
点击next,然后再点击finish 第二步:新建一个Embedded Processor,然后命名。(点击Project下的New source
0 d* V' x1 ?( C: |2 p  n! L+ \! W
; p* C$ J2 J3 s2 h
, c1 x" v6 H. S$ e7 q8 Z/ c& Z
; Y0 N1 t; M/ x. T, T. b
然后点击next,最后点击finish 然后弹出一个对话框,如下,选择Yes
0 k1 E: s; {8 g" k- k5 g) E8 y+ ?  R
; ]8 Z  d0 q- r) l/ x, L/ H' C
) F* n" j' A1 U0 Q- N# \6 A; ]' ]接着,弹出如下对话框,
9 m( B6 Q! ?% O6 q( p  K
9 n" @6 B1 h6 m# H/ L' ~
  ]5 G! P9 U  O2 A
默认设置即可,点击OK,出现如下界面:: L% X9 V6 H4 j% g9 l* u
* c9 G2 Z: `# v; J, s0 B5 M7 u' Q& G
; c* F; P) l; [" O# z3 k7 Z, L
这里配置板级的信息和系统选择,板级信息如输入时钟频率,复位信号有效极性等,系统选择可以配置为单核或双核,优化策略可以是面积或吞吐量,该实例默认选择均符合要求,无需改动,点击“Next”到下一界面。7 c3 D( ~' Z2 j' V& \4 D
+ t. q0 l, P0 x1 ?' h; \& ^
5 P* C4 H6 g: X" o8 a7 K. F
( t' C6 Y# I/ K6 D7 D% p: j" k3 P
选择ProcessoRFrequency50MHz,设置Local Memory Size32KB。接下来需要添加一个8bitGPIO外设,点击“Available Peripherals”下的“Add Device…”按钮。点击“Add Device…”按钮后出现如下界面,由于是led,故做如下选择:(分别设置“IO Interface Type”为“GPIO”、“Device”为“LEDS”,完成后点击“OK”。)
" v" Z+ R4 I% B' f+ i1 X9 d
% F) M) n" r1 a! M& b4 O
: i: h8 E2 t2 `2 Q
# i3 Q9 e: o  K7 }: P% i) ]  Y
9 G! k/ k$ s* X) j
由于步骤比较长,编辑比较麻烦,所以不在写下去。感兴趣的可以下载pdf附件,pdf讲的很清楚。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% u$ [+ v7 r  y7 v
发表于 2019-4-29 17:53 | 只看该作者
回复看看隐藏内容
发表于 2019-5-4 11:41 | 只看该作者
感谢楼主分享!谢谢6 c. A4 q5 @( d+ ~% {! b. S
GMT+8, 2025-10-9 09:06 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
