查看: 4718|回复: 17
MOS管开关时过冲很大
    2019-11-20 15:36
    发表于 2019-4-29 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 q0 S( J& m' r+ L! g下面是电路和实际测出的波形,上升和下降都有很大的过冲,这个要消除掉呢
    " m: {9 Y  b5 j! K
    3 a; g/ h( A% n; ]* r. |! }: i9 z7 N
    3 R- E; y& H# ~9 c/ n* G1 n8 f
    . i  B2 i; A9 D+ ]: x2 h7 a
    , I- N2 j: K, w- X$ b
    谢谢分享!: 5.0
    後面有電感性負載嗎?  发表于 2019-4-29 09:45
    谢谢分享!: 5
    夭壽喔~@_@!!!  发表于 2019-4-29 09:43
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2019-4-29 10:01 | 只看该作者
    没有接负载呀,用的1欧姆的负载电阻测试的@超级狗
    - w8 @, `" T5 H" M1 u7 }& M5 w
    发表于 2019-4-29 10:26 | 只看该作者
    NMOS做开关管,S端直接接地,负载放在高端,即D端会好些吧!
    2025-10-31 15:37
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-29 11:41 | 只看该作者
    开关瞬间,栅漏之间的电容,栅源之间的电容会形成通路,输入稳定后,晶体管导通内阻会起作用,这样就会造成电流不相等
    2025-10-31 15:37
  • 签到天数: 1249 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-4-29 12:10 | 只看该作者
    & \$ m3 ]  J7 L
    0 ?8 N  D" c2 F! _1 v  t3 kR7存在感性?输入频率为10M?信号边沿更高,器件内部也有感性,不能忽略,并一个续流二极管试试。尖峰易击穿晶体管的栅源之间的绝缘介质。一般负载应放在漏极,负载放在源极对器件导通也会有影响。
    ! Q2 [9 s8 L3 r/ W3 f6 i: }+ m" m) f( h
    发表于 2019-5-5 14:15 | 只看该作者
    MOS管本身电容太小,R3并接一个电容来调整就可以了。
    发表于 2019-5-5 15:17 | 只看该作者
    另外一种方式,加大R5电阻;阻值不够的话R3也要加大。
    发表于 2019-5-7 14:39 | 只看该作者
    解决这种问题,一般都是:降低驱动端电流能力、提高被驱动端容性负载
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    说的很有道理,两种方式已经验证  发表于 2019-5-9 15:02
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-9 15:02 | 只看该作者
    学习了,想问楼主这个开关控制用在什么电路上?
    激光器  详情 回复 发表于 2019-5-17 15:59
    发表于 2019-5-13 17:07 | 只看该作者
    负载端放个电容试试;另外NMOS做开关的话,负载一般放在电源和NMOS之间
    2019-11-20 15:36
    14#
     楼主| 发表于 2019-5-17 15:59 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2019-5-9 15:02
    , @, N9 m" h! D6 H- Y9 b学习了,想问楼主这个开关控制用在什么电路上?
    ! t, @4 d; U8 }9 \
    激光器% P) [1 G) m6 G
    GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
