# r/ M6 B9 A2 D! H( c. g4 e/ k2 i, F$ \, _
1 v! }1 {" R, G# j9 I9 F编译能通过了 但是在进行波形仿真的时候遇上了一些问题 ,输入脚无法编辑。
' V5 g) a: S& c: O3 [6 Z' I, F# A, l. r* V2 C* O7 }6 Q
另外要是有关于EDA英文翻译的话,请发我一份,谢谢我邮箱wzf246@126.com* i% C/ `" p, S* A
library ieee;1 r( l6 F R& g h
use ieee.std_logic_1164.all;6 l: [) m% x2 t& n
use ieee.std_logic_unsigned.all;: s- F' H6 Q; \! `
. E) v, M8 H5 B; U% x
entity subway is
$ o! f$ i2 Z# Aport(
& Y( i! p* g# i6 _ k7 Y# Z
7 n- X1 U/ {0 i, C. Q2 j/ U" Sclk :in std_logic;
8 q3 ~- B- J* w, x' J. Q3 T--系统时钟" a/ h5 t" d& M
; G" _" Z% Y; g
2 C! ]6 i8 |& v$ ]
! o( \" t1 {4 ^7 \
9 l, c- w! k4 i% Wb : out std_logic_vector(1 downto 0);
% S) F1 k* I9 t* ^! }* _--10 11 01 00状态标志
& J+ |6 r. R# \. L' h8 }+ f, Y( k3 v E0 d9 Z* j) N- i6 R3 R
a : in std_logic_vector(1 downto 0);, o7 r/ c y8 W. x1 F7 ?5 H4 Y
--10 11 01 00状态转换
4 ]) \+ H, _3 K) C& c! \. D/ D, F, V
+ I! |! {* x8 m2 b* {) ]
; ^9 d6 [' H$ _- ^) v. Yclear
9 _+ e! @) e1 x* |& A:in std_logic;
' a9 c& R! k+ y) t$ ^2 U9 n* B! \9 g--系统清零/初始化按钮, ?$ u! R- c+ e( S: v) t! i+ V
; T, y9 I( _. q% q/ ]
sign : out std_logic;
7 O5 z& I6 W0 \: X--记录系统是否已经过初始化的变量
: N2 J: o6 p% O: q3 G
2 y9 e! P% ~* W* A2 f/ r9 lcoin
8 \, X! F% Q& j y( [# K/ k:in std_logic_vector(1 downto 0);
8 {. a6 |) L5 |5 M! l--硬币入口
. t7 ^3 M! G4 }& I& X; M$ |/ N, c# i8 v' A) c* x. V' D
note
. ^/ n. l+ S) x H3 \: d:in std_logic_vector(3 downto 0);. @: o w4 J9 o1 x" Y# d! E0 m
--纸币入口- S9 S3 E5 G" m! n- U
" t, ]* y. D, U' G" Vcancel& h0 x7 M# p: X1 {- @) G/ }+ e
:in std_logic;
+ a( N5 _; ~: K) x. ]0 c5 b9 K6 a/ p# @- M/ ?2 I! H5 `6 H
8 i" e% Z3 u0 {' {--"取消"按钮
* w. U; J, m0 H7 k% t2 L) s
+ J- g4 w+ N; X) B! z% ?$ oticket_stop
9 V1 y7 j( p8 J) K- q:in std_logic_vector(3 downto 0);
3 A+ U1 [9 n, f# K; E, N; Z% G% |# g# Q0 a. n% z0 k6 u
--出站口编号! H" B) c/ H! x
x) \4 {" |* k/ I1 E; S1 Mticket_account
1 A- M5 M& q( _0 z9 `1 B" |7 e:in std_logic_vector(1 downto 0);
" [5 e; _7 d; t, L0 ~--购票张数$ f9 W6 @4 O: F" _. \* p% ~ e
1 H J9 O( B. t5 m. imoney_gate: out std_logic_vector(1 downto 0);; d; e7 y. ~, R' A7 h
) ~* C C; z1 I1 ]
--钱币"暂存杆": v% T( C& C3 a2 K0 f% S
7 A; D! G2 o' A) P/ Y% ?& P
ticket_out: out std_logic_vector(5 downto 0);
/ r+ O8 | r+ d/ N$ I! m
) r" I( l/ a1 t9 `/ }& X# k1 V# @--购买的车票
& p" P4 N, W) P, t/ e& k$ Z4 V* Z+ u3 ^ S+ H4 ^
5 m" W" N1 D! y" H' v0 F* B# J0 @2 tticket_gate: out std_logic;
d# w1 y4 N9 B! k--出票口
6 m" p( z3 N: I8 I( u8 _
8 g/ P( u4 a2 q# wchange_gate: out std_logic
3 P% |" r% S0 S3 A9 n--找零口5 }; \+ S' L$ X" B h5 Y" K
9 w x2 \" A& a8 y- t, n/ e
, [) @' n7 F) S ~% \# |end subway;
. r. ?2 h; P5 |0 G& w
+ @2 L. {$ ~9 F8 d6 }2 e
5 b/ n2 |$ C% g% N& x( a" o4 B8 u2 D
architecture behave of subway is0 z: v5 \- \3 h5 t% b6 b
' e$ q7 D/ M6 J$ K5 T
9 E8 `1 f5 R; A' A, e2 y, H, e8 ktype state_type is (initialize_state,selsta_state,seltic_state,insert_state,change_state);9 A4 H& q. P! |
h2 ?7 }1 I, s! M--状态变量申明
* K, B1 B- }: @3 X( a
2 P. X) N Z0 S2 K3 y6 R3 Asignal
( S( Z7 k' v: V+ L# W5 }state:state_type;5 V5 S( d- X; {' z
--状态信号申明
9 D2 d+ |; `4 x7 a$ E6 }
5 [: e: }: y: q2 Y--signal
: U: ~* c9 p% K8 o* p# j7 y9 Sa
, q( X" R0 L# ~" D2 y9 P:std_logic_vector(1 downto 0);
' ` h' V# V" @6 B W4 O% k--10 11 01 007 k, f" [* ^7 i7 ]# c7 L7 M/ Y% v
$ ^' Y* B) e5 g* }
h O: b$ j& i6 f/ i
, f/ ?. d; v5 L$ ~5 h$ p$ x
) |2 n/ Q Z- H/ R4 D1 O
begin% c( h) [1 L# F6 U5 [+ j9 ]
compreg:process(clear,clk)& w4 z7 v* V" u! O; M# ?3 o# n
begin" {- ]% [* L# o# l7 b9 S
if clear='0'and cancel='1'then state<=initialize_state;
( M. p) |& M4 R+ Relsif clk'event and clk='1'then
2 A2 c$ J8 a, A. e1 ocase state is
" O( u+ Y8 N7 I. o; v! s+ g
* Z L1 x) L1 q/ ^+ d/ Vwhen initialize_state=>if a="00"then state<=selsta_state;end if;9 g ^ ~8 }2 V4 D& o+ F
$ r/ E+ ^ c, _% r0 c
when selsta_state=>if a="10"then state<=seltic_state;end if;# T( y l7 P2 d! b" P
4 |( E1 F9 i; u9 c& |! T# U% I- iwhen seltic_state=>if a="11"then state<=insert_state;end if;
' J% W0 h" t9 P# |
8 L4 E' ]; ]: Awhen insert_state=>if a="01"then state<=change_state;end if;( ~8 ]% b' N1 x! h T, u
+ c( O1 B0 F+ a# o+ Zwhen change_state=>if a="00"then state<=initialize_state;end if;
2 R T* T) d2 P" q: e( S7 @
/ H# i/ ?9 }1 Vwhen others=>state<=initialize_state;
9 g# R8 t' G2 I9 @end case;* b) g" A A9 M
" J8 A g6 U& {* Y5 }3 z) q. B
end if;
5 [! m% Q% H1 Z' vend process compreg;
5 J" I7 Q0 j/ |; H2 F- E. |
@) W/ e. _+ S) H) t9 N8 F/ W: ~% s# @$ S/ n- n( P/ i; {( |
com1:process(state,a,clk)% h) [: n0 I; e
& N: C4 K p; h* ?/ N
; c7 l6 Y# O" n9 p5 C7 t
6 T/ f' f/ l0 g- \, g! ^: k- T
& J% `8 D2 F9 D; [--signal a:std_logic_vector(1 downto 0);
" q8 l& H L6 z; _! W `! L--变量10 11 01 00
6 N0 {' d- t X3 z8 Y9 t
5 z6 p9 E2 }$ @% [ Jvariable temp_type$ A; ~, Q( {7 u3 I% T* j
:std_logic_vector(3 downto 0);6 d+ G/ U( L9 T+ r
--记录票种的中间变量
( _) j/ h n# h: K3 w$ I# R/ H9 j3 u1 `
variable price8 q" l* x9 Y5 t8 T
:std_logic_vector(7 downto 0);2 D' p3 a) B/ H) R, N; G. e8 D
--记录单张票价的变量8 a+ @* m$ s0 G2 a( E. S ?
+ ?' s$ P; x5 ?! D; g# u
-- variable number* H: H' n9 f, o+ @
+ S( I7 {! s$ N4 K3 }7 w--记录单张票价的变量# X6 h; V1 e( m% p, a k7 b
& {6 ^# ?) F6 X( y* d. y/ @3 ?( d
variable total_price2 ^% R3 K- n( M9 R2 A* O# {7 _/ D
:std_logic_vector(7 downto 0);& o* ]( m8 o6 Z/ w2 l; [. P a' `2 }$ h
--记录总票价的变量
( U" G) g. R6 P6 }* E
. }( b) J3 F) p A( E3 Fvariable total_insert
' x0 s- x& y5 H# C:std_logic_vector(7 downto 0);-- 记录投入钱币总额的变量" F4 o* U9 m' [
' Q1 o1 \: N l1 r- u0 y5 w" {
variable change
. n2 M4 h8 m, S, i:std_logic_vector(7 downto 0);/ y& B! B/ o- R; t; H) W3 `% ?1 J/ \
--记录应找零金额的变量) C2 S: ~' Y& g3 K: z
6 _5 M5 J7 F1 v
# B" D5 v. e" f' z# L$ o7 [
* c' q2 S; q% ^/ {. E
variable temp q. `' P' \' f6 J- [
:std_logic;" k* \, f* s% n) s9 T
--记录投入钱币金额达到总票价的变量
; b1 F& o" x9 @( K6 O& Q$ [( M- [$ ]- Z& s: }, ^# k; V8 i* D
% O, I" a4 Y5 P( d) }
begin
; Z& l6 `, m1 I& G/ a# N8 v2 A1 L" C7 n9 e g3 ]5 B2 ^! Z$ y# m/ N b
if (clk'event and clk='1') then
( r! Z+ D+ B* L--时钟信号上升沿触发
9 m% G F- X, K# v/ E
% B, l/ `1 W' B% m. e+ {8 c- scase state is, w$ K X( I2 D4 O3 E x
; C0 m9 F# o2 X( _* K' uwhen initialize_state=>
$ N! {# H. [9 ]9 C--初始状态
' x% E9 n* r8 G8 J0 i- D+ k% D Nif a="00"then
; U- H/ q% z4 v3 @, ^. A( s8 X/ t, Q9 V" K6 N; [
if(clear='0')- T7 ]. q- Q" f7 y1 X8 }
then/ R% x8 O v7 v6 ?7 V7 y
--表示系统未经过初始化
3 \ S& o" u) r) V5 G8 V5 P! F% [+ Z2 p% l9 h5 M, ^0 R
) U+ B6 z# z% g# r# T9 emoney_gate<="00";
3 {# ^& G! S$ v! L/ C R* h--钱币"暂存杆"退出钱币
- `5 T5 L/ W2 m. v+ S5 z
# i$ b: {) t4 n5 c/ Db<="00";
# ?6 [$ N8 ~ e1 |$ [: q
! |2 b* D8 N% |7 }ticket_out<="000000";
6 m1 v2 P" _1 N4 ]0 O6 B7 i4 N) u--购票记录清零. ]0 j- c( Y4 z3 l; N
, b4 p5 ], {! ~2 `% Z( C: s
ticket_gate<='0';
' R: p5 O2 X7 k" n# b--出票口关闭+ h7 K) M+ o N' \5 W4 m
o& [9 V$ s3 V5 \- M8 w/ ~
change_gate<='0';& _6 p% h, K) O0 Q
--找零口关闭
& ^' W+ d6 w; T/ A! k/ e) e3 U {! T/ ^# V! p
temp_type:="0000";% x: ^& x! m6 x: v
: W! _5 m* |' A. _9 K--票种记录清零
8 d! N8 t* n0 m$ _1 ~% X3 }/ {# @6 U" p' H0 M& N; m
-- number:="00";& P0 U+ s5 h/ o, I8 Q" T
' l+ e5 V5 f* l& @# J
price:="00000000";3 ?. D, Z+ q5 q! X
--单张票价记录清零
% P' K A7 _% h! g. s5 _, K7 ], H
) i5 D8 x/ m* [# D/ ^total_price:="00000000";4 M7 n6 D. L8 ^ j% B9 s
--票价总额记录清零& l/ e+ G/ r; M2 o
3 ^- p }5 Y( }
3 _( ], J5 F% U. C+ {6 r; w1 Ptotal_insert:="00000000";4 n: H. }& ?# D ]6 ^
--投入钱币总额记录清零
* H/ j: M# I- g- ], H- G% G2 `* ?0 ]0 _. L% Z
change:="00000000";
9 }7 E R# X* {" }8 f--应找零金额记录清零0 L$ J# r G/ b& y2 W
. {% j" s5 N V+ `0 \: ~1 W |
temp:='0'# n3 B3 ?( B# `* M1 H
;! b- t4 m1 B1 {% R* d
--投入达到总票价记录清零
2 v! e& A. |3 w6 k& I) Y: @" ]8 b9 y$ g3 F# {8 B& J# k
sign<='1'; e. n& k7 U: b* w. W9 }4 s
--记录已完成系统初始化
# {; z0 D5 W6 i- t5 ?* M4 x1 G0 k; V9 X) t: C9 u
# q. ^/ Q8 k v1 z* Y
else4 Z0 D h; }% K$ D4 ^
--表示系统已经过初始化
8 h1 t; q$ X, w1 a0 t" D( f. x' v0 O- W/ u
money_gate<="01";
( l1 ~# t+ R) L+ ?: ~ _5 o--钱币"暂存杆"归为等待状态
7 X/ H$ j' ?$ y$ E% M f$ |2 p* o7 g+ L/ e: M* ?& Q
1 C- Z Z: L/ C7 N8 E5 z9 K
end if;' a, d' Q' b, r. I
end if;
- H; ?- {. W: O( `! I5 q& W! @- o" r. m9 F2 c
C' L6 o3 s4 l1 n; C
6 e1 z" b' Z \3 h& g3 F
when selsta_state=>% b0 @9 m" N" Y8 d, b, G4 G
--选择状态
. [! p( B! I+ Y8 Y
6 N1 I; A7 N) t7 ~3 Q- xif a="10"then : t5 x% E# F9 q% h
--系统涉及的最小金额为5角,有关金额的量统一以实际金额×2表示--即5角为"01",1元为"10",2元为"100",5元为"1010",10元为"10100"" _' t5 M* E% B% R; T
--用5位逻辑矢量表示票种和数量, b7 _# \$ O/ X' ^7 e8 u
--前2位表示数量:11表示3张,10表示2张,01表示1张" A8 c; e% Y2 J n8 t% u
--后3位表示票价:1000表示为4元票,0100表示为2元票
, H. B! T$ B( {/ y5 P, B7 H0 R--二者相并即可同时表示购买的票种和张数信息8 {$ r' D9 u# f% M3 f
4 t) z$ n) q- Iif((ticket_stop>="0001")and(ticket_stop<="1000"))then
+ J7 u) v8 p( C2 |5 y: V8 L--乘坐站数不超过8站
- V/ v V6 v$ T* c! k( _4 [' t# d( K' |0 W( D# a$ P
price:="00000100";8 r& x% j9 B; q" q: t. M. Z
--票价为2元" E7 ]8 ]1 h0 q( [! t
* j, s% ~; ]+ O2 w U$ o! J
temp_type:="0100";) }" K% M" z; S( x, e* r* S( d
--表示2元票; w% @2 v. C* m3 l" X6 }
' S1 Q9 U: U. m7 E, R: Q7 X
+ `# U* ?; A. Y0 E' D( C, B9 o" \2 S, V, }) K" C
% U5 x" ]! O/ Z. M& Gelsif((ticket_stop>="1001")and(ticket_stop<="1111"))then--乘坐站数超过8站
3 ?7 @0 F3 Q5 o1 i) e1 |1 y& r" ~0 q5 |! p
price:="00001000";
+ S& E. U1 e! p' ]5 F% J; D# q--票价为4元# y. z6 M! |$ h
3 u; k# l7 \4 T. etemp_type:="1000";$ |; V( S% R b9 X4 I, o+ ^
--表示4元票* X8 t1 E/ t& a0 a& E( s
, t) b: T( V, \$ D: v& I
9 h4 f9 C" D; b- j0 ~& b' W7 Y
J0 d+ B9 P7 `3 n* N% D# Gend if;
% K/ H, d0 E; x
- U/ }8 v1 \( L" d& ]( Ab<="10";
! ^0 y S2 Y) G6 v# ]7 O' L--记录已选择出站口但尚未选择购票张数7 O, l8 h+ L1 N8 |* S. N' H) K
- i D" n1 Q" G7 A' L
% S) u& Z! F! h2 {. J# }$ ^end if;
8 D- m8 V) ]0 ?& t1 ]1 T( `: `3 |4 J7 w X5 \1 ?0 a+ E: i6 o
D$ k" j* q ~# `1 o
" F7 z( [' Z' @. P) O( @7 X# g1 b
" {5 _5 C# R9 @1 E- c" k( L; P/ k5 x* b* {0 @
% T! l6 V! p2 w2 G3 T2 q: P- s0 }4 a J3 z0 X* ?/ N* t
1 K3 W( A- i y/ ]+ p. wwhen seltic_state=>
; o' z8 r# Q: o: l+ J6 _( t5 x) `4 `6 w
if a="10"then7 F- i( B X( Y) _+ u
$ t: m; U; M+ o
case ticket_account is . Y, M( U! t" M7 L% j* D
! Y( [( i5 h! q# [9 P+ Y0 |5 K3 x3 E7 w0 w, j g" k
when "11"=>
: o* l& V* M' T7 G/ |( M2 T$ c6 T--选择3张票
$ u' q7 u; X2 G# F3 T
[; j6 [2 s! e' z6 Ototal_price:=price+price+price; --计算总票价 j( ~5 j6 e& Y! f# N9 D
0 f- ^' \' U# C4 ?) F6 O* X8 ~: ^, i, M6 f! a
when "10"=>
1 W6 D4 t* f2 `: T--选择2张票
" n$ C; C/ H6 s- l
/ w; u3 z" M4 V A# i; ftotal_price:=price+price;% D* M9 B4 V8 D
# {7 e7 n6 f `0 y7 _! M" l) y) i
+ i" Q2 S/ Z% w9 s' ~& Fwhen "01"=>! {8 x; ]9 D# x- b* f8 H; F
--选择1张票1 h* M" U$ }% j8 ~
" E3 v; E% q( etotal_price:=price;
) @& }5 Z$ q# s, u) D% d4 M) X0 q3 v# ^3 h; ?: @, R! C
% n. ^4 `0 l, x( [' U; k7 i8 {
when others=>null;& `+ G1 n7 g( h
- ~& |- D# x, z; R+ L
; ~& @$ |; M3 H9 i
end case;3 L7 y/ R( s' } I; N! g
. r8 M) T( F$ _6 b' S5 Z% z3 ~b<="11";
5 }6 I: x5 t- W* X# t--表示已选择出站口且已选择购票张数& ?2 w: v$ o) m
end if;
5 ?4 y7 i+ W; N3 W% j" u* F$ i* i! ?5 r! i" k- F
/ Y8 T+ F' Y& J* n
when insert_state=>
" l) ?) y" O, `if a="11"then
, n# W) ~& x7 L, ]1 e0 u; a/ @: A
# a8 w' u9 Y: X& U9 Y7 e2 E9 E
. Z8 ^! b9 v7 v5 }4 N--if(cancel='1') then i* e3 X5 W1 z1 s* D* i/ }6 p
--按下"取消"按钮( l8 s1 V3 X( k" p1 {( s" s) k1 ]
9 k& Z. \( Z& B4 E @8 p
1 C: }# c8 y, x4 V
, V4 U7 J$ E2 e9 Z0 z, t/ d+ \7 p! x+ _
--投币开始8 L$ h7 a; h0 \7 Y/ D
( U1 I0 X* x3 a: j2 f$ t
8 T- g( G9 R$ O! M! v& t& B0 O& M+ jcase note is$ e- E3 O8 E) v8 P
--纸币识别
i4 w9 Z) a" `$ u% j- f3 E0 H3 @' v H. U! c
+ [3 I2 P6 p9 X6 Q
when "0001"=>, D% X/ p6 l s1 T5 A! r
--1元纸币8 I: m0 ?7 o) H* K7 t( z" ~( g4 X, a
4 i$ p$ y$ Q* {" Q9 K( z' R
total_insert:=total_insert+"00000010";2 c, Y% ~& M4 [6 H7 N$ a) A5 N
+ u; m# {" R* ?* `( k" C& ?. h \; l( W# s3 ~
--重新计算投币总额
1 F+ y/ a& T: t) l3 [2 K7 L: \% \" T4 l8 A. }( \4 X) ~
8 o; m% g, j0 E( S/ `' T. W5 K7 Owhen "0010"=>
K1 G- K, ]. U& R! I6 d$ }& }1 ?6 |; G( h% R
total_insert:=total_insert+"00000100";
6 B4 ~( H. R5 P6 d+ x6 C% h. Q0 V1 ^+ M
--2元纸币
* D9 u6 o& w3 N7 t, Q4 X& K0 t f; a9 y! O, R& r
& ]1 n& {( y/ Gwhen "0100"=>
6 @$ D. d' _( b' i0 Z( m& P: q. D: H3 j8 l3 ?* R0 E; e
total_insert:=total_insert+"00001010";- D5 A$ f" x2 _ ~6 `6 H+ Z
# Y% M/ F5 U2 Q
--5元纸币$ m d) E4 t; s; Z1 A
c, J: S" q6 R) \8 B. S; U: q; g3 u$ o' ^* B" B
when "1000"=>
; y: z, Y& ?4 n- o6 R; _/ d, W; P( A( U8 z1 u
total_insert:=total_insert+"00010100";# S! E. k8 d% Z
3 d1 e/ g/ j D, S7 ^$ |" D, ^- a--10元纸币) Y, F3 c ]9 p, s$ W2 J
7 u% \# ^% J( A! d- H" M' E
. q0 h5 P) Q- j
when others=>null;
0 e: `( }( p' ^. B7 R% x. @$ `0 z9 ~' O g) Z
end case;1 d" D) L9 S7 S7 ^! T( l
3 `8 n; J% _: o5 B' s8 ?: v [
case coin is% H; N1 i! W3 ^
--硬币识别$ [( d! Q3 M6 U; y- Z7 F
! j8 ?3 n4 R& G7 T! ?* Owhen "01"=>! P! R. D4 }6 K0 p6 V' E0 o# e
9 L0 p. f1 }, L% p" p1 d2 y+ k
total_insert:=total_insert+"00000001";2 A) @7 r# S- @% ~
: s$ s( T0 C8 B1 _% Z
--5角硬币
2 V# u' G" J& x5 L0 A
9 `+ ?% P0 T4 G5 s2 Y. Jwhen "10"=> W8 M) f* Y$ p0 L* m; L3 Z# v
! D6 H6 l/ H% e$ X4 E2 t0 R
2 s/ \. W4 ~7 [5 btotal_insert:=total_insert+"00000010";3 R) H) ]* C. U8 T) f L, [5 j
+ c8 ~. O$ f+ i. [. m5 q$ f--1元硬币
# v2 T# Y5 W5 s; J& U( G
) m2 r" F: @8 C" Nwhen others=>null;) \( y$ }( g- B+ L
/ K1 M6 ]/ O( }5 ^- J( S* f8 a( g
' Y* x$ _( }- i9 Vend case;
1 }) M4 [7 W# q& l
7 n( D; I1 K0 i8 l8 F& H3 G5 W, l; F
7 i- S. b' O; N3 |4 Nif(total_insert>=total_price)5 J3 R- Z) t3 ]9 j
then--判断投入总金额是否已达到票价总额??????bu zu 4 k- R* N* T6 q3 {8 ^; Y
" m" t. ^! x x! j+ G/ `: m2 D/ V
temp:='1';
& Y3 u3 R1 S" b2 i8 P8 \- |--记录投入钱币金额达到总票价
! n" E* J2 S3 B! B
) Q- T! c) U) o( Q- rmoney_gate<="10";--钱币"暂存杆"将钱币推入售票机内,表示接受投币
5 x3 I& X6 U0 d- a" m% k( X
5 F% y9 L" h0 u) z
8 F* @1 Y! K; Mb<="01";7 e' |. D" D! T/ t' B
--系统进入出票找零状态
' Q1 h1 ~" H% e# g' O B! o, o, J- x3 r |( W" M" K; N& |
end if;% Y( O' v) H2 [5 }/ k! {! ^$ |
end if;
& s, s- h6 y1 O% l5 c' ~5 Q9 h, }$ A! c3 t0 h( T C* L
: N$ q, H# R6 ?: V8 hwhen change_state=>
7 A" T% [; h5 {# ^# |* p% r/ F* E4 T! U--出票找零状态* F) c: Q- d/ h
if a="01"then
: z1 e" X0 E$ r" y, P* `; B
! Q* f3 r) |, r: F3 Y- |, B; t E--计算应找零金额( D+ R8 H! n' g, [. H! i
& o2 ]" X+ q# c r* R" vif(ticket_account="11")" I, i6 [) ^! U& J
then
- R7 T- r+ E7 s, f) U' V- P- h' U: M x+ q) C& j K3 z
# v& f! V8 R# P+ h8 w; A$ }# Y& q9 V' B! L: C5 [
change:=total_insert-price-price-price;( x; v' j; p) d* p2 \& `
* ~2 F% b) F; K% R' a! }elsif(ticket_account="10")2 F. E% I1 }6 @" k7 D
then5 ~- a$ W" M; W% s' x1 Z R- b
4 D8 j* V* E6 L6 P; B
q w) ^/ Y8 m" Hchange:=total_insert-price-price;2 C h* c' b/ _ ^+ k
9 _1 ?8 ~: N' f8 M! D2 x& F# E
elsif(ticket_account="01")" J9 a. ?- h1 y {8 ~& H% h
then# u2 {$ `( G9 |3 r% g! g# v
( n# j3 T& f/ a v' g; F; v
1 c& k8 i8 ^9 T5 r7 Lchange:=total_insert-price;# I( D, G4 c! a0 H# O
6 v9 d% {2 g, r9 Hend if;
3 u0 v% ~2 i. ]$ W6 K- }/ e9 h
0 i% V" Y7 Y* J7 i: m+ l& E% Aticket_out<=temp_type&ticket_account; --计算输出车票. w$ @$ `: q; w0 C* g
- p/ Z7 O a- W2 Q- \
ticket_gate<='1';
M& ?- [: W; H" r9 r' X--出票口打开* H2 @, |9 L' x- P
+ I+ E; s0 I- i9 i. j-- if (c'event and c='1') then
3 e' v2 [( |1 W9 k) @8 o" H6 h8 K* g" P; C! `- [, u
" I. P) D% I5 x! q( P* B# t5 A, P6 D
if(change>"00000001")
1 U1 t k! x6 z% ^then
8 n% @# Q0 A7 d& j$ B9 ^$ i--判断是否还有找零
, X( e7 r4 k# Y9 |3 w$ Z1 a4 I& D' i% `5 O! G0 V) g) ?! f
change_gate<='1';. q; C( C# t! ^
--找零口打开时,可控制每个时钟上升沿推出一个1元的硬币% D( P. K& o0 R$ \1 t
. _7 U/ c( I4 | r. g" e! pchange:=change-"00000010";--计算剩余应找零金额
3 n; f. z2 S' D w0 |2 R' o6 |: m
) P" D9 C. \% v7 o. e! Uelsif(change="00000001")then0 D) K9 L$ X( v% C R
' e! h+ f& Y/ s
change_gate<='1';( @; b. S& G$ w% B. ~" P
--找零口打开时,可控制每个时钟上升沿推出一个5角的硬币5 m1 i( ?6 W5 V/ l# a9 f- I
! \2 x1 |$ p& Z6 a( U4 r1 ~change:=change-"00000001";' G. O1 `! u5 U! C; ]
4 t$ L; a3 t4 ` P' G/ A
else
5 z5 V" U! b5 H) Y8 k4 K. |& ]3 Qchange_gate<='0';
2 G0 ~! ^- x9 R ^: h6 N
/ j# `3 x+ Q O! C, n" {end if;end if;
% A l2 I! |1 a) a6 {$ w
7 y {4 O& X: N6 u5 v--
4 ~3 x9 J; S$ d& D; Send if;
+ @- ?% }) r6 c& |3 |+ Q4 c) i: c; D5 B2 h4 M9 C) d+ h7 d
end case;; V9 c' s' V# ?+ S% x
end if;
2 r, _' h) C* l8 G( X2 h& Z- m
% L% _( I2 w7 g7 Y4 Bend process;% t4 Z. @8 v I+ K# ?
end behave;7 K$ |' v: [ D- t& ] S
