查看: 932|回复: 1
一文了解1N4755A
发表于 2019-4-28 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一文了解1N4755A
3 j. I5 W; u1 j0 X8 }& u! g- g
( [7 Z* w7 `& T( ?9 ~       这是一系列完整的1瓦齐纳二极管,具有极限和出色的工作特性,能够反映氧化硅钝化结的卓越性能。所有这些都采用轴向引线密封玻璃封装,可在所有常见环境条件下提供保护。
+ Y6 v) C# o" }; m, ?" I; G$ Z0 @: H& b4 A
特征
# J) }' I3 q. S# X5 _7 E5 v·齐纳电压范围-3.3 V至91V/ C6 E2 j2 w1 t: ^5 a
·每个人体模型的3级(> 16 KV)ESD等级  L4 }% g% K6 C- ]
·DO-41(DO-204AL)包装* H2 A9 X3 i4 d5 T" I! ~" P" p
·双弹头型结构
, J3 {0 {* B! X  B·冶金保税建筑
3 ~! p+ C  L! w0 h: [) f, J; ]·氧化物钝化模具2 s. j2 \6 Q0 X. O8 p: z1 J
·机械特性:& Q2 y% |2 ~# |0 W
·表壳:双塞型,密封玻璃) U. l. |2 [5 \- Z) }9 h5 d
·表面处理:所有外表面均耐腐蚀,导线易于焊接* Y  W: {! j2 T+ k# _4 L0 R8 ^
·用于焊接目的的最高引线温度:230℃,距离壳体1/16“,持续10秒
" u0 l, j! \# z0 l·极性:极性带表示阴极1 a" @2 A" [! E, p: r4 C* |
·安装位置:任何
# ]) V" U7 N0 p4 m. I' J6 u8 K·1.0瓦特的Pcower耗散
5 o1 a6 \+ G+ j5 d" ^3 i·3.3V-75 /标称齐纳电压
. z+ ?( r6 v! c6 J- ]·标准V2容差为5%
! r! |/ v/ \; ^·无铅表面处理,符合RoHS标准(注2)2 c, `9 O$ o* W' Q( H2 k3 _) b
1 y1 Z6 r& K  F: f
机械数据% A1 W, w% [5 b4 Z1 Q# l
·案例:DO-41
3 g& m7 z- O2 S( o; M' Q& p9 H·表壳材质:玻璃。 UL可燃性分类等级94V-0# U! Z: k- l+ r
·Moiture灵敏度:每个J-STD-020C的1级4 A2 o/ M; S! f' r
·端子:Finish-Sn96.5Ag3.5。可根据MlL-STD-202进行焊接,方法208
1 i5 H# D' Z; m. Y; p$ m·极性:阴极带  @- P- R( `' ~
·标记:键入数字
9 _- z  [5 T8 g: L/ u# d! m·重量:0.35克(近似值)
1 M' K6 I, l* I' b% E* |$ {
9 x& v9 F, Q( ]5 i$ k6 W
GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
