查看: 243|回复: 1
关于FPGA驱动HT1621的问题请教大神,非常感谢!
发表于 2019-4-28 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) A% V# g! P3 ?& z$ a8 b* ?( h4 \9 S2 U5 h
先上程序:$ y( D# a8 ]) m
module ht1621/ `3 e, C: G' F2 G( a7 ~
- Z, R. W# s7 R0 H% @5 P) [1 N                        input        clk,
6 |0 U. y( {& y% @                        input        rst_n,9 o( G5 S6 ]6 a- K: K3 s
                        output reg         sdio,
) k7 K4 ?5 R4 j; n( ~. z                        output reg         sclk,* `) H, z9 a0 w& T4 X3 H
                        output reg         stb
' x- m' p& l: {8 o% P. Z                                );
1 Y% p; `8 u, v( q4 m$ w5 M  \) @2 V8 g0 i+ r6 G- j6 x& u. d
+ S/ K" O7 `4 V* I% P
9 T5 a  e& u) @& |" c% A: E9 k
2 [! m$ d( X! ]1 O6 D! ^2 U8 k# x* ]7 Y) ^$ F
reg [15:0] olddata;* b  y( g; Y. ~$ h, F) d
reg [4:0] currentstate;! [# j0 N; R" }1 C0 K" v
parameter s1 = 5'b0_0001;/ h3 ]  A2 E) S
parameter s2 = 5'b0_0010;//设置工作模式$ p& b5 H$ k* b$ j8 b. k- h4 e
parameter s3 = 5'b0_0011;
. W7 p  W* K2 c  @+ _4 D+ A  m. S: ~2 }; w# mparameter s4 = 5'b0_0100;//固定地址写数据, ~& j2 i1 G; U" `$ y7 D, ^9 q" W
parameter s5 = 5'b0_0101;//
* R; g; L: V: q% x5 I& G6 Kparameter s6 = 5'b0_0110;//S6和S5状态设置扫描限值寄存器& ?8 ?& R9 Z6 q4 |2 e% |8 Y7 ^2 a% b
parameter s7 = 4'b0_0111;//! N2 X) b6 r7 F# i& G# o- A8 n
parameter s8 = 5'b0_1000; //S7和S8状态 设置正常显示模式
; l: E3 P6 O, z' hparameter s10 =5'b0_1010;//
$ o2 f- s5 X2 Eparameter s11 =5'b0_1011;//s10和是1状态 送入显示的数据
# Z4 z3 _/ o; }7 b! ?  Qparameter Init=5'b1_1110;
0 ]/ ]9 R+ z+ q. {: vparameter Init1=5'b1_1111;
, x, [% j) h; e9 u+ A3 W& A4 o" B4 e3 l# u- \" w9 e; p
% D% i  Q& v; u$ N7 Rreg [5:0]counter;3 S0 e/ e+ G: {2 J3 C4 M
5 ]) Q3 X" S! U& M1 l" O7 o0 j
2 q4 a" g6 }5 `" s
parameter
7 C* b; w% u5 s% Q                        seg1 = 16'h14ab,
( t. y# b  ?) @2 m4 h                        seg2 = 16'h14bc,
& N& g. j# E# D2 b! }1 H7 ]6 K                        seg3 = 16'h14cd,                                //1.
7 Q4 x+ S$ j! F# s4 E. W0 A                        seg4 = 16'h14de,                                //2
. y2 H) g% |/ ^' m4 @                        seg5 = 16'h14ef,                                //3& x" w6 P* B" C' w
                        seg6 = 16'h14ff;                                //4
/ L/ n' U! Y2 e- `
. J  h2 J& Y8 I* [/ ?, N" I# E2 Mreg [2:0]cnt;
# U" E% I: X; G! B3 ^( M
- N; O" m* U. ~8 u3 k. C+ u//产生时钟. ~/ n+ q$ }6 B% E5 T* L& a+ f  g- ]
always @(posedge clk)
  S. b* h; N% wbegin5 ~7 v) a0 T, \# I9 L* X
  if(!rst_n) begin
) z8 C' y$ l0 L7 q3 g                counter<=6'd0;. m  }5 I) i) I9 |6 b
                sclk <= 1'b1;
9 e- c5 A" d2 b* [; r    end+ x. q& ~  K. x) j) _
  else begin
# ~0 f1 v( \* n9 ?: Z    if(counter==6'd32) begin
1 q4 v, g* b6 t: P0 F0 e      sclk <= ~sclk;
5 }4 Y) t) a$ @7 P3 i  q      counter<=6'd0;
* ^5 ]& z; ?" H7 N3 g7 M0 \3 N      end3 |$ a2 z+ Y. s9 F1 L$ m! A
    else counter<=counter+6'd1;; _9 z. l' p4 G, }
    end- u; W. U7 L3 v: g  Y$ l
end
# t9 _$ H1 [. \7 |. Y: L( v5 R* a# M' ]8 S$ A' d6 N
reg [3:0] sclk_cnt;//同步时钟计数器,15+ q9 V2 H3 M3 |4 v
always @(posedge sclk or negedge rst_n)# y* n0 c& b4 }+ N3 H
begin
, K1 Z8 m6 d2 }1 R# p        if(!rst_n) sclk_cnt <= 1'b0;
; _& b: U8 ~4 k( W2 y        else
7 o  h: c$ |3 L' I- s        case(currentstate)5 w* j& z- Q! A' j: C
                Init1,s2,s4,s6,s8,s11:
& K, I* N" m  e) E                        if(4'd15  == sclk_cnt)
0 o* p# r7 G, `  @, W8 X: k2 p7 C8 t                                        sclk_cnt <= 1'b0;; Z7 b2 g" o; C
                        else         sclk_cnt <= sclk_cnt + 1'b1;& x& [6 w2 \: ^! a# ~& Y
                default: sclk_cnt <= 1'b0;+ A4 s: u1 d/ ~. V
        endcase  B$ ?2 p' w. i$ p  O, W' W
end
% w( F. G9 P$ |: U* c% N& Z7 v; y. `2 |
reg [15:0] data;
6 W& x( l, f  _1 s! @5 W//主状态机# N4 p9 ?" N2 X1 `8 |
always @(posedge sclk or negedge rst_n)  a6 H. Z8 [. u  V. z) Y
begin6 o; }+ E* K3 ^  _" k
        if(!rst_n) begin currentstate <=Init; cnt = 3'b0; end
# C6 U( h+ K+ S% ^6 u+ j! [        else3 f9 \& h! |) A5 h0 [& k( L" n/ J! b
        case(currentstate); ^1 B2 l& \' a4 Z* A1 R( o2 l
        Init:currentstate <=Init1;% q% U7 G0 F: U& ~' A, {1 p
        Init1:begin   L, D" f& d/ e0 |$ F5 ~' }- e
                        if(4'd15 == sclk_cnt) //16个时钟周期将数据送出去4 u7 l/ u! {3 }: V% P2 h; d
                                currentstate <= s7;( ^) z$ R9 X& t4 S% `& g/ e
                        else
  O! g0 \7 `( f% |( P                                currentstate <= Init1;
! u; H& W; e6 @                end' M0 u4 E" e3 G" v3 k
        s1: currentstate <= s2;  //s1和S2状态设置译码寄存器
; @# `7 T' s6 O: A3 J        s2:begin
$ i$ R( K2 v+ a3 `8 z2 }( C                        if(4'd15 == sclk_cnt) //16个时钟周期将数据送出去( F9 ]/ k: @( z3 _4 A8 v
                                currentstate <= s3;* g5 Z0 ?5 ~- \& y, `( W+ ~
                        else: J9 y/ r# x! N
                                currentstate <= s2;
: K4 u5 p* s9 j/ t( d8 u2 B                end
! N0 d9 I0 g$ W. q0 `        s3: currentstate <= s4;//S3和S4状态设置亮度寄存器
' E* X/ S9 B0 O; }0 P        s4: begin
, @- ?8 p4 s8 N7 j                        if(4'd15 == sclk_cnt) //16个时钟周期将数据送出去7 m9 i) m: T+ C7 ^, W
                                currentstate <= s5;) v0 b0 S) R  H$ \" I
                        else9 z, h/ i1 S9 @+ Z  @
                                currentstate <= s4;
6 v& [+ G' e) I. l# ^6 c- w                end
6 w9 p2 N. A2 N  G        s5: currentstate <= s6;//        S6和S5状态设置扫描限值寄存器
7 J% Y  K% {- V8 {% r; t, R        s6: begin 1 K5 q+ e) _% y+ J/ P& N7 j
( z8 F/ t) \7 I" K7 y, ]                                currentstate <= s10;
' }  V8 |3 d2 h7 W" S; o                        else
) w7 k& c2 C6 q- J" g/ m# r                   currentstate <= s6;
8 P' h  H. L7 ?2 F$ F                end3 K: y6 T. S  z* l0 `
        s7: currentstate <= s8;//        S7和S8状态 设置正常显示模式5 f! L9 }; h9 z- v* l
        s8: begin
; X  W+ v8 Y/ y3 B. D! O                        if(4'd15 == sclk_cnt) //16个时钟周期将数据送出去3 U. j( F" m2 E% }- b; c4 c
                                currentstate <= s1;$ ?. ?. f% \! \% U( G7 v5 H
                        else, Y: }3 a" F" K6 W- x# H
                   currentstate <= s8;& `' G- W$ Q  d+ o7 ~
                end4 g( \% N% Q: ?! e
+ |6 ~/ S7 c, U$ D8 p3 U% H& [' F- S        //初始化完成         3 `5 h5 J- z% I; G+ z
        s10: if(olddata != data)
* `! m* ]% A6 U, s/ P8 F                                currentstate <= s11;//        正常送数据显示
1 j) G  h6 S: v/ w7 i                  else0 t; Z/ K2 t8 h1 m$ m
: M2 t9 f9 T3 u7 P* O        s11: begin
, \9 ^4 U: Q. O+ j, h                        if(4'd15 == sclk_cnt) //16个时钟周期将数据送出去" x3 D7 S9 @8 P3 R1 E1 i$ c1 N9 [
                                begin
2 R$ ?& @5 K  z  u' _: m9 f6 Y8 l9 i) @                                        currentstate <= s10;
2 a9 J' i( B( s+ I& U                                        cnt = cnt + 1'b1;   @- w9 s. E* Q: x- z( v
                                end        & y# B2 H! t2 }/ s2 k5 ^! O+ r
                        else
# [- j1 t2 [3 x! Z1 u3 G                   currentstate <= s11;
# W% J! {& x+ ]                end         + s9 J+ T$ j5 C1 m' y
        endcase
9 e3 O' a5 ?( S5 y- S7 [7 Rend# ?2 u+ s- \% ?9 G. o1 L2 f4 r
; o0 R$ E4 q& a. ]( G' S. V: u! dbegin4 w4 F2 C( m& ~. h+ F3 [
        if(!rst_n)begin  data <= 16'h0000; olddata <= 16'h0000; end
+ u" M) f6 a2 q        else case(currentstate)* Z& h6 X6 u) W6 e) n
                Init:data <= 16'h0852;                //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com
1 p1 O( R) ?% w. K8 X) Y$ E                s7: data <= 16'h0830;   //0b1000 0011 0000 内部时钟2 J$ H1 f$ p( ~
                s1: data <= 16'h080A;        //0b1000 0000 1010 禁止看门狗
& L6 ~+ k0 h( i9 T7 k8 c) c           s3: data <= 16'h0802;        //0b1000 0000 0010 打开系统振荡器# Z1 f4 c! \  P1 \% B6 J; l+ J
                s5: data <= 16'h0806;   //0b1000 0000 0110 打开LCD偏压
3 ^6 \0 ?+ d' f' a% d3 c/ E; s# ?                + T1 s' Y/ y  Q
                s10: begin
# z1 z( ?, k% m/ S                        case(cnt)
. b8 R6 l3 l$ d* V8 q                        3'd0: data <= seg1;/ M9 ^$ u3 t* p
                        3'd1: data <= seg2;
! s" r, w1 ?% e8 ~( I                        3'd2: data <= seg3;9 E! j  j8 h$ g8 c; r
                        3'd3: data <= seg4;! q! z# g9 D6 j: s3 j
                        3'd4: data <= seg5;
5 G0 s1 N' \: y2 z                        3'd5: data <= seg6;
: K" n2 q* S3 |6 P# ^
8 D6 F+ \" d# Z- P0 X& O. z9 a                        endcase
$ u4 P0 q) _! L
% ]9 ~) d( S! l3 b' Y: p8 Y                        olddata <= data;- N! Z3 ]0 ]% c" Y
                end//{4'b0000,dd,4'b000,dd};olddata <=16'h0c01;end//{4'b0000,4'd4,8'd6};olddata <= {4'b0000,4'd4,8'd6};;;end//16'h080e;  //待显示的数据
- R. E. P3 J6 V3 u                Init1,s2,s4,s6,s8,s11: begin data <= data << 1;        olddata <= olddata; end//循环移位 将高位送出; T! S# f* }; h, a4 N
                default: begin data <= 16'h0000; olddata <= olddata; end8 T9 o) K: y9 D1 J5 i) u" _
        endcase
! m0 V& V$ E9 L9 [; Fend
& [5 F  f4 B$ q3 @//----------数据串行---------
4 Y+ k" T8 E! C2 ^" {$ E$ Malways @(posedge sclk or negedge rst_n)% o* |2 H. A4 F
begin
4 r( p$ V; v1 d6 {3 L7 v        if(!rst_n) sdio <= 1'b0;  ^# K! N2 B) q. V8 v' o8 o8 E: j$ U6 Y
5 f  f4 ~: ?9 V+ M! P                Init1,s2,s4,s6,s8,s11: sdio <= data[15];+ l2 |0 [+ Q# i
                default: sdio <= 1'b0;
) z7 `- _7 t/ `) }# B4 a        endcase5 a. k9 t' u0 A" e
end
1 h* a. G! o& N- R( d  k//----------串行数据写有效LOAD----------
( J* q% j" O; x/ |! F# Kalways @(posedge sclk or negedge rst_n): ?( `! _: q5 h) Y
begin
& {0 A3 ^1 }! k5 i) |: ^+ u( i/ N! P        if(!rst_n) stb <= 1'b1;
/ C. G. H9 |. Z3 Z1 N) o        else case(currentstate)- O$ W) Y5 r, L$ G+ [9 H, r( ]
                Init1,s2,s4,s6,s8,s11: stb <= 1'b0;  //送数的时候处于低: L  l$ A3 i. A0 m1 c! W( z# Q: _0 n
                default: stb <= 1'b1; //非送数时候,拉高 锁存数据3 m9 ^$ C! O8 R* p
        endcase
# ~8 r9 b, y# ?. o; Send
2 B4 ]* l- l4 w" g& K0 E/ D3 n
$ E& X. c( \$ J8 d! G
" z2 w) u! q0 d6 X9 Oendmodule
6 p2 r' R- b4 V4 j5 g: l: m可是下载到板子里,液晶一段也不亮。  q5 x$ j; I) ~. h& ]
请高手看看,哪里有问题。谢谢!
0 a. M- ?5 S% p' K
GMT+8, 2025-10-9 09:07 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
