(本文适合 FPGA及Verilog初学者,大牛们可以直接忽略)上一次已经讲过如何实现点亮全部的LED,这次分享一下如何实现简单的流水灯。 程序如下: module led_test( clk, rst_n, led ); input clk;//100MHz input rst_n;//低电平复位信号 output[7:0]led;
& j/ u7 s* F, _reg[22:0] cnt;//分频信号 2 d( ^1 e2 B* y' z
always @(posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n)cnt<=23'd0; elsecnt<=cnt+1'b1;
. I# |+ A4 G( U# v* H3 Z' Oreg[7:0] ledr; always @(posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n)ledr<=8'd1; elseif(cnt==23'h7fffff) ledr<={ledr[6:0],ledr[7]}; //7fffff(16进制)=8388607(十进制)8388607/100MHz约等于83ms,即每83ms左移一次 & P7 Y; v' S. C3 y( |
assign led=ledr;
6 d% V- y! ]7 x$ P3 i+ }; D t, R4 c
endmodule
7 M0 I/ s; ]' T. g: b2 I端口分配情况如下: 1 [6 ~6 g7 p; }& n: v
1 q4 d, y/ E# q- j
: ]) U6 d; u9 p4 W" p9 A# h1 r4 `# M6 m" X4 R, B
8 V' j" i7 f) c+ y4 n/ f2 F
下面对程序进行简单分析一下: 1. reg[22:0] cnt;//分频信号 always @(posedge clk or negedge rst_n) if(!rst_n) cnt<=23'd0; else cnt<=cnt+1'b1; cnt用于计数,在每个时钟的上升沿(posedgeclk)或者复位信号的下降沿(negedge rst_n)到来时,如果复位电平rst_n为高(1),则cnt自加1,如果复位电平rst_n为低(0),则cnt为0. 2. always @(posedge clk or negedgerst_n) if(!rst_n)ledr<=8'd1; else if(cnt==23'h7fffff) ledr<={ledr[6:0],ledr[7]}; 两个always语句是同时进行的,当cnt计数到7fffff时,ledr进行左移一位。 { }为连接运算符,连接操作是将小表达式合并形成大表达式的操作。 形式如下:{expr1, expr2, . . .,exprN}比如,ledr[6:0]=0010000,ledr[7]=0,则,ledr<=00100000。那么下一次再进入时,ledr[6:0]=0100000,ledr[7]=0,ledr<=01000000,因此实现了左移功能。 3. assign led=ledr;assign语句是连续赋值语句,它用于对wire型的变量赋值。 用assign语句描述逻辑功能的基本格式如下:assign 信号=表达式;
3 y7 ^; c/ [" P6 W4 k$ n1 V( ~
注意:体会一下“赋值语句”用“<=”与“=”的区别。
5 q" z0 F& t$ ?. X, | H$ c2 V
如果有什么地方说的不好或者不对,可以提出来讨论讨论一下。
/ x/ O, ^2 x/ J% {
附:pdf版的文字以及整个工程。 . c' Y3 y1 _6 f
