查看: 833|回复: 4
Altium Designer 常用功能键整理
发表于 2019-4-28 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习硬件,刚开始需要画PCB板,用到了altium Designer这个软件,经过了几天的摸索,把经常用到的功能键做了一下整理。
( _9 d/ |6 t$ r3 n( v在画原理图的时候问题不大,主要是根据原来的图画就可以了,接下来就是对生成的PCB的布局。
; l1 j* i: }1 h* H; ]# o首先生成的PCB图是这样的:
" x5 l/ G  q7 I' J$ S8 r
) n: |, M4 L/ D& h& H6 o8 _; |你需要把红色的部分全部移动到黑色的框中,并且连线要整齐不要交叉,这样布线的时候才轻松。
. r! Z% D( W1 B* l6 Z" y4 I! n% t下面来将一下其中的一些技巧: ; O4 O0 @6 B& M. `5 M7 U' O" g
在移动的过程中,你可以通过按住元器件的同时按空格键来实现对元器件位置的调整,摆放的位置可以参考原理图比如有8个LED灯,如果移动后间距高度不一,你可以用aa快捷键来进行调整。
5 l% E; H& P, Y8 _+ s" S- q移动好的PCB图: , [0 B0 p% m7 N1 @
0 }/ _2 n# |6 C接下来就是布线了。
5 }% A/ j  v! g你可以先选择自动布线,然后把某些线删掉自己重新布局,这样可以节约很多的时间(自动布线有些线布的位置有问题)。
) B, O% `! g- b  ?- V在布线的过程中,对不同种类线的宽度也是有要求的,并且尽量不要接地线(把底线删掉),下面我就来讲一下一些技巧。 : y# l' o5 R) F' h) Y4 Q. y
我是这样做的,在布局完成后先选择自动布线,然后把所有的地线删掉,再把一些有问题的线也删掉自己重画,再把所有的VCC线宽改成30mil,自动布线时线宽选15mil,然后覆铜装上螺丝就可以了。 9 h, d# z5 `) M! A3 Y1 f4 H
一条一条删除太麻烦了,那么怎么删除某一类线呢?
! a* V: o1 H; g6 @# a: P9 A$ I选中某条GNU线右击选择Find Smiliar Objects,把Net后面的Any改成Same,点击OK,然后关闭,这时候你会发现所有的GNU线全部被选择,这时你只需要按delete键就可以把所有的地线全部删除了。
; @$ X) p. s7 S& j2 A: C把所有的VCC线全部变成30mil也是一样的,点击OK以后把线的宽度改下就可以了。 # Z+ N! A" j, R1 I1 K' L
这是不是比你一条一条去看要好很多呢?而且不会遗漏。/ o6 ]4 A" ~: `' w( Q4 j/ ?* ?
发表于 2019-4-28 16:28 | 只看该作者
试试AD自带布局管理器,工具/器件摆放,在重复调整布局时很好用;再配合交叉选择模式后布局就更加方便,绝对是模块化布局的利器。
发表于 2019-4-30 18:50 | 只看该作者
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-7-24 03:51 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
