查看: 1207|回复: 1
AltiumDesigner 09安装过程破解问题
发表于 2019-4-28 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先分享一下破解文件,网上总是下载不到,好不容易下载到了,放在网盘上,有需要的自取。altiumDesigner 09破解文件。链接:https://pan.baidu.com/s/1ZGvbR_6T51hpcaFbQiMX5w 密码:qwvaAltiumDesigner 09安装安装文件,比较大,包含破解文件:链接:https://pan.baidu.com/s/1mfgragB519jpGfR7vRqgPg 密码:yrc7安装过程没太多说明,就是解压,找到AutoRun.exe,按照安装向导安装完毕即可。如果破解不注意,会出现这样的错误,不要紧张,我就是这么趟过来的,废了两个小时才找到好的解决办法,详见下面的破解过程。提示为:Can not access the file.Maybe it is use.....。please close the file before patching./ C) q) Y. p$ d
4 {+ s% }: t( k
& F  \( v. G+ B, E& ^
正确破解过程:1、将安装目录里的dxp.exe文件移到桌面;2、以管理员身份然后再运行破解文件AD9KeyGen,点击“打开模板”,加载ad9.ini,生成。alf文件,存在安装目录下,3、以管理员身份运行ads09crack,对桌面的dxp.exe文件补丁,选择路径时,去添加桌面的dxp.exe,这样就不会提示can not access the file,能成功破解;4、再将桌面的dxp.exe拖回到安装目录下。5、双击打开安装目录下的dxp.exe,DXP->My Account,点击Add Standalone License file,加载前面生成的license文件。就会提示成功。亲测可用。4 R1 r6 S9 N0 {3 O
& [1 M/ I, \3 A0 I3 m* k9 Y" z' n% p$ R0 y* p% w1 p( _0 J( _
GMT+8, 2025-7-23 02:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
