查看: 404|回复: 1
阻塞赋值“=”与非阻塞赋值“<=”你懂了吗?
发表于 2019-4-28 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, q) C% M4 e1 M$ m# t; P* F2 j4 Z) K
初学Verilog HDL被那个“=”与“<=”整迷糊啦,然后找度娘,一篇文章写得不错嘛,不迷糊啦。如下,还迷糊的小伙伴凑个热闹吧,undefined,另外,感谢作者喽。& N" [' ^- s7 C' B  h
2 p7 ?2 ^/ _& O2 z' S& T# y
- [$ u. q7 k0 E8 Q6 |
* V7 p9 c2 X4 h首先我们要理解两种变量类型 Net Type(连线型) Register Type (寄存器型)。(有些参考书上有分为3种类型,这个无关紧要)Net Type(连线型),从名字上理解就是“导线”呗,导线的这头和导线的另一头始终是直接连通的,这头是什么值,那头就是什么值,所以输出随着输入随时变化的。连线型中 wire 最常见。0 `' y+ v: v7 M4 ~& `7 J/ X" ~4 K
    Register Type(寄存器型),寄存器就不像普通导线了,它可以把值给存住,你只要给它赋一次值,它都会存住那个值,直到你给它赋一个新的值它才会改变。寄存器型中 reg 最常见。
0 k/ p5 V# B2 N    最常用到的是 wirereg 这两种类型,其他的对我们初学者来说一般很少用到,可以暂时跳过,以后慢慢学下去自然会理解。9 m6 [1 k& W; F. M* A) O( S
    注意:wire型变量如果没有赋予初始值,默认初始值为高阻态“Z”。: [% P$ g8 L- ^* i) Z
           reg  型变量如果没有赋予初始值,默认初始值为不定态“X”。
& O$ a# C2 R$ w+ j  E" s+ G) T- B: ]9 F  }& j, i
    在理解这两种基本的数据类型之后,我们来看看verilog语言中的赋值语句。verilog语言中的赋值语句有两种,一种是持续赋值语句(assign语句),另一种是过程赋值语句(always语句)。
# p9 s/ j( W. n0 q, J4 [$ x     持续赋值语句(assign语句)主要用于对wire型变量的赋值,因为wire(线型)的值不能存住,需要一直给值,所以需要用持续赋值。( u6 M8 N" z9 X0 t, z7 }0 J
          例如:assign c = a + b;    只要a和b有任意变化,都可以立即反映到c上,也就是说c的值是根据a,b的值随时变化的。
- E" m1 X  C- t/ Y; l     过程赋值语句(always语句)主要用于reg 型变量的赋值 ,因为always语句被执行是需要满足触发条件的,所以always过程块里面的内容不是每时每刻都被执行,因此需要将被赋值的对象定义成寄存器类型,以便这个值能被保持住。4 c! _0 d% ?4 m
    过程赋值又分为 阻塞赋值 “=”  和 非阻塞赋值 “<=” 两种。这里的非阻塞赋值符号 “<=” 与 “小于等于” 符号相同,他们在不同的语境下表示不同含义,要注意区分,例如在“if-else”等判断语句中,一般都表示为“小于等于”。1 R7 P2 U# y' I- v0 `
2 q: H  D3 b' d% u    接下来对这两种赋值作具体讲解...& M, J6 e9 Q4 v( D9 o+ N
     ① 阻塞赋值 “=“ 。 阻塞赋值和我们平时理解的赋值差不多,不用太多解释,就是按照语句的顺序,一句句往下顺序执行。一个赋值语句执行完,然后执行下一个赋值语句。2 J9 \7 F. c3 Z' {9 D
     ② 非阻塞赋值 “<=” 。非阻塞赋值就比较特别了,在同一个always过程块中,非阻塞赋值语句都是同时并发执行的,并且在过程块结束时才执行赋值操作。也就是说,在同一个always过程块中,非阻塞赋值语句被执行没有先后顺序,在过程快结束时,大家一起被赋值。
- W7 Q! x1 i8 U: E
, e9 ^4 a. q+ \" C7 u     给大家举一个具体的例子:
) B' X3 y: v+ _( Jmodule test (clk, a1, a2, b1, b2, c1, c2); // test为module名称,括号内的是端口列表,包含所有输入输出的变量名称
; f, j) S& k$ a, z4 W9 Y! z- p7 Y5 ?. uinput clk, a1, a2;          // 定义输入变量,这里没有定义位宽,默认为1位宽度$ J: z: z( N& O
output b1, b2, c1, c2;    // 定义输出变量,这里没有定义位宽,默认为1位宽度, t5 n& f7 E6 R2 x+ ~
reg b1 = 0 , b2 = 0, c1 = 0 , c2 = 0;   // 注意!因为这些变量将会在always过程块中被赋值,所以必须定义成 reg 型
8 E  d# w8 C( O, i0 q// 注意!这里省略了对输入信号clk, a1, a2 的类型定义,它们默认为1位的wire 型(因为输入信号是随时要变化,所以必须用wire型)              - y% o( B1 M& M$ B( W3 {3 x
always @ (posedge clk)   // always 用 clk 上升沿触发
* h1 _" x1 S5 I+ @% X5 c3 V    begin- j  |$ t/ q7 w* t- `2 Q+ c' M
        b1 = a1;       // 这里采用的是阻塞赋值2 I2 H+ r' K! m& o
        c1 = b1;
3 T6 \4 h+ W: ~* S. Q    end# D4 u4 j# X, z' N2 Z
# }3 |! W: i0 z0 N" lalways @ (posedge clk)  // always 用 clk 上升沿触发  {# N& P5 J% K, b
    begin0 X4 Z+ r9 X5 U1 k4 K" R
        b2 <= a2;    // 这里采用的是非阻塞赋值
6 D9 ~1 ^$ T/ L        c2 <= b2;6 ]& i2 Z  c% C
    end   $ A( D$ i) z- B( W
endmodule     // endmodule 别忘了,与 module 成对使用
% `. B' N! u1 n# q4 L9 I! o$ `# c
. U, v$ c5 X! _2 M, C% g仿真输入值设置图如下:9 D# c; B# ^! f- {9 {& M
我们只需给输入信号赋值,输出信号根据输入信号的变化而变化。, j9 A, A6 I" K. @
下面请看用quartus 2 软件仿真的波形图
1 c  x; b% B1 S+ U2 J
& c( G- u! A% ]* L! ?4 ?' P3 m8 e8 W) I- H
首先请看这两张图的区别,第一张是时序仿真波形图(timing),黄色标记部分因为延时而产生,第二张图为功能仿真波形图(function),不考虑器件的延时。
9 \' Z+ g$ E7 R0 b  在时刻,第一个时钟上升沿到来(posedge clk), 两个always过程块同时被触发(这就是PFGA器件强大的一点,可以并发执行)& z0 u: q$ S& ]" w+ n
    a1,b1,c1采用的是阻塞赋值。阻塞赋值语句顺序执行,先执行 b1 = a1; 由于 a1 此刻的值为 1,所以b1 变为 1,然后执行 c1 = b1;由于b1的值刚才已经变成 1 了,所以c1也变成了 1 。
" a; t* i) u1 a( j. o1 U     a2,b2,c2采用的是非阻塞赋值。非阻塞赋值语句并发执行, 也就是说 b2 <= a2; c2 <= b2; 这两句同时执行。由于a2 此刻的值为1,所以 b2 变为1,与此同时,b2  的当前值也将赋值给 c2 , b2 的当前值是是多少呢? 这里一定要分清楚了,b2 的当前值是 0,并不是 1 ,因为在 b2 还没有变为 1  之前,b2 的值就要赋值给 c2 了,所以 c2 的值仍然是 0 。
3 D7 l! h& e' z7 V/ M   直到在②时刻,第二个时钟上升沿到来,两个always再一次被同时触发,这次在执行 c2 <= b2; 这条赋值语句时,b2 的当前值为 1 ,所以 c2 才被赋值为 1 。& P  R2 k- L. T' L; W9 D
2 s* @1 A% A& S2 G$ M
   大家可以根据上面的分析方法,自己分析一下在③、④时刻 b1,b2,c1,c2 应该分别为什么值,与波形图对照着理解一下。/ F6 N$ Z) s( o! X! n/ z$ w
其实verilog语言和 c语言大同小异,比较着来学习,会比较容易......
& ^" z. f, o# y- v) Y- V
发表于 2019-4-28 17:43 | 只看该作者
很棒的文章 谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 09:07 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
