查看: 573|回复: 1
espier配套的下载器介绍及Quartus II编译输出文件格式
发表于 2019-4-28 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 ~( g! B9 Y8 A6 n
espier配套的下载器功能强大。支持AS模式和JTAG模式。适用于所有ALTERA公司的所有产品。 JTAG模式" I9 N7 f, e6 F$ a8 I7 ?& G2 Z
- u2 n/ U9 l! B, e
+ {+ R% s! o5 D! M9 r: `; L. L- A3 H
' I) x$ p  j6 d# Z* U: a' G
Altera公司的Quartus II开发工具可以生成多种配置或编译文件,用于不同配置方式。对于不同的目标器件,编译后开发工具会根据指定的FPGA器件自动生成“.sof(SRAM Object File)”和“.pof(Programmer ObjectFile)”配置文件。“.sof”配置文件是由下载电缆将其下载到FPGA中的,断电后会丢失,相当于单片机中的把程序写入RAM;“.pof”配置文件是存放在配置器件里的,断电后不丢失,相当于单片机中的FLASH。
, r) o8 Q% c7 u- d' U. K- A) F
5 j3 V/ V% g0 O- r$ ~& u" R. i
单片机配置时,要将“.sof”文件转换成“.rbf(Raw BinaryFile)”文件,可打开QuartusII的File菜单,单击ConvertProgramming Fiks进行转换。- Z0 [" I, K( c. H; Z# N. L
7 q* n% ]; j7 w
AS模式(pof方式)与JTAG模式(jic方式)这两种模式在外围硬件上没有区别,而且都是将配置文件下载到EPCS内,必须断电后系统才能正常运行。: Q7 T6 a7 @' F6 y/ a
设计一般都只有保留JTAG模式,因为该方式不仅可以在线调试,还可以通过将pof文件转换为jic文件格式后通过JTAG下载口下载到EPCS中。" H; H* `0 u- t1 q2 U1 V5 O
配套开发板使用的JTAG模式,可以在线调试和烧写,即可以把SOF写入SRAM中,也可以把JIC写入EPCS中。
3 I9 q" d% `- Y6 ]. K+ X8 p
3 F* K8 x+ W+ ?7 P
# A5 ~/ _- }9 E$ v' a5 I
3 q9 |% n# d, C  l# y( g
     一般而言,FPGA下载的.sof程序文件都是掉电后自动擦掉的,为了解决这个问题,可以将.sof文件转为.jic文件,然后下载到FPGA里面即可。; o. M9 }- c- x. W, C: c* Y
$ b) \! f7 H( z0 V$ c
     下面用截图演示一下:3 M4 [5 A  a, C7 d- I3 z
3 _& i9 n* N) y选择File菜单下的convert选项
3 \, M4 v) T% m1 @
% K/ `; w( q2 Q% x6 n
9 p" o5 M* _  `0 @( L! J& k- I3 C) p$ S2 b6 X7 x  X
5 d8 ^- X, _! m* B' l
2.按照下图配置好转换的文件) j' G- J; E4 Z: \! N' C
# O2 G1 {8 u. K: ~! W/ A1 ^ 3 \: t( U! x3 D- y2 y
3.点击Add File添加,选择添加sof文件。
6 Y/ ]  X% Y( X2 z! \
+ N9 e) M7 f/ m
4.选择添加芯片设备-->点击OK确认
# F$ h$ h6 g& N9 ]3 q
- Q2 N# X% s: g# C9 A
5.点击转换,转换完以后点击close即可完成转换。
' K) R% ]& G7 w4 [
6.转换完成以后,在下载界面将原sof文件删除,添加转换完成以后的jic文件,下载即可。
5 D: N5 M7 o. D6 s1 p( p
* C& C: S" {! T3 w+ n) ?) J; h% q
GMT+8, 2025-10-9 13:09 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
