查看: 1068|回复: 8
PCB板厚包括字符的高度吗?
发表于 2019-4-26 16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司来料板厚超标,板厂说测量位置不对,应该是测阻焊到阻焊的厚度,我们测到丝印字符上了,那么正确测量的方法是什么,IPC有标准吗?# @7 Y: Z* j( f( f% M% ]
 楼主| 发表于 2019-4-26 16:30 | 只看该作者
超标0.02左右的样子,
发表于 2019-5-5 18:02 | 只看该作者
ipc中没有具体的要求,在标准中也是说明与加工商协定测量的位置方法,有些厂家测量的是阻焊到阻焊,字符厚度有一定的偏差,可以与工厂要求更严格的板厚公差或测量位置就可以了。
发表于 2019-5-9 10:01 | 只看该作者
不同厂家,标准不一。
发表于 2019-6-5 17:12 | 只看该作者
我司做线路板的,板厚有公差范围,正常范围即可!常规测量板厚是板子的厚度是:板子覆盖油墨、字符、表面处理焊盘后的厚度。可以联系我这边QQ:2851259019  微信ycx12521
发表于 2019-8-18 20:34 | 只看该作者
文字高度一般会影响2mil左右的厚度,看你的板子是薄板还是厚板3 [( H+ Z1 [8 S" T1 y
薄板的话这个2mil对公差来讲需要事先说明,厚板的话,就是板厂厚度叠层偏厚了
发表于 2020-2-25 22:26 | 只看该作者
下次再叠构中说清楚
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-8 23:04 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
