查看: 599|回复: 1
pspice 仿真
发表于 2019-4-26 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 thinkfunny 于 2019-4-26 15:40 编辑 2 e1 W3 G! L" J# w+ @0 X4 w
1 G0 `# z$ E; K8 M/ |8 Z
1.orcad仿真问题解决:ERROR -- Subcircuit xx used by X_xx is undefined
% d* @) c3 g7 F* ?" ?0 _/ c4 W- ?3 p1 R& i
   使用Edit Simulation Profile->Configuration Files,在左侧Category中选择“Library”,在右侧Browse到xx.lib文件,点击“Add to Design” ,应用之后重新运行仿真,Done。
4 I1 }1 E9 C! v$ v9 L" _  ]6 U. E+ N+ t% E5 F( S8 [: {
2.取得.LIB文件( 三种途径). y7 E# j& ]* B0 i1 ~
+ ], @+ O5 x. r7 x, j! |  1.有些元器件厂商在网站上提供现成的.lib文件,直接下载即可;
  L' T3 s: R! D3 H3 c    下载完成后将.lib文件copy到..\cadence\SPB_16.3\tools\Pspice\library目录下;
+ \/ F9 m* I9 F+ x4 ]2 d  2.有些元器件厂商提供的是pspice model,可能为.mod或.mdl等文件格式,下载后利用记事本save as为.MOD文件;
8 L+ z8 o* C- S+ w. ]0 X    启动PSpice Model Editor模型编辑器(..\Cadence\SPB_16.\tools\pspice\ModelEd.exe),File/New建立一个新的.lib文件, 5 z4 J1 P. N' W( N* M- }
    model/Import..导入.MOD文件;    File/Save AS,另存为\Orcad\Capture\Library\PSpice\.lib文件;; \3 {& q# h# n
  3.还有些元器件厂商在其网站datasheet中对器件模型进行描述,获得这些描述语句;: z  t- r! J- Y; K
    在记事本中打开并save as为.lib 文件;
$ A9 T) Z# E# R+ Z0 I. z    将.lib文件copy到..\capture\library\pspice目录下。. l/ W, k3 @& B1 P$ ?3 T1 q. h/ s
) @5 i0 O1 j& {
( n( y/ I6 P/ u/ o7 j! e) G7 Q---------------------
$ P. n' j* L% a! @6 Q& {3 d( Y作者:xiaobao090251634
5 I& `9 B# l* [0 `
% |8 @3 e$ a0 }  Z- K6 g
GMT+8, 2025-9-30 23:14 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
