查看: 769|回复: 3
Altium Designer初学教程
发表于 2019-4-26 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
altium Designer 中进行原理图和PCB的设计
% K/ ?' k3 j; M6 \0 Z
0 V2 e7 @+ v( ^2 g& w在 DXP 主页面下(打开软件时缺省设置就出现 DXP 主页,如果不是,可以通过左键点 击 View\Home 来打开 DXP 主页),用鼠标左键点击 File\New\Project\PCB Project,左边的工程 资源管理器中就出现了一个名为 PCB_Project1.PrjPCB 的 PCB 工程, 现在可以左键点击 File\Save Project as 来改变项目的保存路径和项目名称。/ d: a2 `! ?. N/ ]* G
" A0 F% N$ c! F$ b
, z8 t9 {- f' D9 [! ^' h # e4 U9 S) N+ ^+ U. h
. x9 K3 R: m/ K, i# Z5 h( A# n 3 o0 V. L2 C  p/ i  i4 F; w
在项目名称上右键点击,在引处的菜单中选择 Add new to Project\Schematic,这样,在当前的工 程当中添加了一个新的原理图文件 Sheet.schDoc, 原理图文件上右键点击,在引处的菜单中选 择 Save as 来改变原理图名称和保存路径。
! }4 k8 v+ ]- l4 r- a
: a; P9 k. D: |, O9 W9 e% ]" A" g% Y4 M- z& \; e9 T) ^
现在,我们已经在一个 PCB 工程中添加了一张空白的原理图了。2 ^+ s" n6 x% G* @
& q" L) z' Q, ^在原理图的下方偏右的边框上,左键点击 System\Libraries,打开库文件,在库文件的 面板里左键点击 Libraries 可以对当前使用的库文件进行添加,移出和排序。  0 P. ]( U) N7 ~( V; \
6 m& L+ ]4 V, |1 x* @# z接下来, 要从元器件库中拖出我们需要的元器件, 用线把它们了连起来, 完成原理图设计。* S: K6 T9 X6 q7 E
/ B, y7 o4 x2 ]
从元器件库选中需要的元器件,按 Place 或 拖出我们需要的元器件,左键点击 Place\Bus 和 Plaec\Wire ,用线或总线把它们连起来,并且给所有的元器件加上相应的标号( Designator) , 保存完成原理图设计。(要注意的是,如果你还要进行 PCB 设计,你选的器件就必须要有相 应的 Footprint 封装。如果你还要进行功能仿真,你选的器件就必须要有相应的 Simulation 模 型文件。如果你还要进行信号完整性分析,你选的器件就必须要有相应的 Signal integrity 模型 文件。)- J2 ]- f/ Q4 E3 x1 {& {6 H
# h# w9 t. u/ L# Z2 @0 x, l$ Q, _
0 m+ N1 z' p+ Z1 H5 H$ M* f
完成原理图设计后,左键点击原理图名称,在引出的菜单中左键点击 Compile Document xxx.SCHDOC ,(xxx 是用户自己定义的文件名),对这个原理图文件进行编译,如果有什么错误信息就会自动启动消息窗口( Message),来提示用户那里有什么样的错误。经检查没有错误 后,保存原理图。
( F" A% X9 O3 a- E( \0 n- N
$ K# |7 L; ^8 M/ ~$ r1 W$ K在项目名称上右键点击,在引处的菜单中选择 Add new to Project\PCB,这样,在当前的 工程当中添加了一个新的 PCB 文件 PCB1.PcbDoc,在 PCB 文件上右键点击,在引出的菜单中 选择 Save as 来改变 PCB 文件名称和保存路径。 & l% o; q9 x: C+ Y% ?
& ~" t6 D" H+ b, Z$ c0 M7 \4 v& H左键双击 PCB 文件在工程资源管理器中的图标,打开这个 PCB 文件 ,左键点击 Design\Board Shape\ Redefine Board Shape 命令, 这时,就会出现绿色的背景,光标上就出现 一个十字交叉, 移动鼠标,这个十字交叉就会跟着移动,用这个光标在背景上画出一个封闭 的曲线,这个曲线内部部分就是定义的 PCB 板。
& V% L$ b; x# U7 h  p1 z* B
, L; n0 g  L& F左键点击 PCB 编辑器下方用来选择当前工作层的图标,选中 Keep-Out Layer,在当前 层上,选择 Place\Line 命令,在 Keep-Out Layer 层上画一个边框,作为我们的布局布线的外围 约束边框,保存文件和工程。; h! F4 B; a) H& N
+ I4 J, R3 ]: o3 q; n9 T
6 g& J$ K2 S$ h) ?4 r
/ z' ?# x7 a; ~4 r  [, Z在当前的 PCB 编辑器环境下,左键点击 Design\Import Changes From xxx..PrjPCB, 会自动跳出来 Engineering Change Order 对话框,列出了对 PCB 文件加载网表的一些具体操 作。 添加的有: Componet Class(器件类), Components(器件) ,Nets(网络连接), Rooms (空间)。
) `+ s5 o6 a  L; q+ C
! N  k- R* D4 K$ D0 h* p: e+ O在当前的 PCB 编辑器环境下,左键点击 Design\Import Changes From xxx..PrjPCB, 会自动跳出来 Engineering Change Order 对话框,列出了对 PCB 文件加载网表的一些具体操 作。 添加的有: Componet Class(器件类), Components(器件) ,Nets(网络连接), Rooms (空间)。# f3 ^# ?: M# m+ y9 l  Z' Y
. P7 g$ ?. c3 A, f1 T4 n) m7 V: y7 d作者:new_bee712 ( M) H/ }2 @; o/ }
  C5 B# m6 l2 {
发表于 2019-4-26 14:16 | 只看该作者
用的哪个版本的Altium Designer?
2018版本  详情 回复 发表于 2019-4-26 17:08
 楼主| 发表于 2019-4-26 17:08 | 只看该作者
xzlgw 发表于 2019-4-26 14:16
$ S7 f: u: {! K* q% R2 k' a) @' p6 a用的哪个版本的Altium Designer?
$ P. d; M5 o9 B% F6 B, y
2018版本8 \  ~5 H5 k4 p$ L: v
GMT+8, 2025-7-23 02:17 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
