查看: 711|回复: 8
定时器中断
发表于 2019-4-26 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器中断
8 p0 D* a( l: l* K
7 D6 _' c* Y5 V1 H
TH0=0xff ;             //50us延时常数
    TL0=0xce ;            //频率调节
# g( v$ f+ `, I
+ L; J( ^& j, {3 {- m1 A/ y& B
定时器的计数值0xff和0xce是怎么算出来的?
% w8 K! d- ?( Y  L$ ?- ~
发表于 2019-4-26 11:29 | 只看该作者
好吧,看来你的基础还比较弱,我先告诉你,以后我会讲这个知识点的,假设你用的是12MHz晶振,一个机器周期也就是1US的时间,那么如果你想1MS溢出一次,我是习惯去这样写的TH0 = (65536 - 1000) / 256;TL0 = (65536 - 1000) %256;也有人这么写TH0 = (65536 - 1000 》》 8;TL0 = (65536 - 1000)& 0xff;更有甚者这么去写TH0 =  - 1000 / 256;TL0 =  - 1000%256;还有人这么去写      //设置定时器模式TH0 = 0xFC; TL0 = 0x18               //设置定时初值,50MS自然就是把1000改成50000啊呵呵,系统的时钟是1US计数一次,所有的定时都是根据时钟来的,以上是几种写法,都一个意思
发表于 2019-4-26 11:33 | 只看该作者
既然一个机器周期是1US,那么需要多少个机器周期才能达到1MS的溢出呢?X*12/12000000 = 0.001S;X = 1000;又因为16位的定时器溢出值是65536,那么65536 - 1000 = 64536;把这个数据算成16进制,自然就是0XFC18了,挺繁琐的
谢谢,大概意思我懂了,但是这个算出来的64536不除64536吗?ff换成十进制不是255吗?  详情 回复 发表于 2019-4-26 11:40
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:40 | 只看该作者
helendcany 发表于 2019-4-26 11:33
! X: Z6 s; S) k既然一个机器周期是1US,那么需要多少个机器周期才能达到1MS的溢出呢?X*12/12000000 = 0.001S;X = 1000;又 ...
  W$ R1 y( Z! L: D9 t
8 C# ?. P8 @- V  J
大概懂了?你能这么问证明没懂,为什么除以64536呢?这是计数值啊,他的意思是经过1000次溢出之后就可以达到你想要定时的值,(65536 - 1000),FF换成十进制是255啊,没错,人家不是从0计数的嘛,你懂的。 你问的  详情 回复 发表于 2019-4-26 13:09
发表于 2019-4-26 13:09 | 只看该作者
artic 发表于 2019-4-26 11:40
6 J2 q. d8 q1 o- L; Z: z& z, E% x谢谢,大概意思我懂了,但是这个算出来的64536不除64536吗?ff换成十进制不是255吗?
0 m+ M& r2 v, H' F2 o2 t. ?
* y8 a' E8 R! J' C* d+ S: v你问的这个问题虽然简单,却包含了很多知识点,而初学者往往不拿着当回事,知识一定要学深学透" \8 B: \- h& D2 g6 u
发表于 2019-4-26 13:20 | 只看该作者
基于楼上讲的太官方了,我采用人民语言讲一下这个递减计算的方法。
/ U. [" P: x7 ~9 c这个是采用递减计数的方式计数。首先12M晶振的51单片机指令周期为1US,你要计算50US就是要计数50次。那意思就是要递减50次。16bit的寄存器最大值为65536。用65536-50=65486,65486转换为16进制就是ffce,其中ff放高位,ce放低位。应该你已经明白什么意思了哦
 楼主| 发表于 2019-4-26 14:12 | 只看该作者
多谢各位的讲解
发表于 2019-4-26 15:41 | 只看该作者
本质是用补码把减法运算改为加法运算
GMT+8, 2025-7-24 01:39 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
