PWM(Pulse Width Modulation)控制——脉冲宽度调制技术,通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形(含形状和幅值)。2 j: D- f/ E" N4 [/ Z4 }
6 Y- ?9 \) G& S7 T* r
PWM控制技术在逆变电路中应用最广,应用的逆变电路绝大部分是PWM型,PWM控制技术正是有赖于在逆变电路中的应用,才确定了它在电力电子技术中的重要地位。 ! p. y5 B; H: g- F
1.PWM控制的基本原理
! \8 H2 G. {1 i- _3 ^理论基础:& P$ v" n z6 `0 C) i, H" K
冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。冲量指窄脉冲的面积。效果基本相同,是指环节的输出响应波形基本相同。低频段非常接近,仅在高频段略有差异。
" d; {; F) G% c* O5 R; h6 m, q$ I4 m![]()
7 W0 q: I0 {7 }
- g! M" e2 L @0 ?7 l4 H# Y 图1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲" y/ n2 y3 A# T I+ U
面积等效原理:
, L3 v0 H- d! g 分别将如图1所示的电压窄脉冲加在一阶惯性环节(R-L电路)上,如图2a所示。其输出电流i(t)对不同窄脉冲时的响应波形如图2b所示。从波形可以看出,在i(t)的上升段,i(t)的形状也略有不同,但其下降段则几乎完全相同。脉冲越窄,各i(t)响应波形的差异也越小。如果周期性地施加上述脉冲,则响应i(t)也是周期性的。用傅里叶级数分解后将可看出,各i(t)在低频段的特性将非常接近,仅在高频段有所不同。6 j* h0 i5 p e' S+ R' q* V5 A6 Q
! i2 J! R3 T. d: }
! I% X" R: U, N+ _& C( C图2 冲量相同的各种窄脉冲的响应波形 用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波,正弦半波N等分,看成N个相连的脉冲序列,宽度相等,但幅值不等;用矩形脉冲代替,等幅,不等宽,中点重合,面积(冲量)相等,宽度按正弦规律变化。
4 x1 ~+ n: s! M( C$ kSPWM波形——脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形。, a5 |* _2 o2 X% C' a- c
+ y& t- a$ ?+ j' k. C
8 _& K5 Y3 Y/ n+ t
图3 用PWM波代替正弦半波/ r! F. o) p& T; K3 O
要改变等效输出正弦波幅值,按同一比例改变各脉冲宽度即可。8 I. r! x/ A7 G5 j6 e0 h: h" h
PWM电流波: 电流型逆变电路进行PWM控制,得到的就是PWM电流波。) R4 z+ [! Q; J
PWM波形可等效的各种波形:
. g' ]6 M. o' l( c$ [ 直流斩波电路:等效直流波形: [! `$ }) o: {" |# Y
SPWM波:等效正弦波形,还可以等效成其他所需波形,如等效所需非正弦交流波形等,其基本原理和SPWM控制相同,也基于等效面积原理。+ V6 J& C5 ^0 o0 w, K
2. PWM相关概念4 |0 Z6 n1 u" h, K) }$ r6 f
占空比:就是输出的PWM中,高电平保持的时间 与 该PWM的时钟周期的时间 之比0 h# V# ?" h& @
如,一个PWM的频率是1000Hz,那么它的时钟周期就是1ms,就是1000us,如果高电平出现的时间是200us,那么低电平的时间肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是说PWM的占空比就是1:5。. i* X+ f' I0 M5 V8 E
分辨率也就是占空比最小能达到多少,如8位的PWM,理论的分辨率就是1:255(单斜率), 16位的的PWM理论就是1:65535(单斜率)。
* u: T" X. Q! Q& G; H( E频率就是这样的,如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始计到80.......,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。
0 z6 k: t+ o' Y% d, [5 B4 h双斜率 / 单斜率, l R. X7 t( j' K, g
假设一个PWM从0计数到80,之后又从0计数到80....... 这个就是单斜率。
) F( v( y% g% H; E" h2 y假设一个PWM从0计数到80,之后是从80计数到0....... 这个就是双斜率。
/ P8 u7 r6 Y: j/ T9 p可见,双斜率的计数时间多了一倍,所以输出的PWM频率就慢了一半,但是分辨率却是1:(80+80) =1:160,就是提高了一倍。* B- f' M+ i5 q# F2 U. k
' y/ J8 W0 ~" @% U0 X; J假设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。. t" a# O: b7 E
