转——ZRtech Altera CycloneIV FPGA开发板——按键控制数码管
+ h/ i% Y _2 \# d: N" i- t+ T( n* W6 E" u
1、同样新建工程/ }: z* m( K# c! L) _: |% s
( @4 _: j2 D$ J" Q" r% V/ D2、本实验要实现的功能是:当程序下载进去时,某一位的数码管上显示的数字是0,当对应按键每按下一次,相应数码管上的数字会逐渐增1,当数字增到F时,会重新回到0,继续开始从0增加。当按下其他按键时,之前在那个数码管上显示的数字会对应的显示到现在按下的按键所对应的数码管上面。具体程序如下:! e6 q7 G# D( r8 u! k; r
//key———seg+ P& i6 M: c; ^. S0 l
module key(clk,Key4,Key3,Key2,Key1,DS_EN4,DS_EN3,DS_EN2,DS_EN1,DS_A,DS_B,DS_C,DS_D,DS_E,DS_F,DS_G,DS_DP);
* }+ V u8 J. l- O
1 Z. b1 a2 q+ Zinput clk;( j) a) T* b0 C, F. d; Z$ ]. `
input Key4,Key3,Key2,Key1;6 q, n- h; G% H7 ?) k% O
output wire DS_EN4,DS_EN3,DS_EN2,DS_EN1;
4 b) M! }5 n2 Z- d5 M+ houtput wire DS_A,DS_B,DS_C,DS_D,DS_E,DS_F,DS_G,DS_DP;
) ^4 ]& d8 M# ~+ A) D e
8 ]6 J) G( m& E/ C kwire [3:0]Key_r;0 g' Y1 g* _' n7 W, J
wire [3:0]wei;! x! S4 c p1 f \; u
wire [7:0]duan;
) ]: G9 K8 q4 j! \5 H; mwire clk_1k,clk_1s;
& _; F5 {- _; L9 Areg [7:0]duan_r;
' W, ~: y' \4 s7 B& _3 s3 L$ } ^" ]reg [3:0]wei_r;
) K" U. J, W! L A( ], v& e3 Y- J/ Qreg [3:0]num; ?; m+ |( _ _% H& Q/ g
* M, I# q5 b0 w& Y$ {assign Key_r={Key4,Key1,Key2,Key3};
5 i) i- e1 \* A) @) |5 Y% y" aassign {DS_EN1,DS_EN2,DS_EN3,DS_EN4}=wei; //低电平选中对应数码管
' _' G' S4 s& h& E# ]% Cassign {DS_DP,DS_G,DS_F,DS_E,DS_D,DS_C,DS_B,DS_A}=duan; //数码管共阴极
/ \- Q/ \! ?8 S+ P& i
# T+ g2 A) G3 w+ v5 p4 U7 vinitial
; d' M k t2 F1 ybegin& u4 y0 l, D9 x4 h" s
wei_r<=4'b1111; //数码管全部不亮
) x& M) v0 |& j- ]2 J+ l) lduan_r<=8'b00000000;+ ]/ T$ C& P% T- i" u+ Q
num<=4'b0000;
3 Q" x7 k: a, |3 y9 B* Pend0 C8 c5 T7 v! m7 \/ c% v
5 ]: {# B3 [$ F! y7 [. k. e! Oalways @(posedge clk_1s)5 r7 I3 X- P8 c* p" C3 d/ a
begin+ w% d( n- R; U. x, X/ K
if(Key_r==4'b1110)# O% U* k" w/ | R: T# h# y
begin
& }9 B# ~/ t0 ` wei_r<=4'b1110;
1 t0 s. Y0 l, Y. y/ F if(num<15)
! r, ~ j: k* L0 I num<=num+1; x( N' @( k: j+ \# G# s- R0 o9 h! e
else if(num==15)
7 n8 ^0 c9 m3 Z num<=0;
( i4 U& Q0 P u4 S6 O) L# e+ g end- y4 `) w+ M# r; d7 p5 U
else if(Key_r==4'b1101)& R6 k! i2 E6 F+ U" r4 P
begin
) Z' X/ X! N; \- L) H, N `3 \ wei_r<=4'b1101;" a3 C8 k' B* s( T0 Y
if(num<15)* [) U- P7 c" E# e4 F1 ^/ |" m! {
num<=num+1;
0 v) X9 O* S# ?3 J- L else if(num==15)$ C" N$ b/ l8 ~5 z
num<=0;6 G$ F9 a9 [% Y* `* t
end
$ J$ _: R7 h6 z5 J2 \$ v5 A else if(Key_r==4'b1011)
" F2 f% a; S3 b+ A' O7 k begin
( [2 m+ V. u3 l5 Y wei_r<=4'b1011;4 P1 u# s9 O" a
if(num<15)( }9 h9 x* B! q
num<=num+1;
" t4 q+ U) T8 F4 {4 } else if(num==15)
3 D5 v `3 h0 h. [% Z9 u num<=0;
4 ^! X) E2 x7 R+ w3 R+ O. x4 T end3 |* J- ] S3 J3 L# e
else if(Key_r==4'b0111)4 K9 q# V: G2 C# A, P0 f* s1 c) X
begin/ w' n+ l0 E L- F
wei_r<=4'b0111;' @: h1 Z' h9 n0 G% `8 W
if(num<15)% i6 a$ J7 S9 b
num<=num+1;
1 W6 o3 a3 W W5 _, y1 O' N! P else if(num==15)
2 \ o' ?/ Y, r X% y6 o6 p+ z num<=0;
' U. a" F% o+ Y' b0 q" I1 A /*if(num==4'b1111)0 s4 a1 y, y0 J, ?( ?8 G
num<=4'b0000;3 v( u3 r- M g9 ]: [1 _8 A# }6 a
else" z1 S5 Q" _- {. k* h" @4 Z
num<=num+4'b0001;*/) w' v T8 a, M0 B( I5 O
end. g" b4 x: _( v1 b. r8 K
end2 u, K+ R' k( H3 U( a# F. U
/*always @(Key_r)
# N, e( V+ _4 T% B( Vbegin 7 M+ @2 |4 g2 Q$ O, f
if(Key_r==4'b1110)7 y8 C" |) |% P, A+ Y
begin
( f% T: M7 o7 a7 B0 o& h$ J$ ] wei_r<=4'b1110;
~& b$ P8 E J" a& q0 `: ?( U end
. p# }" M5 i0 x, w( j. t g9 D else if(Key_r==4'b1101)
, c; p; v; H2 d) ` begin5 y. J, ]7 w. E! M6 ]
wei_r<=4'b1101;5 {% ^# Z0 W2 p# o/ R% o4 F
end' L+ }1 G$ ^4 K3 e
else if(Key_r==4'b1011). b6 K2 H o4 m7 ~) R* @ a
begin& W* k& X! b4 e3 [
wei_r<=4'b1011;8 s$ K8 L* P; L
end
# Y) B. x6 e, X5 e- B( D% q else if(Key_r==4'b0111)
7 H7 W/ ~3 L% A: A4 d begin
. W Q7 U$ `; X wei_r<=4'b0111;. Z) R; @3 M( V5 B
/*if(num==4'b1111)$ s7 `8 t7 S7 B: V. ]" y# C- G
num<=4'b0000;
! ?6 w- v$ B+ t' d else
. i: o" s! Q7 }; x- N% g- i6 ]" M num<=num+4'b0001;*/
% R+ ?" W- L5 m0 a; g2 u% M3 v //end
6 _+ i, N* S4 l3 e
+ e x' @3 S1 ~+ r9 v//end
" [" i" h9 e* \( z# y8 p0 R# D: r7 a5 I( v: p: F
assign wei=wei_r;
8 L+ S% @- N; Y//assign Key=Key_r;
" F* ^! t- M+ q* [fp_k fp_1k(clk,clk_1k);- b1 H' J# S, ]2 k& l
fp_s fp_1s(clk_1k,clk_1s);
* \9 h+ Z$ _& v; f$ I( E0 A7 M( Y9 d; Z5 D3 O" p
/*always @(posedge clk_1s)
/ l( Y3 S* F) M/ ^. ebegin3 O7 c$ G' t6 `! B$ r& ~7 t' G) K+ ^
num<=0;
1 T4 ]' p1 \$ ~ if(num==15)& e' j# H9 {! S) G3 p0 E6 M" e
num<=0;
4 ^4 G" y# G9 l' r, t else
7 \4 |! @5 ?+ F* r5 r7 X8 E7 b num<=num+1;5 M9 m9 n4 [) H+ k U- |' u
end*/
( C) s% ]8 m# F8 B( falways @(posedge clk_1k)
: V# o; h2 `( L" p$ Lbegin: ^# e3 H4 L! ~
if(wei_r==4'b1110)/ i) c& ^( c# k/ Y* H) C
case(num)
' D+ r# A% ?, r* X1 w0 ~; Y 0: duan_r=7'b00111111;
, B) M3 A# |, @4 T) _+ e( V 1: duan_r=7'b00000110;
4 X& ~! g$ y8 ]3 B0 b 2: duan_r=7'b01011011;+ ]) ]! {5 O/ Y0 z9 @. D# ?
3: duan_r=7'b01001111;1 R$ r9 M5 Z; E" k" |( l) g4 R1 Y/ q
4: duan_r=7'b01100110;; Q: m% H2 b/ Y% _$ X# P
5: duan_r=7'b01101101;
$ x; b5 B$ f, b L 6: duan_r=7'b01111101;
- X6 H$ L: l/ f$ A& E8 \' M1 C* [& s 7: duan_r=7'b00000111;+ ]2 V: F: v; V% g8 n
8: duan_r=7'b01111111;
3 |1 ^4 B5 @, d: C X0 c/ t 9: duan_r=7'b01101111;* e* E5 v) q. g. v. ^6 ?
10: duan_r=7'b01110111;4 h: P8 ] k8 j) Q2 q
11: duan_r=7'b01111100;( @4 f n4 {; K1 e' z$ c) K
12: duan_r=7'b00111001;0 L: q; |) p3 V* O
13: duan_r=7'b01011110;& \0 H, A! O5 C
14: duan_r=7'b01111001;- s# Q0 h, P$ J8 b6 p
15: duan_r=7'b01110001;
1 ^5 f# f0 @; n2 u" _6 w; _ default: duan_r=7'b00000000;
6 `8 I* X$ ^; s- U. k endcase
% x. f) U& `2 t C/ L4 k) v else if(wei_r==4'b1101)
, t q7 F/ u/ z; s- ~9 ~ Y case(num)' f/ w6 }+ b8 l6 N+ f
! j! p0 z# y8 S9 ?+ A$ o$ Z4 M) H 1: duan_r=7'b00000110;
( h8 q ^6 t' J 2: duan_r=7'b01011011;6 F: _2 Z4 P1 O% o. P# S6 W
, |: D! ]+ Z2 F( r4 k$ `% E 4: duan_r=7'b01100110;
; _) i+ \/ N0 _% `% m: r# g 5: duan_r=7'b01101101;
4 I5 M a0 A: a( m 6: duan_r=7'b01111101;+ L/ W9 Q2 g( Z1 R
7: duan_r=7'b00000111;0 U, r/ ?7 |# }+ m1 @
# X9 k1 C5 P. U( n1 c& Y 9: duan_r=7'b01101111;
* \* H5 _! L1 p( c! M9 L2 J 10: duan_r=7'b01110111;
- B% F+ w1 A' @" S$ ?5 l 11: duan_r=7'b01111100;
8 n0 |- ]8 E3 S9 n5 y- x 12: duan_r=7'b00111001;
) e. Y3 K% I& s0 I 13: duan_r=7'b01011110;# w9 X+ n: A* F& |
14: duan_r=7'b01111001;2 @) N+ j3 C( w8 y3 V2 q5 w
5 i1 ]4 d% a v9 X* x3 i default: duan_r=7'b00000000;% ?% c) r( X. `' Y, \$ _+ {
endcase
/ |6 d: g& ]) L; W- r' E: X else if(wei_r==4'b1011)
5 p: U, U" ]( Y case(num)
' J: j0 Z& J* h! ^4 a% O, L 0: duan_r=7'b00111111;
% C' x2 b: K4 J 1: duan_r=7'b00000110;
9 a( P' X V+ e' n, w 2: duan_r=7'b01011011;% y4 W1 Z# k$ n& r4 Y) E8 E
/ B' t0 K# l4 c, _ 4: duan_r=7'b01100110;
! |) W. @0 }' o; K( z 5: duan_r=7'b01101101;3 E% d5 X6 V6 l- N' m$ m$ f( k
6: duan_r=7'b01111101;9 u; ]# m! R. P/ D) ?* U
7: duan_r=7'b00000111;/ T' r7 u: q$ [3 x8 f, y
1 s3 U1 y( C! {/ W 9: duan_r=7'b01101111;" A7 C2 w0 w" A S) q8 M
10: duan_r=7'b01110111;- h& h. N0 V- l' j+ V8 N& ?
+ ]) }/ ^& c3 k# I 12: duan_r=7'b00111001;
8 a8 H$ ~- x' h( z. J8 } 13: duan_r=7'b01011110;
5 ]9 @7 b+ L B ]- ]: @1 S 14: duan_r=7'b01111001;8 t9 m2 [, o- q9 a2 Z. e
15: duan_r=7'b01110001;% G1 P( p/ C% l: w5 R
default: duan_r=7'b00000000;5 ~& o! S$ d* R
endcase
N, u, Z( Y( V1 C( @; O8 j else if(wei_r==4'b0111)6 w, v4 W8 b% S. ~
case(num)
: y" W1 C1 q. d/ t( ^ 0: duan_r=7'b00111111;
/ R! B% ~: o( f& Z4 o 1: duan_r=7'b00000110;
9 H% r6 y" E* q/ t 2: duan_r=7'b01011011;
6 X* T3 ?7 N& I1 i0 n+ B8 ] 3: duan_r=7'b01001111;2 Y0 C9 @ h. q. O4 e' i* O
) `* q, z+ v9 h4 ~3 z/ x- A7 f 5: duan_r=7'b01101101;5 w! i8 j# G5 X9 V* b
& Y( a$ Y% J) | 7: duan_r=7'b00000111; _2 Q2 I, c* |! V0 k, \$ u" r! J4 E8 f
8: duan_r=7'b01111111; U. p. b6 K- _/ ?% P4 }
9: duan_r=7'b01101111;3 ]& U# b* G" E8 g8 Y
& Y7 {/ @1 O6 K 11: duan_r=7'b01111100;
+ D0 i) h' g+ W$ Y) o1 s* u 12: duan_r=7'b00111001;( N1 \: P5 k9 H8 U6 p3 |! h5 ?
13: duan_r=7'b01011110;; p4 s$ Z- [: }; g8 @5 x
' E* i4 x8 w. ?% V! z0 d) E 15: duan_r=7'b01110001;- Q/ H% S# G5 B9 T
; D9 D/ X/ O/ ^) J endcase
' T: G0 p& z1 w& w1 Lend; [% N0 t7 ~, J* m9 s$ Q
assign duan=duan_r;
+ j+ s+ o \( ^- B8 x
- ^3 y) ^0 ~& Y9 wendmodule
/ Q I% S- Y9 }3 @( F7 W//分频1k-----1s
7 o7 |2 y2 b* t& I ^8 smodule fp_s(clk_1k,clk_1s);
7 a9 U8 a6 o- \0 k2 e+ Ginput clk_1k;- \* ~5 a9 ^3 G4 }: }
output reg clk_1s;
( l- j+ H% ^9 c4 Vreg [10:0]cout;4 r& P, l3 K; a; v1 X5 r1 b
//reg clk_en;
$ V3 i6 K7 M; O. r( K3 s: [5 }2 ?5 Ginitial
( _) i) O3 ~2 n. i+ d5 c6 Qbegin
6 v* }! `* T0 J cout<=10'd0;
- m# X+ n p9 t" h' T# i- T5 w clk_1s<=1'd0;
3 y+ A3 A) ?6 X2 P: @ {. E) Mend6 O& A( t4 X$ W8 h* ^6 u/ [, H
. P- S/ b: n1 q+ \" @+ Gbegin
- r' i6 M) N+ A: ~ if(cout==10'd500)
. w; W% @+ h: M$ C3 Y. { begin
/ j* a# L. U+ S5 Y cout<=10'd0;- W: N2 U5 V: b) o! z9 q
clk_1s<=~clk_1s;
# Z+ c. |5 o5 }% }! q" ^% g: F" r* y end
; z$ z0 @4 |# E' d else
& H8 q) y8 i! r6 G1 X* W begin
& b# P9 }* J2 z. p cout<=cout+1;
6 \ ~$ L) s* W5 z2 c f end
7 ]- r- D7 B# W //clk_1s<=clk_en;
+ p9 p$ U0 A: a# O- U* ]- w6 K4 yend: p) K. L1 X; M% \
: B' t* v# l4 R! Cendmodule 2 D9 W( A4 Y1 H3 Y& u+ [- f9 i
//分频48M-----1k
) }" @0 j8 l' k! A8 Umodule fp_k(clk,clk_1k);
# N6 @: S: |/ H binput clk;
) a9 ?: z" r% |output reg clk_1k;) L* _4 c3 y1 v( V! N |* e/ R; N# L
reg [31:0]cout;
0 f% S6 J: |- Y, n3 Z" ?' t//reg clk_en;
: q: R! [- B, E# i' c5 minitial
* [( f! ]- ~! Lbegin
" F7 B0 @, q9 M3 C [7 X cout<=32'd0;
6 O0 j4 k* \8 K clk_1k<=1'd0;
7 a( Q' O' {( `2 n! e! @end
" Q2 ]0 p4 P' P& ^( s* G8 F+ U) salways @(posedge clk)7 F$ O' d% J8 J J2 w
begin
/ d3 c# [ q4 N* x& ~% z if(cout==32'd24000); f/ j' B3 W/ F! n* ?) @
begin
5 z L5 e; J( y. ~" g9 W cout<=32'd0;* b, D' o2 i3 I5 b" y( L
clk_1k<=~clk_1k; d$ L! _1 @" O1 B8 E5 k% k
end
5 K' P9 W2 t2 n; B5 ?( @+ k7 ] else8 c3 u% m. D- F
begin
! e/ X* i* L8 ?3 V4 |* q y cout<=cout+1;
% `: b1 m% I2 b0 V end
7 @5 _7 S7 W- K& Y* F! {9 u //clk_1s<=clk_en;/ x# s6 T1 E% m2 B( |0 {
end
9 x% Z$ w8 [6 \
# G$ _& L* f$ ?: j$ ]) `% K) Aendmodule 7 }- L( }5 X0 L% p/ _ `
2 Z( l: Z, V$ [# K3 S/ t
3、实验结果:1 T u# D6 T+ u" i" N$ B
0 V; e0 v+ |5 R5 A0 X% i9 M4 s
这是刚下载完成时的显示结果,对应右边第四个数码管亮
C6 |6 ]0 G% m0 @, g
* N' [. I5 j2 z7 _5 z2 B当按键S1按下时,数码管上面的数字会增加,这是按键按键下次时的结果7 y. B0 `/ M* i# y0 e
. \0 U% E9 a# t5 ?2 y7 Y+ ~这是按下S3时,对应左数第二个数码管显示的结果
/ n1 z# m8 O3 p0 ]1 O B0 f, k: E$ D3 c7 T b. s' I; x! d
: k* Q$ @; G- o- }. O
1 A( ~/ d5 B6 |8 l总结:这个程序里面没有用到按键消抖程序,打算用状态机消抖,暂时还没学到那一块,还有就是想让数字增加时,按键的时间必须稍微长一点,当长时间按下按键时,数码管上面的数字也会间隔1s增加,这个并不是我写程序最初的想法,我的想法是按下一次数字增一次,目前还没想到解决办法,希望大神指点一二。 | 1 Z0 A0 I; L' ~- o
