查看: 888|回复: 1
基于Matlab GUI层次分析法的实现和应用
发表于 2019-4-25 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文详细阐述了层次分析法及其步骤,利用Matlab和GUI技术整合来实现层次分析法,并用实例加以验证。使得层次分析法界面化简洁化,操作更便捷。
  1.层次分析法基本原理
  层次分析法(Analytic HierarchyProcess简称AHP)是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法。
  层次分析法的主要流程分为四步:一是建立层次分析结构模型,二是构造成对比矩阵并计算权向量,三是做一致性检验,四是计算组合权向量(作组合一致性检验)。
  层次分析法的基本思想是把复杂问题分解为若干层次,在最底层次通过两两对比得出各因素权重,通过由低到高的层层分析计算,最后计算出各方案对总目标的权数,权数最大的方案即为最优方案。
  决策的实质是进行比较,通过比较做出选择,但是对于缺乏公度性的多目标决策问题来说,由于无法用统一尺度去衡量比较各个不同目标,因此,唯一可行的办法是进行两两比较。通过将两两比较后的结果填入判断矩阵的特征和特征向量,然后确定各目标重要性的加权值。
  层次分析方法的基本假设是层次之间存在递进结构,即从高到低或从低到高递进。当复杂系统中某一层次既可直接地影响其他层次,同时又直接及间接受其他层次影响时,就不属于层次分析范围,需要用网络模型来描述。
  层次分析的基本方法是建立层次结构模型。建立层次模型,首先要对所解决问题有明确的认识,弄清它涉及哪些因素,如目标、分目标、部门、约束、可能情况和方案等,以及因素相互之间的关系。其次,将决策问题层次化。将决策问题划分为若干个层次,第一层是总目标层,即要想达到的目标;中间层常称为分目标层、标准层、部门层、约束层、准则层等;最底层一般是解决问题的方案或者与问题有关的可能情况,常称为方案层或者措施层。
  建立层次模型之后,可以在各层元素中进行两两比较,构造出判断矩阵。判断矩阵是定性过渡到定量的重要环节,再通过求解判断矩阵的特征向量,并对判断矩阵的一致性进行检验,检查决策者在构造判断矩阵时判断思维是否具有一致性。
  通过一致性检验后,便可按归一化处理已经处理过的特征向量作为某一层次的加权值,然后从高层次到低层次逐层计算排序加权值,得出层次总排序。
  最后是对总排序的一致性检验,通过检验,则其结果可以用于决策;否则,就需要重新调整判别矩阵。
  2.Matlab GUI层次分析法软件包实现
  虽然利用Matlab的程序语句命令也能实现层次分析法,但是不够简洁直观。结合Matlab GUI设计。编写应用程序,并设计相应的用户界面来实现层次分析法,可以使使用者更加方便快捷的应用层次分析法。
  2.1 软件算法流程软件算法流程:开始→输入层数N→输入判别矩阵→一致性检验→(通过)输入准则层与方案层的关联→计算组合权向量→根据组合权向量决策→结束注:若一致性检验不通过,则直接结束。
  2.2 关键编程要点
  2.2.1 写入txt文件
  由于层次分析法需要处理很多矩阵,如果一个个输入会相对比较麻烦,我们采取单独的txt文件形式进行保存。将所有结果保存为txt文件。
  关键代码如下:
  2.2.2 写入数据
  写入所有操作的数据,以便层次分析法操作。
  关键代码如下:
  2.2.3 输入矩阵
  由于层次分析法需要处理很多矩阵,当矩阵阶数小于7时,可以手动输入矩阵;当矩阵阶数大于7时,可以导入excel文件。
  关键代码如下:
  3.实例应用
  根据1中的“选择旅游地”模型,继续求解,得到准则层的判别矩阵:
  随机一致性指标RI=1.12(查表)一致性比率CR=0.018/1.12=0.016<0.1结论:通过一致性检验。
  最后用本软件输入数据,得到的结果如图1所示:
  4.总结
  本文应用实际例子,结合Matlab强大的数学算法功能和GUI的界面设计功能,来解决数学建模过程中的层次分析法问题。由于层次分析法的运用范围极广,如经济计划和管理,能源政策和分配,人才选拔和评价,生产决策,交通运输,科研选题,产业结构,教育,医疗,环境,军事等,说明该软件的应用前景很好。同时,我们的MatlabGUI设计存在着一些优点和不足。不足有:界面设计不够美观、代码不够精炼等。而优点则有:数据多时,矩阵可以利用Excel导入,避免了输入的繁杂;对数据采用文本录入方式,具备存储能力和纠错能力,这点还可以深入探讨。(作者:石珍妮,竺赛栋,张克林)
/ R! i( p& H) r  y6 h% W
GMT+8, 2025-10-28 20:20 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
