查看: 3045|回复: 9
如何绘制多边形焊盘或者说异形焊盘
发表于 2019-4-25 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何绘制多边形焊盘或者说异形焊盘?请指导
' M6 ^9 ^5 d% x( ]) O1 Q+ W
推荐
发表于 2019-4-25 14:03 | 只看该作者
3 b4 ~  ?3 Y# ]8 o* @
: G/ n7 H2 N/ I, K& s- E上面各位说的都对,这里详细说一下:( C* [6 y& M: @# i3 a
1、使用Place菜单下的Solid Region绘制异形焊盘,例如在Top Layer绘制
2 W: y4 Z- H- w2、复制该异形焊盘,分别粘贴到Top Paste(出锡膏工艺钢网时要用到) 和Top Solder(将铜皮露出来)层
# I% o/ a. p% l- n$ {3、Top Solder层的焊盘应比其他两层稍大一点,例如每侧超出0.1mm
& Z$ s! Q+ W. v$ i4、放置一个正常焊盘到异形焊盘的中心位置,因为上面画的异形焊盘没有位号(Designator),用这个正常焊盘来代表/ h: |1 U7 A8 m( x
至此,一个异形焊盘绘制完成,若需要多个,复制粘贴即可
这个很详细,点赞  详情 回复 发表于 2019-4-25 15:31
推荐
发表于 2019-4-26 14:44 | 只看该作者
若较为复杂且空心的异形焊盘,步骤:
7 ]( y- h# k5 ]* \+ i0 c1.用2D线或弧线按照尺寸规格在电气层绘制好封闭的线段,选中该线段环,工具/转换/选中元素创建区域,就可以创建一块铜皮;( U# K, u% N# t
2.设置该铜皮阻焊和助焊负片参数,助焊不放大,阻焊放大0.1mm就行;
% {' ^8 x: I# _' E* j" o: _3.从焊盘库调用一个做好的焊盘孔,放置到异形焊盘的要求位置以提供管脚号,方便后面逻辑封装和PCB封装的管脚映射。7 e' Y) \4 t2 m& [. S* W  N
发表于 2019-4-25 11:12 | 只看该作者
同问,同求指导,多谢
发表于 2019-4-25 11:19 | 只看该作者
放一个焊盘,再放一块 铜箔,铜箔形状和想要的异形焊盘一样即可,记得要加solder阻焊层;
    2020-3-12 15:34
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-4-25 11:56 | 只看该作者
    可以用绘制铜皮方式代替。
    发表于 2019-4-25 13:37 | 只看该作者
    绘制铜皮 记得加solder, paste
    发表于 2019-4-25 15:31 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2019-4-25 14:03
    ; j) s: [" G8 D2 L4 i5 g* Y上面各位说的都对,这里详细说一下:5 p# c' C( F% U+ p3 Y# i
    1、使用Place菜单下的Solid Region绘制异形焊盘,例如在Top Layer绘 ...
    # P7 s3 i; B: s这个很详细,点赞& ]0 y" C7 \$ s  |2 Y4 g* Z
    GMT+8, 2025-7-23 02:28 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
