查看: 610|回复: 3
Altium Designer 设计小技巧
发表于 2019-4-25 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:本文信息均来源于网络,版权归属原作者- I, m& Y3 ^& D! q9 t4 G0 Q
- m7 Z) K8 n- B* A4 g% Y
  • 烦人的坐标信息
    8 z4 ]0 \. C+ E/ s9 m  H
+ q" G4 T- V8 J8 K
在画pcb板时,鼠标上附带有烦人的坐标等信息,经过查询,找到了解决办法,用“SHIFT+H”可解决。+ p0 w9 X& T2 a$ h( i: d
# `6 Y/ {2 U: V
  • 覆铜时铜和导线之间的间距/ i3 e# W; U- U# m
* h6 B4 H5 \: f# h# d+ F' y6 F, \要改变覆铜时铜和导线以及焊盘之间的间距,方法如下:设计——规则——Electrical——clearance,点右键建立“新规则”,出现clearance_1,在clearance_1规则中“第一个对象匹配哪里”栏中选中“高级(查询)”,在右边的“全查询”栏中输入(InPoly),最后点“应用”结束。如果输入不对,选则“所有”后再选“高级(查询)”。7 o6 v  h8 d. O) z6 F
8 ]6 A) q/ F( U$ N( f8 p2 U3 R
  • pcb中放置某个器件时无论如何都报错
    1 ~( ^  I6 j* G! d: F2 `
, f  D; e' O7 f# B4 ^; t. y
在pcb中放置某个元件时,无论如何都报错,解决办法是将规则里的线间距改小。
; F$ K! K3 s4 M+ [3 x9 R) D8 l
1 a4 s8 ]+ j/ T  t5 P
  • 如何选中所有连在一起的线9 {0 j1 W6 S3 Y7 x
. Q* ]" K' C1 r! _, Q要想选中所有连在一起的线,先选则一条线,在按“Ctrl”即可。. b7 A$ V+ Q1 [& K8 N
& k: m: ~0 Z7 t4 k3 A9 R
  • 无意中按出来个放大镜
    * ]: I. n" y. D
* m) s3 Q( L) y& F( ~- p
在无意中按出来个放大镜,用“SHIFT+M”取消或者选菜单项“工具”——“优先选项”——“pcb Editor”——“Board Insight Lens”,勾选或取消“可视”即可。
6 J/ U: L$ ^! q6 r# Z" K8 [; v8 l, [$ k9 I
  • 当导线在画的时候,看不见已经画过的导线. I: I, H0 D6 o% P0 [3 v
解决的办法:
" p5 t+ s- Q% j: q
) f% T8 }1 Z5 t+ H7 y' p
  • dxp--tools-preference-pcb editor-display,把use alphablending前的钩去掉。
  • 调整你的显示器,把显示器亮度调到最大,对比对度调到最小。( R5 y1 s5 G- G; q9 B  f
0 Y1 d4 ^6 m* B; i: I
  • altium Designer 6 个人版在局域网上应用冲突
    0 y' B, |/ a+ h" h7 U6 V
用一个Altium Designer 6许可证生成器.exe即可/ r% @2 H) {# j8 n" O  ~
3 q& N6 s0 {: k" A# m' z
  • 如何放置LOGO
    % }9 }1 W2 K! d' D
4 O. G- a) ~' P) r& B" D) |; p
  • 把LOGO 保存成单色的BMP 图像.
  • 在PCB 界面下使用Open\file 命令打开文件”C:\Program Files\Altium Designer    6\Examples\Scripts\Delphiscript g
  • 运行DXP\run script…, 运行刚才导入的script 程序. - {'
  • 在出现的窗口中选择LOGO图像
  • 点击convert按钮, 侧把BMP图像转换成PCB 中图像.
    / T- [, V/ K. [9 c
. l5 [4 p" O) E8 I6 @  M1 Y0 @
  • 原理图title添加) i% r( B/ q1 ?0 D
   在添加文本时选中相应的text类型,在documentoption中选中paramenter选项卡设置相应的内容。" b! w  y- z( L4 C* B
   如果没有显示出内容,在tools菜单下选择schematicpreferences>graphics editing选中convert special strings确定退出即可显示。
" V: I) H( D$ V! r; j  z' `
$ q  ?7 ?0 |. ^$ L
  • 覆铜过孔处理
    - u( s. k" g1 l
  step1: design>rules>plane>polygon connection style3 C2 U: r% V. b5 a8 a; [
  step2:new rule>advanced>query helper>object type checks>双击IsVia>OK退出
" y9 c! {" x& _  N  step3:将connect style 改为direct connect1 y  G% }4 }, {# m- S
  step4:将此priority设置为1,默认为2。OK退出。
' g' n3 A6 J7 z6 }' k$ V  ]
GMT+8, 2025-7-22 22:42 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
