当你想要找一份更有挑战性的工作时,你是否已经做好面试的准备?% X& S! h: \5 I) I- q6 z. z
. Y( h7 L# ]! u; m! v当面试官提出一个射频技术问题时,你是否有信心回答完美?& L* |6 }# w) G* Y
1 M1 b. Z, ]9 d* s当你在新公司入职以后,你是否能在和新同事的技术交流中侃侃而谈,给他们留下深刻的印象?5 ~( _) Y8 \: w9 D+ p
' j! v' y% B7 A3 f技术积累从一点一滴做起,相信自己,只要坚持,你也可以成为技术大咖!% X; ]9 A, H k/ [
: \2 E, m W, x2 _7 B. o# M成长,让我们从射频面试题每日一问开始!4 T6 \" V+ G/ ^
1 ?0 b t' M) X6 c6 |
( J+ f9 a; i. y) U7 ?, c
5 t* b# @4 S; I' C5 j1. 如下图所示电路,是一个什么类型的电路模型? 0 f1 C; Q& V. ?" T1 k6 W5 ~
k6 ?+ A B* v7 N4 n
# r* _/ a) I, H ?A. 低通滤波器 B. 高通滤波器 C. 带通滤波器
+ V U8 ~9 S* D
3 p) h, d) y+ d# V3 Y' o0 F4 g2. 如下图所示,属于哪种射频传输线结构?
" V# Q0 l) `- D4 y4 c" C
. Z/ H6 j" g) Q7 \) \; b8 C r8 M2 l [+ T8 ]: N# [% I
A. 共面波导 B. 带状线 C. 微带线 8 Q! A" g5 W' H' ? s& R
8 v. `- l6 ~ `% q3. 下面关于TCXO (温度补偿晶振)的PCB布局及走线,不正确的是?
8 u8 u* E- o! M6 f& i! e& ?A. 需要远离发热器件,如电源管理器,PA等 B. 晶振表层地可做掏空处理,减少热效应 C. 晶振走线可以采用蛇形走线的方式,利于散热,避免热传递。 D. 没有特殊的地方,怎么放都可以,只要连线没错就行。 / T4 R2 N- q- j* \: g
& e6 Z2 z8 z- n7 c4 F1 B4. 对于一个在中心馈电的1/2波长 偶极子天线来说,电压最大点位于天线哪个位置?
, Z; g$ ?5 S0 @, \$ yA. 就在天线中间 B. 在天线两个尖端 C. 在天线的任何位置上都有可能 7 m- g8 i' I B/ V& X
& ?3 h# _* E1 L1 o6 u5. 集总参数器件的自谐振频率指的是?
1 M) }4 L: Z8 y/ e* ~8 nA. 器件工作在这个频率下,将可以被当成一个振荡器来使用 B. 器件在超过这个频率的条件下工作时,其电抗属性将发生变化,比如从容性变成感性,从感性变容性等。 C. 器件在在个频率下工作将发生自毁
6 |2 P0 f( Q" |答案及问题解析回复可见 " i9 \7 I' k8 n1 o8 l
; X% I; X7 `/ ?3 N- U) M* V* u+ \% h( |
3 X# @0 }. L2 s. q ]( s
$ a: k4 B$ C4 r2 i X6 D% J4 ]* ^8 T
