" p5 h3 |# l8 F( ~$ m, {, R/ S, r2 o/ V
数字电路:: g3 K6 [ V! l# ~/ ~/ P! H
$ t1 h% d4 m0 U! S7 ], p; g" R4 @" |
这是大学里的基本课程 ,涵盖了一般数字电路的组合电路、时序电路、寄存器传输、储存器以及可编程逻辑电路(FPGA 就是其中一种),还有比较好的添加了计算机的指令集结构、处理器设计等计算机方面的内容,整个课程就很系统的介绍了硬件电路系统的整体框架。# j4 z k$ A$ Z
* a/ E, P' T J, l& i$ j# ?
语言学习:7 z4 P6 P/ u8 f- i- [
: ]) T7 h1 V$ U. z: U- X3 v
初学 FPGA 的话,时序和组合部分内容看的差不多后,就可以学 Verilog/VHDL,弄懂其语言所表示的数字电路结构很重要,如计数器,编/译码器,寄存器电路,阻塞与非阻塞,还有状态机的跳转,模块的例化,信号的延时等等,这些内容在进行数字电路设计的时,在心中有个大概的框图,或者把这些电路模型画出来,从模块图-寄存器传输级-基本逻辑门依次画出,因为要清楚所设计的语句是否真达到了想要的电路结构,功能时序等,相关的书中都有可以参考综合出来的电路。在Moselsim环境下进行代码练习,可以写测试文件,看波形,是否达到了所要的结果。, ^9 B+ N$ x) r6 O
* w6 L4 X' \( G电路烧入: N+ y d6 o7 N# P; h
8 h+ F, F8 x2 b E! Z
经过前两个阶段的初步学习,接下来将写好的 Verilog 代码通过 ISE 或者 QuartusII 烧入板子(一般是 Xilinx or Altera的开发板)。正常来说这个阶段问题会比较多,会明显感觉到硬件描述语言与 C 语言的差别,它需要你自己去认真考虑分析电路的时序情况,这时候自己要反复总结Verilog语言后面所代表的电路结构,以及它不像 C 一样是一条语句一条语句的顺序执行,而是并发执行的,所以一般在进行比较复杂的功能实现时,要先划分好各个模块的功能,即采用 Top - down 的方法,再进行 Coding。2 D0 [. d4 {9 M/ n/ x$ x
1 ?+ z! T+ e: }" u$ r1 K/ g
版权所有权归卿萃科技 杭州FPGA事业部,转载请注明出处
: D) H5 |/ r4 k# X6 a5 O, v" [# [1 _: l/ B+ D/ m
作者:杭州卿萃科技ALIFPGA
; u! X- W8 w. \+ V- Z
1 W1 g2 S+ }$ ?原文地址:杭州卿萃科技FPGA极客空间 微信公众号3 D0 @4 m; x- E* J- u
( {: Q: E+ \" A6 o作者:ALIFPGA
v* I9 R5 b; J- x0 G/ t) Y+ r- S6 F8 U来源:CSDN
; E8 C0 \. U0 b# P; H原文:https://blog.csdn.net/woshifennu1234/article/details/80667786
, C o+ [) K( g* @2 Q版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
& d& D2 n `9 m1 J4 S) ^ |
