altium Designer的3D线路板教程,绘制逼真的L298P直流电机驱动器
3 o! M! k x' `7 |; v7 s要画出逼真的3D线路板就需要具备一定机械基础知识。否则就只能用人家画好的库,人家画好的库并不一定全,所以需要建立自己的3D原件库。
: t/ o, m4 g) O c$ J(具体建模过程不介绍,这里只介绍整个3D线路步骤); \; K* s; M% x: v2 e6 j, C
. Q0 l8 ?6 \/ H+ L" b
: Q1 {# ]8 H W
看实物联系:QQ376032518
, g" T0 ?: J7 P
. w/ L4 D9 f) y! f+ l# L1.按照数据手册用3D建模软件绘制各个原件的3D模型3D模型,比如solidworks,ug,proe,catia,犀牛等
r! s, ~$ `* q& O9 X- G1 o 我这里通过solidworks建模
/ \' R, s5 L! V5 ^4 e; k
0 R7 Z/ o' q& |5 c4 f
, K( L; i6 q7 b$ ?4 Q2 B 0 E1 K r/ Z. C% k, d6 D
: }9 B7 g. T2 e7 N# S, C1 ?: e2.将绘制好的3D模型导出step格式(因为solidworks模型是.sldprt格式,Altium Designer只能导入step格式)
2 \$ ?1 M2 ^, _3 n6 g+ X3 g5 K$ V
- ? E: |* _ i3 M# Y" o! s7 k0 Q
2 O- _' O) t d4 i0 D5 i( y
! @$ [. @. M" K/ T, ~# \" U2 q. Q& s& u+ z# ]
3.在Altium Designer里绘制元件库、封装库,添加3D模型到Altium Designer3 m- T' l+ U5 E, m a8 K; U
元件库绘制就不介绍了,4 F# F( W9 A: n
(1)按照常规绘制好封装
( J3 N* \9 S+ z9 u/ ^' k) D4 q- k
2 ^: L3 e5 A, Y2 O(2)切换到3D模式(方便查看3D模型导入后的位置)* P$ v5 ]$ q% Y. X
* m; ?9 A5 ^; m6 g
(3)添加3D模型
) `2 i z& Y6 j& \5 x
7 d7 i% `/ ^6 H# a9 |8 F
. \& p3 g3 z u* r
( j% }$ M, C8 e7 }) Y6 _% e
- b% U$ a$ V4 `6 J
; ^* p! v0 W. i5 p8 P& j5 s5 G
* B- z) q! e% M- {6 b
' o) p. g% l- x" @
3 Y( S3 X& N- [( w+ p
& Q2 } y/ {; o1 [7 q2 W
' N* V$ a! L3 O" ?: x(4)确定后发现方向不对,这是需要按Tab键进行设置
2 v, \+ l' a8 U7 Z7 y$ X( p
7 p4 [1 _+ A* S" r* a
' h& s2 w2 T- _7 r6 l* ^8 T6 B1 m(5)设置好旋转角度后确定,将原件移动到焊盘上鼠标单击左键确定
7 x& u2 \. H8 \0 a I
9 O; K% i6 t5 s" i
(6)Shift+鼠标右键3D旋转发现高度方向不对" F: @9 ]: h+ j- B7 K; G
' p5 o+ t; N K; }. T: Q* [(7)将鼠标移动到3D元件上双击,弹出对话框设置高度,确定,保存,完成3D封装& C8 o7 U, ~4 S9 ?
# P" O% ^4 K- _4.绘制原理图
6 R: q6 @1 g/ y
- O0 m. u$ L( i' J% i9 j1 K5.(顶你个肺,传不了图了,后面和画2D步骤一样了)设置封装管理器,选择前面做好的3D封装
) x1 P1 X0 a3 W$ w0 M. m5 S9 t. b& h6.创建ECO. ^3 R6 F# M5 Q6 ~ ?" m
7.导入到PCB布局,布局的时候可以按照3-(2)步骤中选择3D模式,直接可以看到3D效果了哦。& B( o7 b! ]7 y* {, c
8.布线省略1万字.....9 M& t. v1 `# @! o: c+ R p
/ S W8 |7 c. S5 a& P# V; R+ V( s |
