查看: 482|回复: 3
请教大神怎么改善低噪声放大器的线性度?
发表于 2019-4-24 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大神,三级级联的LNA,用的是MGF4941AL,第一级采用2V,10mA的偏置电流,第二、三级采用3V,20mA的偏置电流,仿真的1dB压缩点输入功率才-21dBm,怎么提高压缩点呢?另外怎么使互调变低呢?非常感谢!
6 o4 Z- x2 o9 ^' I
发表于 2019-4-24 14:11 | 只看该作者
- f4 D5 P1 g* F# T+ F) w
" m3 J) T' u- K
发表于 2019-4-24 14:15 | 只看该作者
根据公式可以看出,尽量提高后级放大器的输入IP3。可提升级联的特性。; k' h/ o7 F7 P/ j& |
. o! F5 j0 W) @; J& D
还有可以采用平衡放大器方式来提高输出能力即IP3指标。
7 Y8 P2 D( y# F# N! o: K2 T2 }$ g: H; D& F
发表于 2019-4-24 16:10 | 只看该作者
有时候,最基本的知识最有用,没事多看书
GMT+8, 2025-10-29 08:45 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
