查看: 299|回复: 1
如何通过ARM管理FPGA周边设备
    2019-11-20 15:00
    发表于 2019-4-24 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如何通过ARM管理FPGA周边设备
    9 d" u5 |4 V* V
    $ t+ ~6 x. t7 l1 k  O% u8 B
    在Altera SoC FPGA系统中,有两种不同的外设连接方式,一种是ARM
    通过AXI总线连接的外设,(可以成为硬外设),另外有一种是通过FPGA连接的外设,
    # f/ H* w* @# V2 {9 u( E5 Y/ P在SoC FPGA中,通过FPGA连接的外设是通过LW HPS to FPGA Bridge连接的,整个系统如下图所示: " C- n5 x! p- Z1 ^3 [- k) ?0 z
    6 D5 e# ], f( a) ?9 X# g. ?如果要通过ARM驱动与FPGA相连的外设,需要经过以下几个步骤:
    ( Q' u9 h( I' g" |. ^1、初始化LW HPS to FPGA Bridge,目前Altera开发包提供了alt_bridge_init()函数,在函数中主要通过/ [3 e; N" n( D) L6 k
    以下几个步骤进行初始化:
    $ I0 w/ J1 L8 wA)通过复位管理器RSTManager,对总线桥进行复位操作;7 i% Z3 l& q+ p& r. V( n
    B)通过时钟管理器进行使能桥的时钟配置;+ J  a' S8 a: o+ E/ Z
    / \$ y' [4 B$ |! ]# d
    2、对相应的周边设备地址进行复制,驱动相关外设,目前Altera开发包提供了相应的alt_write_word()函数,) I; q. ~$ t6 `- A3 U
    其中需要注意的是在QSYS中,与FPGA互连的外设地址是一个偏移地址,其基地址为LW HPS to FPGA Bridge的地址,
    $ S% k, `+ m; [+ I  @9 ~* u; m$ y# t* Y" ~8 O0 ?0 x
    GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
