查看: 840|回复: 6
求助!延时函数与系统滴答定时器的问题。。
发表于 2019-4-24 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!延时函数与系统滴答定时器的问题。。( c- S! l* N' o, G: r# M3 U6 T+ W
6 P9 S8 w/ J6 R+ C我的main函数里面设置了Systick_Config(SystEMCoreClock/1000) 此时systick时钟=syscoreclock=72M 系统滴答定时器是1ms中断一次
7 B+ R' y: Z; C0 D$ k我又写了一个查询延时函数 里面设置了systick时钟为系统时钟的八分频
" J4 ?9 p$ r) ~1 Q) f% wSysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //初始化 设置tick频率 总时钟八分频
* Q/ {& v. J3 P5 Y. m5 Xfac_ms=SystemCoreClock/8000; //设置毫秒因子ticks数        4 T( X6 p. ]- u2 B. j* r* ~- G
当我调用这个延时函数的并且初始化完毕的时候  systick时钟变成了9M  * X" F6 M- ?& }, j  u6 ]/ G
那系统滴答定时器是不是变成8ms一次中断?求解答  谢谢!!
/ j+ c, `5 S2 J) I2 K: O
发表于 2019-4-24 10:09 | 只看该作者
这应该是STM32里面的    你看一下systick的来源  你上面写的是HCLK    HCLK=AHB(72MHZ)/8=9MHZ
发表于 2019-4-24 10:19 | 只看该作者
这个我针对的是F1
是呀是stm32f10x systick的时钟就是9M了呀 按你所说延时函数会把main里的系统时钟改为8ms了是吗  详情 回复 发表于 2019-4-24 10:26
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:26 | 只看该作者
helendcany 发表于 2019-4-24 10:19
* @3 D1 x& @* K3 }( ?这个我针对的是F1
( @7 }+ z' g4 A, V' A是呀是stm32f10x   systick的时钟就是9M了呀  按你所说延时函数会把main里的系统时钟改为8ms了是吗
: X/ A! t9 }. ?, p  n) @
SysTick 的时钟源自 HCLK 的 8 分频,假设我们外部晶振为 8M, 然后倍频到 72M,那么 SysTick 的时钟即为 9Mhz,也就是 SysTick 的计数器 VAL 每减 1,就代 表时间过了 1/9us。所以 fac_us=SystemCoreClock/800000  详情 回复 发表于 2019-4-24 10:34
发表于 2019-4-24 10:34 | 只看该作者
罗斯 发表于 2019-4-24 10:26
" s6 x$ _! p2 r: Q是呀是stm32f10x   systick的时钟就是9M了呀  按你所说延时函数会把main里的系统时钟改为8ms了是吗
  q# l6 s- \6 p0 X) P
SysTick 的时钟源自 HCLK 的 8 分频,假设我们外部晶振为 8M,! v" F% O4 J: l" s8 O" ~- _
# P8 B* z5 x% R" L7 V3 E表时间过了 1/9us。所以 fac_us=SystemCoreClock/8000000;这句话就是计算在 SystemCoreClock
3 o  A5 |6 u/ k: u: z( z2 S& D- Y时钟频率下延时 1us 需要多少个 SysTick 时钟周期。同理, fac_ms=(u16)fac_us*1000;就是计算! E) f/ }5 x; v+ O
延时 1ms 需要多少个 SysTick 时钟周期,它自然是 1us 的 1000 倍。初始化将计算出 fac_us 和
. D. ~; U) O  [9 {8 U: A0 _fac_ms 的值$ P9 c6 m5 W' {
恩 这个问题我已经知道啦 感谢回复  详情 回复 发表于 2019-4-24 10:40
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:40 | 只看该作者
helendcany 发表于 2019-4-24 10:34
: @4 b# j3 y1 d5 Y( ]SysTick 的时钟源自 HCLK 的 8 分频,假设我们外部晶振为 8M," u5 @- G% Q! x9 @- C$ ]
然后倍频到 72M,那么 SysTick 的时钟即 ...
, C4 |' k5 o& F) V: p+ D
恩 这个问题我已经知道啦 感谢回复
7 q. w+ T2 ?' r/ I
GMT+8, 2025-10-11 16:26 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
