查看: 955|回复: 2
我用网络分析仪(校准后),测量s11居然大于0db,为什么啊? 不校准到不会大于0
发表于 2019-4-23 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9 K2 z- f3 J/ ?! S- @( J
    郁闷
    2019-11-19 15:45
    发表于 2019-4-23 15:00 | 只看该作者
    有源器件的S11确实有可能大于1. 如果只是稍微大于1,应该是校准偏差引起的,正常,偏差可以参考仪器参数+ e! @6 {8 s/ k, G4 d$ {
    # f1 R# ~; U- x
    发表于 2019-4-24 08:40 | 只看该作者
    这个场景要分多钟情况聊一下。
    # [' Q* E7 b+ x) I& }( @) F1、有源产品是有可能S11大于0dB的。(这种场景比较少)
    & b* o; j4 u; q1 o' z/ a7 V4 p: j2、校准时,校准过程有误,比如没有按照过程按照连接响应的匹配件,匹配件没有很好的连接% a$ O2 q8 F) E7 l( _. i
    3、校准匹配件坏了。 其中的50欧姆,开路器,短路器有问题。
    GMT+8, 2025-10-29 08:45 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
