查看: 650|回复: 0
MAX809LEUR的小秘密
发表于 2019-4-22 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MAX809LEUR的小秘密
8 ?- ^# ~) Q; V% p* B( M, F  _! \  g- G, h
描述/ Z$ S; o& `$ T/ X% ~" E: D
      MAx803 / MAX809LEUR / MAX810是微处理器(uP)监控电路,用于监控uP和数字系统中的电源。当与+ 5V,+ 3.3V,+ 3.0V或+ 2.5V供电电路一起使用时,它们可以通过消除外部元件和调整来提供出色的电路可靠性和低成本。
5 a- t7 L4 y' J0 N- x0 H      这些电路执行单一功能:只要VCC电源电压下降到预设阈值以下,它们就会产生复位信号,并在VCC上升到复位阈值以上后保持至少140ms。可提供适合在各种电源电压下工作的复位阈值。; S' ]$ B' h0 N- r( I& q* m
      MAX803具有开漏输出级,而MAX809LEUR/ MAX810具有推挽输出。 MAX803的漏极开路RESET输出需要一个上拉电阻,可以连接到高于VCC的电压。 MAX803 / MAX809LEUR具有低电平有效RESET输出,而MA810具有高电平有效RESET输出。复位比较器设计用于忽略VCC上的快速瞬变,并且保证输出处于正确的逻辑状态,VCC低至1V。
( B$ B$ h3 U, h0 R& A( ^      低电源电流使MAX803 / MAX809LEUR / MAx810成为便携式设备的理想选择。 MAX803采用3引脚SC70封装,MAX809LEUR / MAx810采用3引脚SC70或SOT23封装。" |0 ^! p" O( z
0 a9 Q$ e, B& l# m- R1 O, F1 N0 ^
特征
! ]  q! _- _& X) b7 l1 Z9 v' Z*精确监控+ 2.5V,+ 3V,+ 3.3V和+ 5V电源电压
  K! m$ T6 V/ k' M0 O2 v*全温度指定
; U( R! O! x9 z. u5 ^*提供三种输出配置
3 H* k+ i' I7 Y5 q$ H  ]  漏极开路RESET输出(MAX803)8 o7 }5 b$ s: E4 ^
  推挽RESET输出(MAX809)
* D' N/ o8 U! F" A" r; N& b  推挽RESET输出(MAX810). p4 q$ S3 u& K3 v# b$ ^
* 140ms最小上电复位脉冲宽度+ y( ]" M& C/ R) J2 \" c) k
* 12uA电源电流$ W: q2 D% n& \. c" ^
*保证复位有效至VCC = + lV' `0 s7 n$ p9 S4 t: `- c
*电源瞬态免疫7 ]. C' P, y# y6 Z
*无外部组件" }1 C4 J! J* P- c' Y  N  w3 J3 u
* 3引脚SC70和SOT23封装
' R. l7 o, U1 T9 P: \0 ?+ J4 o
1 y; T5 V1 ?1 ^6 [4 ]1 X电脑! i9 ?6 T- Y$ Y9 |2 ]5 h
控制器. q& R) Y' b; w$ O9 e
智能仪器4 D& Y* w2 j, J! Y0 E7 A9 B: a
关键的uP和uC电源监控
- D- Y( c. m* ^; N1 c便携式/电池式设备
; R8 P4 o1 A; ~+ `1 O& x汽车6 S1 k* S3 v$ R/ i
% b2 t7 D& ?* c# X2 a
GMT+8, 2025-10-9 03:24 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
