查看: 1255|回复: 8
功率电感贴片面有地,铜箔铺到两个焊盘之间会产生什么问题?
发表于 2019-4-22 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率电感贴片面有地,铜箔铺到两个焊盘之间会产生什么问题?3 w$ O: E. e# f
发表于 2019-4-22 15:53 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2019-4-22 15:55 编辑 % X2 u8 @; U" z- a# X% U& C2 L
  ?- p( B  D4 f  C: K. r( `; Y来自一个指导文件的原话(仅供参考,我也不知道对不对):. ~4 p- S4 K" l9 Y, Y0 J
Not placing ground layer directly below the inductor (Figure 6-c) is also a point to pay attention to, when placing inductor. Due to1 E$ S4 |. I% A3 ?# Z0 V' p8 P
the eddy current occurring in the ground layer, the inductor value decreases and the loss increases (decrease of Q) with set-off
; t* s% y3 }$ Weffect from line of magnetic force. Signal line other than ground also has the possibility of propagating switching noise caused by
0 ?. C. p! e) s, w* Veddy current. It is better to avoid wiring directly under inductor. If wiring is unavoidable, please use closed magnetic circuit1 e8 S9 ^8 x3 m# r4 c, o
structured inductor with small leak from line of magnetic force.2 P1 t6 N" t: m6 Y
. S0 v3 q( L0 L
谢谢分享  详情 回复 发表于 2019-4-23 09:58
发表于 2019-4-22 16:38 | 只看该作者
建议元件面挖空比较好,避免老化引起短路,故而引起事故,尤其是电压高的电路。其它层的铜皮就不用挖空了,不一定对哈,仅供参考
谢谢分享  详情 回复 发表于 2019-4-23 09:59
发表于 2019-4-23 09:21 | 只看该作者
你想问的具体是指哪方面,生产制造还是电磁干扰?9 s9 G7 ?& O: ?2 _1 ^
生产制造就不说了,电磁干扰具体需要看你选的电感类型。% m9 |; [2 z: f; H  F/ D
如果选非屏蔽电感,建议电感下方挖空处理。如果是屏蔽电感就无所谓了。" T+ ?+ @0 ?. L6 c2 @7 t" H+ w2 r
前期布板考虑的是电磁干扰,但是后期批量生产就得考虑生产制造,能具体说说吗?  详情 回复 发表于 2019-4-23 10:02
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:58 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2019-4-22 15:53
4 ^5 i& u; x8 H- G4 ~来自一个指导文件的原话(仅供参考,我也不知道对不对):
4 M) U4 k; R8 r( ~% y+ iNot placing ground layer directly below the  ...
0 f# ^  o$ E: y
谢谢分享
3 Q! m- Z/ q0 d9 w) j  ?' {, j" i
 楼主| 发表于 2019-4-23 09:59 | 只看该作者
uperrua 发表于 2019-4-22 16:38' |" c. r$ H  Q
建议元件面挖空比较好,避免老化引起短路,故而引起事故,尤其是电压高的电路。其它层的铜皮就不用挖空了:l ...
' a# k! |4 g. k" W. q
谢谢分享7 \  V' K6 t# ~( `7 h
 楼主| 发表于 2019-4-23 10:02 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2019-4-23 09:21: A3 k; M: ^) V" J4 ~2 t5 z! a
你想问的具体是指哪方面,生产制造还是电磁干扰?4 r0 r' ]3 R" A7 V
生产制造就不说了,电磁干扰具体需要看你选的电感类型。 ...
8 u- M$ o& G# v3 m4 Z
6 [" T* n. F! A6 i- b& G5 B前期布板考虑的是电磁干扰,但是后期批量生产就得考虑生产制造,能具体说说吗?
$ @8 D. R; \( P8 B) c* z! `+ ^0 O& G
生产制造的问题不是在后期才考虑的,增个设计过程都必须考虑。 你其他地方怎么考虑生产,电感这里就怎么考虑。又没什么特殊的。  详情 回复 发表于 2019-4-23 10:33
发表于 2019-4-23 10:33 | 只看该作者
ulppknot 发表于 2019-4-23 10:02, @% M) a1 Q7 [
5 ?+ p. U. c4 C5 W' R( n生产制造的问题不是在后期才考虑的,增个设计过程都必须考虑。
# I" n* f# k9 M# Y- \+ H5 z& r( d你其他地方怎么考虑生产,电感这里就怎么考虑。又没什么特殊的。
! [2 ]3 C2 b+ {5 n( r; P
" P9 g& f, w- n5 {
发表于 2019-4-23 11:28 | 只看该作者
有些贴片功率电感下面实际是悬空的
GMT+8, 2025-7-23 02:25 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
