查看: 1270|回复: 9
[仿真讨论] S参数仿真短接设置求解
发表于 2019-4-20 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& y  I/ o* }; @; h% ^/ [6 w
! x6 m$ J/ D; c9 ^+ V设计的USB3.0阻抗按照85Ohm进行布线,在进行后仿真板子S参数提取时,导入到ADS里面进行S参数查看分析时,端接的共模和差模数值是25 100还是21.5 85,谢谢
& [, ^4 S# W) F: F7 w; y
发表于 2019-4-20 22:04 | 只看该作者
建议按照100ohm 25ohm设置来仿真。
" A8 L6 Q0 ^5 V1 b原因有2:
+ Z' |% Z$ a, O" Y4 m& j# p1.一般芯片的片内电阻是100ohm(实际会有较大波动)3 q( l$ j4 u% W8 _! `
2.仿真需要有回归测试验证才有意义,而网分测试系统一般是100ohm阻抗。+ T$ s+ r9 e1 v' g, z
另外问下USB走线为什么要控制85ohm?我记得协议是90ohm阻抗(不太记得了)
好的,谢谢,为了照顾连接器的阻抗  详情 回复 发表于 2019-4-21 09:40
 楼主| 发表于 2019-4-21 09:40 | 只看该作者
EdisonZheng 发表于 2019-4-20 22:04: Q7 y2 S- g: r& I; l5 g
建议按照100ohm 25ohm设置来仿真。; a8 @* q" `% e) P9 ^0 y3 d
原因有2:; S  w* Z  t2 ]
8 R6 T1 |6 l: \4 b好的,谢谢,为了照顾连接器的阻抗
设置100和25与实际的90 Ohm阻抗不匹配,会引起反射信号的问题吗  详情 回复 发表于 2019-4-21 13:25
 楼主| 发表于 2019-4-21 13:25 | 只看该作者
往昔如梦 发表于 2019-4-21 09:40
3 ^2 D3 }# @4 E( w+ p" {好的,谢谢,为了照顾连接器的阻抗
( ?8 N$ Q, \. x& E* ]! N0 U) I% P/ N设置100和25与实际的90 Ohm阻抗不匹配,会引起反射信号的问题吗
发表于 2019-4-22 20:10 | 只看该作者
肯定会有反射劣化的。你可以把这个劣化作为设计余量
不想作为余量咋办  详情 回复 发表于 2019-4-26 22:09
 楼主| 发表于 2019-4-26 22:09 | 只看该作者
EdisonZheng 发表于 2019-4-22 20:107 ^& w( u8 S* x! Z$ |) F# d% R2 e% X
, R: n. e3 L9 K$ ]' X0 u! }9 q不想作为余量咋办
GMT+8, 2025-7-22 15:49 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
