查看: 592|回复: 7
新手请教,关于复位与后备电源的电路设计
发表于 2019-4-19 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教,关于复位与后备电源的电路设计
& a/ G$ c% Q4 E( p
) Z  A3 m6 e) a) c单片机:AT89C20513 T" b- h: N+ F' t9 y
需求:单片机掉电关机后,主电源上电复位,主电源断电后还要维持运行超过1分钟,主电源断电1分钟内,恢复供电,单片机继续正常运行(不复位),超过1分钟,主电源未恢复供电,单片机在备用电源耗尽后,掉电关机。2 G# R/ x$ X: A( d0 ^3 u5 ]
/ ]8 k6 B3 |+ y1 P* `. m# Y4 {7 S
设计方案:采用如下图,主、备电源供电及上电复位方案 (备用电源采用法拉电容)* J0 o6 U8 a) m! Q4 ?7 B
问题:采用如上图方案,单片机在掉电关机时,主电源可以上电复位,掉电后也可持续运行1分钟,但是在1分钟内,主电源再次供电时,系统复位,无法满足1分钟内主电源恢复供电,系统继续正常运行的要求。7 a. t0 |  c0 _; P
7 V8 E( r/ w; D5 M$ j: |/ ~
求解决方案。。。9 E4 l/ }  i. E  C6 z5 S* k
 楼主| 发表于 2019-4-19 14:16 | 只看该作者
有没有大神啊
发表于 2019-4-19 14:21 | 只看该作者
简单看了电路,C2在1分钟内电放没了,在1分钟内送电导致复位重启。 是否可以这样:在5V处串联一只二极管,只允许C2通过D?放电,不许C2通过5V放电。
这样设置,会不会导致“至主电源检测引脚“在一分钟内始终处于高电平,而造成主电源是否供电检测失效?  详情 回复 发表于 2019-4-19 14:53
 楼主| 发表于 2019-4-19 14:53 | 只看该作者
Demyar 发表于 2019-4-19 14:21% a3 {1 R3 t3 E
简单看了电路,C2在1分钟内电放没了,在1分钟内送电导致复位重启。 是否可以这样:在5V处串联一只二极管, ...
$ N4 j: E4 ^6 q' H' o9 R: U
8 X9 e$ h1 V& f$ S1 b
把“至主电源检测引脚”移到二极管上端(5V电源处)。  详情 回复 发表于 2019-4-19 15:07
发表于 2019-4-19 15:07 | 只看该作者
小黄豆 发表于 2019-4-19 14:53
7 z; L0 S; X& |' W: x6 b这样设置,会不会导致“至主电源检测引脚“在一分钟内始终处于高电平,而造成主电源是否供电检测失效?
& a) J2 Y8 Z0 O. C" ^& ^; ^) \把“至主电源检测引脚”移到二极管上端(5V电源处)。
9 G5 |" W" L% |) F% J6 z4 \) Y  m
好的 我去试试看  详情 回复 发表于 2019-4-19 15:14
 楼主| 发表于 2019-4-19 15:14 | 只看该作者
Demyar 发表于 2019-4-19 15:07
0 k  x1 u( C: Y. Y把“至主电源检测引脚”移到二极管上端(5V电源处)。
# ~2 \- a3 }5 N6 J; x
好的 我去试试看
: L- x, f( s' K4 R. |/ o$ ~0 S( N
 楼主| 发表于 2019-4-19 15:48 | 只看该作者
+ ]/ ?+ G! J# \0 N4 A: d
问题解决了
$ X9 I& N/ ]2 U0 Y) }5 V
( u# D" B+ ^$ a3 q8 t! W选了一个低压降的二极管,把复位电路移到二极管后面,和法拉电容并联了,这样有法拉电容给复位电容供电,复位电容不会短时间内放电放完。) K  c7 S3 M: z
0 s" l. `1 t; @3 X8 m
" ^, n7 ~# `& R$ z6 }1 e谢谢啊7 ^9 v2 q( i0 _! S4 U
GMT+8, 2025-10-11 16:26 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
