查看: 1152|回复: 7
AD转换以后的二进制数怎么处理,和采集之前的模拟量对应?
发表于 2019-4-19 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 F6 M1 K" P  R: @3 a3 [  J1 h( H/ B
/ L) m5 y" L1 Z! d; K现在有个应变片,想测压力!! AD用的是HX711 有个问题是,AD 采集以后是一个二进制数,现在要将测出的压力显示在1602上,怎样将这个二进制数变成 压力值??
+ l+ N. o, j+ y; @
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:29 | 只看该作者
突然反应,应该要先测量 外加压力和 输出电压的关系,,,,,    但是 单片机将这个二进制数变成十进制  又该怎么变??  乘精度??
: b6 b6 r2 \. C' q' P# V, w  Q3 Q- l2 D2 t* a
之前的ADC0804 的程序
$ g; w5 x, X# o; H8 ]  ^                 start();
8 l9 R0 o. |* I/ ^/ {                delay(1);$ ^% w  X: G! G/ s3 v3 i9 \
                rd=0;
: [4 `) D. C3 n; n                delay(1);
1 U0 D" z+ b# h0 ]/ E, m( z                temp=P1;, o8 H1 ]1 r* m- f* `5 R
                a=5.00/255*temp;
" h5 O1 }" R) L0 Y3 n: l: T- q4 k5 C; p
给二进制数乘以5/255    说是输入范围是0-5V  可是, 怎么知道输入电压范围就是0-5      采集之前输入电压范围是不固定的呀
应该是5÷255。一共256(0-255)种状态,5V对应最值255  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:45
AD有个基准电压和采集电压以及分辨率。比如基准电压5V,采集电压0-5V,分辨率为位的。也就是说它能把0-5V的电压分成256份。0V就是0000 0000,5V就是1111 1111。分辨率是5÷256≈0.0195V。 如果输入电压是3V,那么3  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:39
发表于 2019-4-19 13:39 | 只看该作者
罗斯 发表于 2019-4-19 13:290 x7 j  p" z( p$ \, R
突然反应,应该要先测量 外加压力和 输出电压的关系,,,,,    但是 单片机将这个二进制数变成十进制   ...
; n" X; Y0 K* E" R9 @3 ~AD有个基准电压和采集电压以及分辨率。比如基准电压5V,采集电压0-5V,分辨率为位的。也就是说它能把0-5V的电压分成256份。0V就是0000 0000,5V就是1111 1111。分辨率是5÷256≈0.0195V。
+ \( G2 s/ B; g4 r8 J如果输入电压是3V,那么3÷0.0195≈153,转换成二进制1001 1001;如果输出1101 0011,转换成十进制就是211,那么对应的输入电压就是211×0.0195=4.11V
6 W7 }* Q! `% p! B
那块的5/255 5是基准电压??  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:53
发表于 2019-4-19 13:45 | 只看该作者
" |. Y9 g# T# P0 m9 n  q突然反应,应该要先测量 外加压力和 输出电压的关系,,,,,    但是 单片机将这个二进制数变成十进制   ...
) v* L: _( g1 {应该是5÷255。一共256(0-255)种状态,5V对应最值2552 k, E. d' b; w, a& _5 [
 楼主| 发表于 2019-4-19 13:53 | 只看该作者
helendcany 发表于 2019-4-19 13:39) p/ \" W7 D' P, l
AD有个基准电压和采集电压以及分辨率。比如基准电压5V,采集电压0-5V,分辨率为位的。也就是说它能把0-5V ...
+ q# O6 g7 P! C4 W- t; w% j那块的5/255  5是基准电压??
4 j  D, w; |! `/ m: [
是的  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:59
发表于 2019-4-19 13:54 | 只看该作者
二进制数乘以5/255,这个就是计算方法
发表于 2019-4-19 13:59 | 只看该作者
罗斯 发表于 2019-4-19 13:53
6 n) f, b- c" Z) }那块的5/255  5是基准电压??
3 [: v5 j4 V& O) W) V% \7 h) X是的
9 P" m! U5 z* s4 u& I
GMT+8, 2025-10-11 16:26 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
