转——LWHPS2FPGA深入浅出(1)-点亮LED
- G/ o, Z' N* q& W, x2 X0 n
0 G+ E; b4 t/ ] N( x- |0 z
! P2 j, O- R8 {3 t作者:chenzhufly QQ:36886052 % e, g9 Z3 H4 \ s# ^+ N
本文主要涉及lightweight HPS-to-FPGA bridge的应用,SoC中ARM通过lightweightHPS-to-FPGA bridge控制FPGA侧的3个LED。 1、 硬件环境 硬件平台:Embest SoC --LarkBoard 软件平台:开发板-linux-3.10.31 Quartus 14.0
' Y+ }; |3 k, D/ Y9 z
2、 系统设计框图
. `" Q9 R$ W2 u6 Z9 q/ C4 K1 H# W5 G
5 A. D: |+ {, v$ ^- e, [+ o: ^# R9 j& K" Q) @; Z/ J9 T: h
. V$ {: L1 S, D8 I, m: p9 hARM通过lightweight HPS-to-FPGA bridge控制FPGA侧的3个LED,其中Lark Board中FPGA侧的LED硬件连接如下: $ v% ]( p, a+ H+ _; \! B8 u
# A; C( R) n {+ H" E
3、 SoC中硬件系统设计% N- f9 j% @- Y0 X: _
硬件连接关系如下图所示:
6 v$ J- i/ a* @" l" O) K- H& P# o
0 j4 M7 s/ r! J0 h+ e j4 R. N' C& r& f1 A! r
1 i* c9 I- Y5 E/ u5 T& U
4 z' N. K g8 X1 p4 c; k9 E% k其中PIO_LED的地址分配我0x0 - 0xf
( [- ^7 l' p) h3 c# M! G/ M( M. a' M% t) T9 u6 L
2 }2 g/ x, r- u硬件系统例化文件如下:, _! v P' n4 e' W4 ^
- .pio_led_external_connection_export (o_fpga_led[2:0]),; B0 Y$ r1 u9 a" L
. \. Y$ n A; f" y
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码& d* c" ^& u5 a: o% W
% t( K7 R1 q1 W. [. }# H" v) j0 C: t" H! k% s4 i `8 }
- Q. ]2 F. u p0 p设计完毕后开始生成硬件系统信息,并在Quartus中编译生成sof文件,接着转换成rbf文件,用来替换TF卡中的rbf文件3 W% E: O) j* B2 n- r& }0 E
3 p3 X8 a0 o2 s- S0 e
具体代码可以详见附件中的工程文件,在此不在赘述
) J) k) I! D1 K0 d7 X
1 ? L0 [/ U* Z+ c- f8 [4、ARM侧代码设计
( k: v. I9 e$ K) ~+ l2 r% W2 X0 ` 注意: lightweight HPS-to-FPGA bridge在ARM中的地址映射为0xff200000,通过上面的设计可以看出LED的偏移地址为0,通过这个地址的操作就可以控制FPGA侧的LED.+ Q* |; P, W# r: K7 u' g
# I6 g2 E+ j( l0 q$ ^: ~: N
详细代码如下 blinker.c:3 F! d5 ^0 W5 C# Z
- #include <sys/mman.h>
- #include <sys/types.h>
- #include <sys/stat.h>
- #include <fcntl.h>
- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <unistd.h>
- #include <stdint.h>
- #define PAGE_SIZE 4096
- #define LWHPS2FPGA_BRIDGE_BASE 0xff200000
- #define BLINK_OFFSET 0x0
- volatile unsigned char *blink_mem;
- void *bridge_map;
- int main(int argc, char *argv[])
- int fd, ret = EXIT_FAILURE;
- unsigned char value;
- off_t blink_base = LWHPS2FPGA_BRIDGE_BASE;
- if (argc < 2) {
- fprintf(stderr, "Usage: %s number\n", argv[0]);
- exit(EXIT_FAILURE);
- /* check the bounds of the value being set */
- value = atoi(argv[1]);
- if (value < 0 || value > 7) {
- fprintf(stderr, "Invalid delay setting."
- "Delay must be between 1 and 15, inclusive.\n");
- /* open the memory device file */
- fd = open("/dev/mem", O_RDWR|O_SYNC);
- if (fd < 0) {
- perror("open");
- /* map the LWHPS2FPGA bridge into process memory */
- bridge_map = mmap(NULL, PAGE_SIZE, PROT_WRITE, MAP_SHARED,
- fd, blink_base);
- if (bridge_map == MAP_FAILED) {
- perror("mmap");
- goto cleanup;
- /* get the delay_ctrl peripheral's base address */
- blink_mem = (unsigned char *) (bridge_map + BLINK_OFFSET);
- /* write the value */
- *blink_mem = value;
- if (munmap(bridge_map, PAGE_SIZE) < 0) {
- perror("munmap");
- goto cleanup;
- ret = 0;
- cleanup:
- close(fd);
- return ret;
9 v# t4 j, p6 k: Y. ?# {
$ t: ]3 `: b+ ^8 A
4 K1 M4 [6 c8 `+ l" K9 u! I- |% a: y/ Z( b
5、测试结果
% J& U3 G: Z$ D% t( r; f# l7 u7 Q8 ?: \运行./blinker 0 LED全亮
. _# `1 u" h$ r8 V! L/ m运行./blinker 7 LED全灭
% M4 e! ]2 }* d5 Z
+ v. a* o1 ^+ y) w. L% G# W
2 n C s/ X: c5 q6、小结
% H8 T) ^! [3 I }( h+ a) s8 ]3 v( g1)通过上述过程,可以完成通过lightweight HPS-to-FPGA bridge控制FPGA侧LED的目的, O$ o4 M8 x2 z
2)这个应用比较简单,易于操作,还需要向更加深入的方向努力8 w/ J' a- B* h0 W/ r+ u
% \2 V& \$ b, a8 JFPGA工程文件:5 d& j# ?4 m* q1 w2 r
