1)QuartusII 对代码进行时序仿真时出现 Error: Can't continue timing simulation because delay annotation information for design is missing.
/ ?) f, N4 ]3 L$ a g/ D" V' U原因: 如果只需要进行功能仿真, 不全编译也是可以进行下去的, 但时序仿真就必须进行全编译(即工具栏上的紫色实心三角符号那项)。 全仿真包括四个模块:综合器( Synthesis )、电路装配器( Fitter )、组装器( Assember)和时序分析器( Timing Analyzer ),任务窗格中会有成功标志(对号)。
6 g& O: k5 A# Y7 n% q" H* `0 Y2)在下载运行的时候,出现下面的错误:9 Y4 d1 e4 h6 C2 A. r' k: [
Warning: The JTAGcable you are using is not supported for Nios II systems.
) S) [* K8 P4 A" r) jYou may experience intermittent JTAG communicationfailures with this cable. Please use a USB Blaster revision B. 在运行之前已经将 .sof 文件下载到开发板上面了,但是依然出现上面的问题。 |/ s' e; }$ q7 f5 N: v1 I
解决:在配置的时候,在 run 之后,进行配置,选择 target connection ,在最后一项: NIOS II Terminal Communication Device 中,要选择 none(不要是Jtag_uart )如果采用 USB Blaster ,可以选择 Jtag_uart 。
' D; \+ j o. X- W3 X' e% ?之后再 run 就 ok 了!
8 n) E' R( ~* ], f* x- W3)Error: Can't compile duplicate declarations of entity "count3" into library "work". `: R) j- U+ i. |( J$ `
此错误一般是原理图文件的名字和图中一个器件的名字重复所致, 所以更改原理图文件的名字保存即可。 2 R; k6 _9 `6 H- B* q8 C
------------------- 1.Found clock-sensitive change during active clock edge at time on register ""( l7 P" W7 C+ g B6 E
原因:vector source file 中时钟敏感信号 ( 如: 数据, 允许端 , 清零, 同步加载等 ) 在时钟的边缘同时变化 . 而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的 . 其后果为导致结果不正确 .
# U$ C5 _4 V& P! J+ I措施: 编辑 vector source file
D% V* H1 u3 u ~ M2.Verilog HDL assignment warning at : truncated with size' L* j+ T K2 B; s" w8 Q: X; y
< number> to match size of target (
( O3 P" W0 Y4 x% }' w* b5 e7 l, p原因: 在 HDL设计中对目标的位数进行了设定 , 如:reg[4:0] a; 而默认为 32 位,( G: v- p- m% }
将位数裁定到合适的大小 措施: 如果结果正确 , 无须加以修正 , 如果不想看到这个警告 , 可以改变设定的位数 3 ~ j5 m9 J* ]0 \* S# k% {
3.All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization. \7 z; K6 I' E, q, C/ Z) G; B4 o
原因: 经过综合器优化后 , 输出端口已经不起作用了 $ U* S) E9 s/ M0 z
4.Following 9 pins have nothing, GND,or VCCdriving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results; O* e- y. ]0 C5 V% ]
原因: 有 9 个脚为空或接地或接上了电源( A# m$ ?4 l9 e' m( W) y
措施: 有时候定义了输出端口 , 但输出端直接赋‘ 0’, 便会被接地 , 赋‘ 1’接电源. 如果你的设计中这些端口就是这样用的 , 那便可以不理会这些 warning
" L; l6 M+ V/ O1 Q6 p8 B. j# x3 }6 t5.Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables
3 I5 f0 _. b, K原因: 是你作为时钟的 PIN 没有约束信息 . 可以对相应的 PIN 做一下设定就行了 . 主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用 , 比如 flip-flop 的clk 管脚, 而此管脚没有时钟约束 , 因此 QuartusII 把“ clk ”作为未定义的时钟.4 c' K9 d$ ` g2 D- Z# j9 \6 c- w/ p
措施: 如果 clk 不是时钟 , 可以加“ not clock ”的约束 ; 如果是 , 可以在 clock$ P) t/ }9 p- Y: T9 J
setting 当中加入 ; 在某些对时钟要求不很高的情况下 , 可以忽略此警告或在这里修改 :Assignments>Timing analysis settings...>Individual" b R1 h( n+ q D
clocks...>...
) i' Z* |6 @: h$ ]6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary
/ R: |1 D$ Q: g& Y9 H/ L' _+ w, i原因: 因为 MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序并不是正式版的 , 要等 Service Pack
" g. E! T& E A0 \8 ?" [6 j措施: 只影响 Quartus 的 Waveform
- i1 a8 K& t {% L$ S7.Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled
, M- ^% w, N' K' d+ H措施: 将 setting 中 的 timing Requirements&Option-->More Timing, j% d1 G& R6 Y4 C5 | x
Setting-->setting-->Enable Clock Latency 中 的 on 改 成 OFF ' \ D( T6 D- y1 ]: x& ^
8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]"; I" H% c3 e: W$ \% F& K
原因: 违反了 steup/hold 时间, 应该是后仿真 , 看看波形设置是否和时钟沿符合7 |6 a4 A; I3 }: M/ o
steup/hold 时间
& }1 H8 D9 ?% z, ~ D措施: 在中间加个寄存器可能可以解决问题 3 l/ [, N% U" L" M3 K6 k
9.warning: circuit may not operate.detected 46 non-operational paths clocked by clock clk44 with clock skew larger than data delay5 y2 M/ y/ \) C+ H! C8 X9 ^0 s& Z- _
原因: 时钟抖动大于数据延时 , 当时钟很快 , 而 if 等类的层次过多就会出现这种
1 ^! { y4 @7 i6 H# d, ^8 n* I问 题, 但这个问题多是在器件的最高频率中才会出现
( b+ H7 C5 f& G8 J+ a# _) J; t措施:setting-->timing Requirements&Options-->Default required fmax 改小一些 , 如改到 50MHZ ( h. ]) Z& I, ?9 Q+ E: a1 v6 o
10.Design contains input pin(s) that do not drive logic
% T* [* O( T4 Y0 z4 _$ e' G# I原因: 输入引脚没有驱动逻辑 ( 驱动其他引脚 ), 所有的输入引脚需要有输入逻辑措施: 如果这种情况是故意的 , 无须理会 , 如果非故意 , 输入逻辑驱动 .
* Q9 n# R+ u+ W2 A9 J( N8 H/ c11.Warning:Found clock high time violation at 8.9ns on node 'TEST3.CLK'
1 t' o2 ?' U6 I原因:FF 中输入的 PLS的保持时间过短措施: 在 FF 中设置较高的时钟频率
- _1 n: e) o4 p4 f; X8 A12.Warning: Found 10 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
$ S% u3 |! d0 R6 |% x原因: 如果你用的 cpld 只有一组全局时钟时 , 用全局时钟分频产生的另一个时钟在布线中当作信号处理 , 不能保证低的时钟歪斜 (SKEW).会造成在这个时钟 上工作的时序电路不可靠 , 甚至每次布线产生的问题都不一样 .# d4 n. W9 E0 r) _- o3 b/ t
措施: 如果用有两组以上全局时钟的 FPGA 芯片, 可以把第二个全局时钟作为另一个时钟用 , 可以解决这个问题 . . T" Q7 L9 e2 I/ o! J, l
13.Critical Warning: Timing requirements were not met. See Report window for details.8 N4 G% `8 r" x
原因: 时序要求未满足 ,) d9 K8 q" `6 l2 M/ t
措施: 双击 Compilation Report-->Time Analyzer--> 红色部分 ( 如 clock
. E0 [- T( a2 u$ R/ B& @5 n: S& |setup:'clk' 等)--> 左键单击 list path, 查看 fmax 的 SLACK REPOR再T根据 提示解决 , 有可能是程序的算法问题
) [9 K+ c: |: ~* |$ H% h14.Can't achieve minimumsetup and hold requirement along path(s). See Report window for details.
2 q. A+ j0 s: l1 j6 S原因: 时序分析发现一定数量的路径违背了最小的建立和保持时间 , 与时钟歪斜有关, 一般是由于多时钟引起的$ b# T" g+ F! j- b$ K
措施: 利用 Compilation Report-->Time Analyzer--> 红色部分 ( 如 clock
9 q. C* \, Y8 `, N3 V' E. g" U) chold:'clk' 等 ), 在 slack 中观察是 hold time 为负值还是 setup time 为负值 ,9 j3 J( D* b0 ~ X8 g( P' P, N
然后在 :Assignment-->Assignment Editor-->To 中 增 加 时 钟 名 (from node finder),Assignment Name 中增加 和多时钟有关的 Multicycle 和 Multicycle Hold 选项, 如 hold time 为负, 可 使 Multicycle hold 的 值>multicycle, 如设为 2 和 1. 7 R' i" O* Y( g) U) M! e1 B; m
15: Can't analyze file -- file E://quartusii/*/*.v is missing( h5 F, Y' e1 `) r6 X' @& N& i8 ]" C
原因: 试图编译一个不存在的文件 , 该文件可能被改名或者删除了措施: 不管他 , 没什么影响 : h7 |) C8 ~; e. V H& o
16.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m: C. z" ]& U. C' a" h% \/ d
原因: 因为你的波形仿真文件 ( vector source file ) 中并没有把所有的输入 信号(input pin) 加进去 , 对于每一个输入都需要有激励源的 ; p+ n! v3 ^* F7 \% a5 _
17.Error: Can't name logic scfifo0 of instance "inst" -- has same name as current design file" s4 U% x2 b4 T! O
原因: 模块的名字和 project 的名字重名了
5 m' i+ x# r; o. f( a7 L措施: 把两个名字之一改一下 , 一般改模块的名字 : N/ i& C' s$ c- l! X3 [+ Q
18.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0) d3 g& B- t2 _9 n% ^! M1 j. d
原因: 模块不是在本项目生成的 , 而是直接 copy 了别的项目的原理图和源程序
. P- ^( n6 s, ~1 l1 ~3 v% u而生成的 , 而不是用 QUARTU将S 文件添加进本项目
7 r% q0 x! K# v0 k/ Q措施: 无须理会 , 不影响使用 4 i# ~1 F) \& B4 ~6 R) w- F
19.Timing characteristics of device are preliminary
, V u# o, C: g; `. g3 P/ C1 A( t原因: 目前版本的 QuartusII 只对该器件提供初步的时序特征分析
+ i! o* v+ ?. O/ l5 K# z( @措施: 如果坚持用目前的器件 , 无须理会该警告 . 关于进一步的时序特征分析会在后续版本的 Quartus 得到完善 .
* P9 T- F3 g% m0 p, J20.Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
$ A4 L8 f0 q+ o6 v5 ?- ~/ g原因: 用 analyze_latches_as_synchronous_elements setting 可以让 Quaruts II 来分析同步锁存 , 但目前的器件不支持这个特性$ T4 ]/ b3 d Y, ]# n( c$ j- G- W. h
措施: 无须理会 . 时序分析可能将锁存器分析成回路 . 但并不一定分析正确 . 其 后果可能会导致显示提醒用户 : 改变设计来消除锁 存器
8 B. d0 W% Y) X' O) _21.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment1 v: q" u3 `4 L% C
原因: 没有给输出管教指定负载电容 N3 }' _/ w' Z/ Q5 h8 ]+ E8 |
措施: 该功能用于估算 TCO和功耗 , 可以不理会 , 也可以在 Assignment Editor 中为相应的输出管脚指定负载电容 , 以消除警告 5 m8 l8 {9 L6 Z9 D( O
22.Warning: Found 6 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
3 q! M& _ H0 @8 \! [原因: 使用了行波时钟或门控时钟 , 把触发器的输出当时钟用就会报行波时钟 ,1 X4 B7 `0 S1 i5 n
将组合逻辑的输出当时钟用就会报门控时钟; r* a. P9 F' f6 L3 v2 [ @
措施: 不要把触发器的输出当时钟 , 不要将组合逻辑的输出当时钟 , 如果本身如此设计 , 则无须理会该警告 ) z9 J: v3 Q- t) B
23.Warning (10268): Verilog HDL information at lcd7106.v(63): Always Construct contains both blocking and non-blocking assignments
6 L* D5 ]" e# p) W' R原因: 一个 always 模块中同时有阻塞和非阻塞的赋值
2 ?4 c9 ^2 Y( N$ Z) ~24.Warning: Can't find signal in vector source file for input pin |whole|clk10m! [; @0 N; `$ ]( { Y) w7 d
原因:这个时因为你的波形仿真文件( vector source file )中并没有把所有的输入信号 (input pin) 加进去, 对于每一个输入都需要有激励源的 - k$ [7 V/ |- t2 C% F
25 Warning:Output pins are stuck at VCC or GND6 X& r* t% d% g9 g3 {
如果正是希望某些输出被固定置高电平或低电平或者无所谓, 就不用管它, 否则请检查代码。这样的输出其实没有什么意义 .
1 M% a8 i( j$ V- O, y26.Warning (10208): honored full_case synthesis attribute - differences* B! x" ^ o; n3 C4 ~
between design synthesis and simulation may occur 。
/ }6 p2 ]0 J2 A: a! k/* synopsys full_case */ ; D2g/ w&N6 S*p6 T; W!C/`8 M: ~( B; H: Y3 P# N8 b1 H
意思就是: , } #Q #_) p) U' @, ] / ~; b+ R5 Y5 H+ Q. \: j1 J% [. [* A
告诉合成软件你的 case 几 乎 是 full case ,你( designer )可以保证没有列出的 case/ T9 k5 ^3 ~- t1 e+ \* N2 k
分支是永远也不会发生的。 8r0 a! o- T! h8l+ O.{$ J% F! H0 c) M# ^
目的:告诉合成软体不用去考虑没有列出的 case 分支,便于化简。. x1 h( A$ W& k. I3 ~0 c, i
限制:当然只有 synopsys 的合成软体可以看懂了! 所以不建议用, 最好还是用 default 。
# s+ Q8 n# K0 A4 F$ x4 H缺点:前后仿真不一致, 综合的结果和期望的不一致。
$ r0 b7 O5 b# |* o2 Y27:Warning: No exact pin location assignment(s) for 16 pins of 16 total pins
4 u+ A! E% U: C定义的管脚没有和外部的管脚连接. # c. i9 [6 o6 y3 W7 z) ^
28: Warning: Ignored locations or region assignments to the following nodes
* }; q, g* X8 U! a% v/ ~7 g6 E; pWarning: Node "78ledcom[4]" is assigned to location or region, but does not exist in design! Q3 b+ \4 |) G( r; m2 p; j, o' g
设计中没提到 "78ledcom[4]" ,而分配了管脚给它。2 `, b) O/ D7 V; I4 }
说明:有时候运行了 TCL脚本文件后需要修改,修改后有一些先前分配的管脚不需要了,如果没有delete ,则会出现此提示。
9 a3 T( S+ h. h* B+ r$ z `" I" ]解决办法: assignments->pins ,把不用的管脚删除即可( TCL脚本文件里的多余管脚分配语句最好也一起 delete )。
& X2 I- L& P% G8 N+ B$ M( ^/ a3 iPS: 到此为止,有错误或警告时按 F1 查看帮组即可。
* o a- X8 [! C3 ]2 U- [ |
