当你想要找一份更有挑战性的工作时,你是否已经做好面试的准备?5 I) k( r0 H4 `3 G1 q
$ V' T- r' M7 W1 h! f
当面试官提出一个射频技术问题时,你是否有信心回答完美?
( q1 c5 f+ c) Z; }& ]$ j' F1 Q, N; ~! T1 Z# a8 y( A- F
当你在新公司入职以后,你是否能在和新同事的技术交流中侃侃而谈,给他们留下深刻的印象?2 n( T. n6 W: z
" J/ Q$ ]4 |5 X. t8 S技术积累从一点一滴做起,相信自己,只要坚持,你也可以成为技术大咖!" k9 Z- ?5 K6 c J+ U1 f
0 {! @2 ~8 \8 k成长,让我们从射频面试题每日一问开始! n1 l' [$ T+ k* A
- T7 k! l0 G* }4 f6 h w! Y- f----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------& ^3 K' m' @, k( x, K1 S
& U) m! l* P9 |! \. {: M) v1. 单次下变频器,在使用比输入射频更高频的本振(LO)将输入射频( RF)转换为中频(IF)时,中频会发生频谱反转吗?
7 d& H2 ]* t5 UA. 会 B. 不会 C. 有时候会 2 D# C* o* ?4 f
# J: } ^" m7 z0 F! r! u$ v4 l
: z5 d% H) U1 w+ J2. 当将频谱仪的RBW 从5MHz减小到50KHz时,频谱仪的底噪会有什么变化?
7 \0 z; P1 |, g' ~2 ~. LA. 增加20dB B. 减小20dB C. 减小100dB 1 j& w* @$ \3 Q! h+ L
- f) r( j2 k2 |; F! I, [
8 T' o& E/ F) a Y- G3 f/ s( ?0 z1 Z
3. 使用网分测试单端口网络时,测得其 VSWR为2.00 : 1,那么假如在网分和这个单端口网络之间加入一个10dB衰减器时,网分测得的VSWR会变成多少? 0 b6 ^- i" R( ~1 u" U& |1 V% a# F
A. 1.07 : 1 B. 2.10 : 1 C. 12.0 : 1 5 V+ B: Q l9 J$ r' \
" E8 v( D/ g, W
; ?7 P* h* l! ^4. 假设一个射频系统的增益和噪声系数都为0,那么当这个系统位于15℃的环境温度中时,它在1MHz带宽内的热噪声功率是多少? * v5 G% N' {' r5 w+ v1 ]7 _* ]
A. -174dBm B. -114dBm C. -114dBm/ Hz . T# v* f7 S0 s) G/ [- d" G
! O% {: Z: u. j5 g% d8 @
" {- ]+ \! P1 ?& n2 F5. 当系统输出+10dBm功率信号时,同时可以测得其3阶互调的能量为-20dBm。那么请问这个系统的3阶互调截点是? . Z j" O" a9 t3 r7 x
A. +40dBm B. +25dBm C. +20dBm
V) \/ V8 D- E% ^* y1 D2 K# B2 n, n8 j+ v# C
- R8 n$ E, e+ N; d, S
2 d* {* V. m+ u( w; R1 d; y第一题答案:A 问题解析:通常,我们在将射频信号下变频为中频时,都会选择频率比输入射频信号低的本振,这样做是有原因的。当使用比输入射频信号更高频率的本振时,中频将会发生频谱反转。举个简单的例子: 设RF 输入频率 fc 中心频率为1300MHz,带宽为100MHz(即频率为1250~1350MHz)。其用于变频的本振频率为1600MHz。当RF 频率的上边带于本振混频时,得到的中频信号为1600-1350=250MHz,而RF频率的下边带与本振混频时,得到的中频信号为1600-1250=350MHz。由此可得中频信号的频谱和输入射频信号的频谱形成镜像,频谱发生反转。 . A9 y' c6 Z# g# t) K
如何避免这种情况的出现?使用比输入RF信号频率低的中频信号作为参考频率就可以了。 假设本振信号为1000MHz, 则RF的上边带下变频后有IF = 1350-1000=350MHz,RF下边带下变频后有IF = 1250 -1000 =250MHz 。频谱没有变化。 % ~+ W g( l Y* U
9 F# D* @. w7 G# o! _6 E
第二题答案:B 问题解析:RBW实际上是频谱仪内部中频滤波器的带宽。频谱仪会对中频滤波器带宽内的所有功率谱进行积分,最终我们看到的底噪功率值就是对带宽内所有噪声功率积分的结果。现在将带宽减小100倍,则噪声功率的积分也将下降100倍。换算成dB则有20*lg(1/100)=-20dB
3 j6 \- Q. I5 b9 @2 y
: f3 ~2 q% ?& e) L; J, G1 D第三题答案:A 问题解析:可采用排除法。当单端口网络和负载中间加入衰减时,回波损耗必然减小,VSWR也就减小了,所以答案选A。 下面解析计算过程:VSWR =( 1+Γ)/(1-Γ) ,Γ 为反射系数。对反射系数区log即为RL回波损耗,则有Γ = 10^(RL/20) 。代入VSWR = 2.0则有RL=-9.542dB。在网分和负载之间加入10dB衰减器,则有RL = -29.542dB,代入公式计算出VSWR = 1.07 : 1。为什么RL衰减了20dB呢?这是因为S11的测试原理是,网分发出一个射频能量给到负载,负载反射一部分能量回到网分,计算两者比值即为RL。当中间加上10dB衰减以后,这个能量会两次经过衰减器,所以就被衰减了20dB。 , Y* F) j! r! M% J
0 q0 H' ^# e9 ]* f第四题答案:B 问题解析: 热噪声功率的计算公式为PN = kTB, 其中k 为波兹曼常数,T为绝对温度,B为带宽。绝对0度0k = -273℃, 所以15℃ = 288k,B为1MHz,代入公式计算有,PN = 1.38*10^-23 * 288 * 10^6 = 3.974*10^-15 换算为dBW为-144dBW = -114dBm。所以答案选B。为什么不是C呢?C其实为噪声功率密度,单位为Hz,指的是在1Hz带宽内的噪声功率为-114dBm。
* L. v+ [6 W* L4 \: ^$ Z7 ]- [7 x, ?
第五题答案:B 问题解析:题中明确给出计算的是3阶互调截点。因为是3阶互调功率,所以每当输出增加1dB,3阶互调功率将增加3dB。而互调截点的意思就是,输出功率=3阶互调功率。注意,这个截点并不真实存在,但不妨碍我们的计算。假设输出功率增加XdB后,达到3阶互调截点,则有 10+X = -20+3X,计算可得X=15, 10dBm+15dB =25dBm,答案选B。
/ P9 t6 A% f7 e6 @- j! L: l
7 j5 ]0 L# m; [6 L* C7 d# y$ R4 Y |
