查看: 1775|回复: 2
请教:在开关电源中硬启动与软启动的定义
发表于 2009-5-5 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在看开关电源时发现有以上两种方式,知道它们区别于启动时的电流,硬启动电流比软启动大很多。6 f) C5 r8 Q3 {" \4 t) s! I
那位这方面的高人能给小弟指点一下?如果能有相应的电路图作解释最好。
发表于 2009-5-6 17:33 | 只看该作者
其实电源启动的时候,由于负载可以看作是电容,在上电的瞬间就是吸电流,如果电流过大,对单板/系统会造成一定的冲击,可能会丢包,电源保护等现象。
7 B" L! K* u' b- ^- {4 r" [7 O( s  e2 g所以在启动过程中通常会采用软启动,或者叫缓启动,hot swap等说法,就是怎么能让输入冲击较小。9 R+ h- i, J# [9 G
可以采用MOSFET隔离,控制栅极PWM宽度(专用芯片),来减少冲击。
发表于 2009-5-6 20:34 | 只看该作者
    $ b1 [& e& Y( U) J
学习学习!
GMT+8, 2025-10-11 13:28 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
