本帖最后由 alexwang 于 2020-5-7 09:46 编辑 7 g: B. M4 o3 U4 }
' ~3 T; V. ], c( A9 E" d. g+ f* c! x \2 h8 i" A
EDA365原创 作者:汪洋大海
! r' e* J, i. a
这几天,天文界发生了一件大事,发布了第一张黑洞照片,这让人类第一次通过肉眼看到了真实的黑洞面貌。
5 x* D, J" N/ G8 [3 }; D
, `+ S6 b6 r6 l2 y* T( s当人们纷纷讨论什么是黑洞的时候,我们来一起聊一聊,这次观测黑洞的功臣---射电望远镜。 # {3 j. I+ c* _# h
# b! M. Q' k1 J
提到望远镜,大家的通常的概念是这样的: 5 d# S: c6 H2 Q: o: }# Y. V$ \
% R) _$ r9 _) I6 V7 G- {/ s
普通的天文望远镜只能用于观测可见光波。但是受限于光学望远镜的尺寸,很多遥远的天体无法用光学望远镜来探测。 ! _4 k2 m( }" P/ x# f2 ~
. k" G* @- c: s8 D
直到科学家发现,宇宙天体不但会辐射可见光波,它同时也在不断的向外辐射波长大于光波的电磁波。
1 W5 |& w o' h; \% b0 d' L0 h
8 s+ a+ W( M. u9 F* i3 q这时候,就是射电望远镜出场的时候了! ' v, S# E2 ]& j) _8 T' w2 U
) i9 `1 u( K" F/ q; ^. C
射电望远镜既然是用来接收电磁波的,那么它本质上就是个接收机系统。 简单来说它包括接收天线,接收放大电路,变频输出电路:
( ]2 ^2 G& g9 E; \2 {7 d+ a+ A0 F }" \8 J* N& H
接收机系统的灵敏度做的越高,接收到的有用信号就越强,在给黑洞拍照的时候,图像就会更清晰。 提高灵敏度的方法有两个,一是提升天线的接收增益,二是降低接收机本身的噪声。 受限于当前科技水平,降低接收机本身的噪声已经做到极致,而且白噪声始终存在,无法消除。所以,提升天线的增益是提高灵敏度最重要的途径。
: M2 k% f! {6 j K d F3 f5 e4 y: T( \
, z7 E2 C# A) i% T- K
! u; O+ v7 W( V' R5 A如何提高天线增益呢?在之前的文章中,我们多次提到,天线口径越大,则天线增益越高。而对深空天体的探测又同时要求超强的方向性。 所以大尺寸的抛物面天线是射电望远镜的理想选择,它不但具有超高的效率和增益,同时又有超强的方向性。 5 J# n; b; @: ]* q! A' r; R
0 p. l1 F. X$ }/ [/ o: [* X它可以是这样的: 6 B. D4 M) L1 q3 p: s! Q
) r5 o' W; `5 C: k. g0 ^
也可以是这样的:
6 t3 F- v; l+ i; ]& _( {/ s. S3 i! H( l# \7 G
还可以组成天线阵,带来更强天线增益,和接收灵敏度:
2 A g& o. t1 X' _6 H9 U
+ G& q0 l7 @& E8 |! f此次观测中,位于智利的ALMA 望远天线阵就对提升整体观测灵敏度起到非常大的作用。
7 _5 Q8 M% _+ t; B y
, }9 R/ M8 |6 d提升接收机系统的灵敏度,还有一个途径是降低接收机本身的噪声。学过射频的同学都知道,热噪声功率是-174 dBm/Hz。热噪声是固有噪声,无法被滤除。 但是,这里有个隐藏点,就是-174dBm/Hz是在常温17℃下测得,当温度向绝对零度靠近时,热噪声功率将大幅下降。 假设将整个接收电路系统都泡在液氮中,那么在-197℃的低温下,接收电路的热噪声将下降到-180dBm/Hz,这对灵敏度的提升大有帮助. 而实际射电望远镜接收机系统可能工作在比液氮温度更低的温度下。
% `4 j& R! L0 O: D9 Z% M; [% c7 m3 G* P
给黑洞拍照,不但需要超高的灵敏度,还需要超强的分辨率。否则,你看到的黑洞照片将是这样的:
' [' M) I- I- J `
" m: Z; ^' h: ]这是因为,如果天线没有足够的分辨率,它将无法区分辐射点源。要提升天线的分辨率,就需要让天线的辐射波束宽度变窄, 让分辨角度变小。
( M; r: |# J9 \+ @' ?, t9 e7 I' {# w4 p/ ~6 H& ^9 Z6 S2 y
虽然,不断增大天线口径,以单个天线的超强的方向性也可以获得非常高的分辨率,但是,对黑洞观测所需的分辨率来说,不但难以实现,而且非常不经济。
5 l6 b9 l# q: R2 \ `! J r9 H: |( W, o5 @6 T$ S
怎么办呢?这次的黑洞观测采用8地联合观测的方法来提升观测分辨率。8地联合组成一个口径合成阵列射电天线系统,用天线名词解释就是:甚长基线干涉仪(VLBI)。 ) c# W( O1 X( }+ y
! N! s# A/ k: Q9 f+ j# |( [
其基本原理可以近似的用光的干涉来解释。光干涉的原理是,来自同一光源的光线在穿过两个有一定间距的细缝后,在光照空间中产生明暗相间的条纹。 ' C- V: [, k9 j+ H; u
7 v, h- N; B, v2 S
而电磁波本质上属于不可见光波,所以我们可以利用干涉原理,获得类似的结果。
F$ l1 p4 c$ q% j
* k4 b* H8 M5 l. R看,干涉波出现了很多波瓣,每个波瓣的宽度相比原天线的波瓣宽度有了大幅度的减小,每个波瓣都携带不同可见函数信息,然后需要通过非常复杂的计算,得到的实际的观测结果。 波瓣减小,则分辨角度变小了,天线的分辨率也就得到了提升。这样的干涉仪,其最小分辨角度为为: ( M, @( V7 E, X$ e' l
0 U% x) y# g P$ V从公式我们可以得到一个结论,构成干涉仪的天线间距越大,其分辨角度越小,分辨率越高。 所以此次视界面望远镜阵列中,位于南极的SPT望远镜,和位于格陵兰岛的亚毫米波望远镜在提高天线分辨率的工作中,功不可没。它们之间10000千米的距离让VLBI的分辨角度达到了角微秒级。这相当于能够用肉眼看清5公里外的一根头发丝! * u3 ~7 l, z+ t3 K1 D5 W# K" T
4 W. O) J/ c6 s9 U! d8 r% P
但即使如此高的分辨率,黑洞照片仍然比较模糊,因为它实在是太远了,在观测面的角跨度也刚刚达到和VLBI相当的级别。也就是说,整个黑洞在我们的每次观测中可能仅仅是一两个像素点。 9 z$ C3 c+ \0 J. A4 t
Y$ x1 _! I3 [; v; a
人类的未来在于星辰大海,这次给黑洞拍照仅仅是射电望远镜工作的一小部分。在人类探索宇宙的进程中,射电望远镜将继续充当深空观测的先锋。 随着技术的进步,未来一定会有由外太空的射电望远镜组成的VLBI阵列,为大家带来更清晰的天体大片。 9 m: @( x+ l+ ^5 B
插画绘制丨弯弯 0 r. T4 ^7 c0 _; G* O- K
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
& Z2 h L5 F7 v |
