转——地址映射
- l, w5 @0 @, _/ }; g$ m, e2 n# A4 q7 \+ y6 H
HPS 如何对FPGA外设进行操作?: y; B5 A% `! Q+ z3 u) r# E' z
hardware:在Qsys中将外设连接到AXI bridge上. M [8 q+ H# O
software:映射外设物理地址到到应用程序可以操作的虚拟地址,应用程序通过得到的虚拟地址入口控制外设。
4 h% ]6 i8 X# ? d! @5 K% t6 O2 t! v+ n' Z
为什么要进行地址映射?8 Z8 d+ [3 L, p/ k* i% b) w
内存映射就是讲内核空间的一部分区域映射到用户空间,用户对这段内存空间的修改可以反映到内核空间。可以将内核空间的一段地址映射到多个进程,以实现线程间的内存通信。系统调用mmap()就是进行地址映射。mmap是将一个文件(linux下设备也被看做是文件)或其他对象映射进内存。munmap执行相反的操作,删除特定地址区域的对象映射。
; `: |3 ~) x# L* z4 X* _- b6 u2 n2 R( v
采用共享内存进行通信的优点是效率高,直接读写内存不需要进行数据拷贝。
" C. ^' E9 @5 V' Q通常使用mmap有三种情况,1、提高I/O效率 2、匿名内存映射 3、共享内存进程通信。 L; t) s% h9 i0 I/ C! _. |, ]
mmap用于内存映射的一种方式是打开或创建一个文件,然后调用mmap().(另一种方式如下:进程A和进程B都将该页映射到自己的地址空间,当进程A第一次访问该页中的数据时产生一个缺页中断,内核此时读入这一页到内存并更新页表使之指向它,当进程B访问同一页发生缺页中断时,该页已经在内存中,内核只需要将进程B的页表登记项指向此页即可). Y1 s# B5 F" B8 r/ H0 F
mmap用法" t* I6 ~% A( n7 E1 D3 u
- #include <sys/mman.h>
- void *mmap(void *addr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
- int munmap(void *addr, size_t length);5 Y/ T0 S, c; s
. ~( ]% Z% ^3 v. C& B4 I6 P h4 A
- start:映射区的开始地址。
- length:映射区的长度。
- prot:期望的内存保护标志,不能与文件的打开模式冲突。是以下的某个值,可以通过or运算合理地组合在一起
- PROT_EXEC //页内容可以被执行
- PROT_READ //页内容可以被读取
- PROT_WRITE //页可以被写入
- PROT_NONE //页不可访问
- flags:指定映射对象的类型,映射选项和映射页是否可以共享。它的值可以是一个或者多个以下位的组合体
- MAP_FIXED //使用指定的映射起始地址,如果由start和len参数指定的内存区重叠于现存的映射空间,重叠部分将会被丢弃。如果指定的起始地址不可用,操作将会失败。并且起始地址必须落在页的边界上。
- MAP_SHARED //与其它所有映射这个对象的进程共享映射空间。对共享区的写入,相当于输出到文件。直到msync()或者munmap()被调用,文件实际上不会被更新。
- MAP_PRIVATE //建立一个写入时拷贝的私有映射。内存区域的写入不会影响到原文件。这个标志和以上标志是互斥的,只能使用其中一个。
- MAP_DENYWRITE //这个标志被忽略。
- MAP_EXECUTABLE //同上
- MAP_NORESERVE //不要为这个映射保留交换空间。当交换空间被保留,对映射区修改的可能会得到保证。当交换空间不被保留,同时内存不足,对映射区的修改会引起段违例信号。
- MAP_LOCKED //锁定映射区的页面,从而防止页面被交换出内存。
- MAP_GROWSDOWN //用于堆栈,告诉内核VM系统,映射区可以向下扩展。
- MAP_ANONYMOUS //匿名映射,映射区不与任何文件关联。
- MAP_ANON //MAP_ANONYMOUS的别称,不再被使用。
- MAP_FILE //兼容标志,被忽略。
- MAP_32BIT //将映射区放在进程地址空间的低2GB,MAP_FIXED指定时会被忽略。当前这个标志只在x86-64平台上得到支持。
- MAP_POPULATE //为文件映射通过预读的方式准备好页表。随后对映射区的访问不会被页违例阻塞。
- MAP_NONBLOCK //仅和MAP_POPULATE一起使用时才有意义。不执行预读,只为已存在于内存中的页面建立页表入口。
- fd:有效的文件描述词。如果MAP_ANONYMOUS被设定,为了兼容问题,其值应为-1。
- offset:被映射对象内容的起点。
- 返回说明:
- 成功执行时,mmap()返回被映射区的指针,munmap()返回0。失败时,mmap()返回MAP_FAILED[其值为(void *)-1],munmap返回-1。errno被设为以下的某个值
- EACCES:访问出错
- EAGAIN:文件已被锁定,或者太多的内存已被锁定
- EBADF:fd不是有效的文件描述词
- EINVAL:一个或者多个参数无效
- ENFILE:已达到系统对打开文件的限制
- ENODEV:指定文件所在的文件系统不支持内存映射
- ENOMEM:内存不足,或者进程已超出最大内存映射数量
- EPERM:权能不足,操作不允许
- ETXTBSY:已写的方式打开文件,同时指定MAP_DENYWRITE标志
- SIGSEGV:试着向只读区写入
- SIGBUS:试着访问不属于进程的内存区% n) R( ?% y5 T
! k9 o5 {9 Z/ x: I5 }
. Z& b1 \+ h6 o1 Z下面通过HPS控制FPGA leds实例来了解HPS如何进行FPGA周边设备的管理。
- h! j; |. a5 u3 u通过open 和mmap映射到相应的虚拟基地址$ J5 n* H, o8 {6 f! g9 @
- if( ( fd(fd =open( "/d / " ( O RDWR | O SYNC ) ) )"/dev/mem" , (O_ RDWR|O_ SYNC))) == -1 ) {){
- printf( "ERROR: could not open "/dev/mem"...\n" );
- return( 1 );1);
- virtual_base =mmap( NULL, HW_REGS_SPAN, ( PROT_READ |
- PROT WRITE_ ), MAP SHARED_, , fd, HW REGS BASE_ _ );( D! s5 _0 p- z, |; c4 U3 M- ?% W
" c3 w1 r, ^. g0 H
$ b2 [5 E, n0 Z$ jLWAXI总线(light weight AXI)相对于其虚拟基地址的偏移(ALT_LWFPGASLVS_OFST&(unsigned long)(HW_REGS_MASK)). t& \" e' H/ }7 N
FPGA外设相对于LWAXI的地址(PIO_LED_BASE)
" g) }. p4 I% J4 X- h2_lw_led_addr= virtual_base + ( ( unsigned long)(
- ALT_LWFPGASLVS_OFST+PIO_LED_BASE) & ( unsigned
- long)(HW_REGS_MASK) )
& I+ M- |# C$ M E6 c `4 i1 I8 F+ i, _
* V7 v ]) J* y3 A7 i: t$ v可见使用地址映射来实现HPS对FPGA周边设备的管理非常方便且步骤简单、灵活性高,同时效率又非常高。* R i t. _( Z/ P$ Q( Y' n# [
