查看: 257|回复: 1
转——Enpirion Altera SoC电源系统
发表于 2019-4-15 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ w- d$ H' t6 ~  |$ ]) T4 Q  Q# o7 W
* @, q" B" T3 h$ r0 [Altera SoC demo板上的电源系统,采用的Enpirion整套方案;8 i3 {/ ~0 m) T3 F! J/ ^* ~
# J$ X. d) L- `/ G* M. N从19VDC转换到5V节点电压后,下面吧bulk电路都是采用的altera自己的解决方案;+ k/ V, ~1 ~) [% _1 l. p
/ D% o. T* l' ?+ g* o. G# D: S- u+ o9 P; {
9 `: H1 W' b( q4 i: _首先是altera的ARMFPGA核外挂的DDR3系统,采用的1.5VIO供电和0.75V的参考供电,采用的EN5339QI和EV1320QI
' J- K2 z# m. c- G3 h5 J) \5 P, s' f# {  `" z
% K$ x) {2 G( e5 a, k& I* R3 A* I6 z
4 H3 S1 |* s! G
EN5339QI为5V转1.5V 3A的电源;而EV1320QI为1.5V转0.75V 2A的电源,均是为了保证很高的转换效率,也均是采用内置mos,内置电感,保证设计者的负担,很好的EMI性能,良好的散热性能。
5 i4 H6 ^) s9 K, o- I3 q9 o9 p, ^: ]- a# P+ n, O( J- P
3 I+ J: B* Z9 Q4 Y6 z/ d
5 |1 F+ z6 v8 r9 S9 [! E$ q( r5 J3 G! A9 q7 N4 n6 b2 b; {
0 P5 q2 T2 t" l9 F0 F) }1 ^
, `8 `3 `+ e) m
" }  B+ }1 b" E. e* n& Y: t, {6 q9 r# @* c& S
对于altera的电源系统,也有一个很好的特性,具有很好的控制使能功能,便于控制电源的开启和关闭,同时每个电源都有故障告警功能,DEMO设计的时候,如果哪路电源故障了,都会告警,并且该路电源的红灯亮起。* R' b+ l$ K  ~# E" e( P+ y
) \3 t9 D( d! @, S& W3 i* t  f' k: o3 l+ A, ~
. b. B; X% K5 g3 ?' y
接下来谈谈altera SOC核心IO供电,3.3V ,
) M( W; O  l1 j/ {& X; h! n3 c5 [1 s! y2 C6 H. I! M
采用EN5366QI ,5V输入3.3V输出,6A的电源,同样是内置mos,内置电感,具有同样的优势;
4 s- s4 j2 h! c/ i/ [8 s
. f0 @3 A7 v& M4 ?- G* I/ `( x, W9 p3 ~
8 P2 i. N, I0 p0 n# ~
从上面看,这个片子具有极高的转换效率,很好的散热管脚,对于散热考虑也是非常周期的,全部集成器件具有很好的EMI性能。
5 u6 ?, i8 r( S- `5 b# z
6 [. v3 U3 J6 k6 b" S并且这些片子的开关频率也非常高,5Mhz,是一般企业很难做到的。
5 A5 {( @8 y+ u( F: {3 R7 k4 u8 H: H! d' s
' e# a" y4 @* E
7 x/ K. P( F  l: |接下来是altera SOC的内核1.1V供电;5 b, J- N# P4 t1 I
, `/ {4 ^" g  h! x
EN5394QI为5V输入,1.1V输出,9A的电源,4MHz的开关频率,在极小的面积上做到如此大电流的电源,确实很不错,并且均匀93%的转换效率。1 z6 C( k# m1 i% Y0 A3 B$ y
$ \1 e0 N& m; B: [3 a& q
8 N9 L) P5 V( R6 Y
7 Q$ Z$ ?; a; S0 ~$ t0 K, U
+ z. U& j% _# J/ Z  b% B6 _# Y; \, S' T2 {0 u* r; S3 |
最后就是IO供电了,2.5V ,1.8V 供电系统;, h6 I- `& e, B7 ~
$ ?2 e6 [8 }! R# K5 V- r' h
EP53F8QI 为5V输入,1.8V输出,1.5A的电源,具有4Mhz的开关频率,具有极高的转换效率,94%。9 \0 S2 W) v; b  w, H# R0 T" g
  _) ^) ]) j+ A- S" g: D 5 d$ ~) o  K& ~+ j& ^
  O) h2 Q4 _5 H# C) b$ a/ e
这颗小电流的电源可以代替LDO,是非常好的选择。
7 r) N6 \3 h' Q; {# ?3 ~0 E- k' b2 \* b6 ~  p, a8 y! ?
, f  x9 X, h1 O' S2 w( j
- G& G. {0 b) Q8 e; ]" x5 R$ X' j
EN5339QI为5V转2.5V 3A的电源,3.2Mhz的开关率,具有极高的转换效率,95%,具有极低的纹波,5mv。
" m( T6 c) {1 ?# D" I& A. w! c6 w/ r3 Z$ X; _
: U- i5 t) W( g2 L
$ P/ E* |7 V1 E( T& D" f* K8 t9 H/ c. H
7 M6 @/ X5 ~# h
- h: D' j  `4 q5 G
" {4 T* H! ?, x, d& Jaltera既是FPGA行业的领导者,同样是低电源转换的领导者,其电压系统均采用内部高度集成,良好的散热,极高的转换效率,很低的EMI,很低的纹波噪声,极高的开关频率,这些都是很多厂家不能做到的,其电流也从几A到几十A,产品种类也是非常企业,在电源做到一流的程度后,在性价比上也做的更好,将对altera电源的应用将是极大的好处。
6 l% X4 }1 a, n2 L) g" K& ]# R8 ^4 X
7 u4 ]* j0 y! c" F
GMT+8, 2025-10-8 23:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
